B6 DIVISION
Nosb
Magiel wpadł z b7 :
IMG_20161227_160217_resized_20170103_115image hosting 30 mb
IMG_20161227_160146_resized_20170103_115print screen windows
IMG_20161227_160246_resized_20170103_115image upload no limit
Wspomaganie chodzi też bez problemu tak samo jak wcześniej, wycieków też żadnych nie ma, jedynie ta pompka po dwóch dniach od złożenia całości zaczęła sobie bzykać :decayed: wcześniej przy starym maglu takie rzeczy działy się tylko jak płyn się kończył, ale tej fontanny ze zbiorniczka nie było :kwasny:
Ja mam AWX -a właśnie , próbowałem zmienić płyn i nic to nie daje, po rozgrzaniu pompa nawet bez poruszania kierą wydaje z siebie dziwne dźwięki, musiała się przytrzeć jednak......
Znalazłem takie coś :
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-audi-a4-b7-2-0-tdi-i6578809611.html
http://allegro.pl/audi-a4-b7-1-9-tdi-pompa-wspomagania-8e0145155n-i6604906056.html
będzie to pasować bez jakiejś rzeźby?
Zmieniałem jakiś czas temu magiel bo wyrzucalo mi na prawo kolo płyn. Nowy magiel włożony a wspomaganie jak w starze. Koleś od którego brałem magiel dał mi pompę od B7 3.0 Tdi. Założyłem bez problemu. Jedyna różnica to ze młodsza i ze 20 barów mocniej dmucha.
Potem były dalsze przygody ale to przez servotronic a pompa została z 3.0 tdi
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
No właśnie lookałem na allegro to ta z literką T jest od 2.7 i 3.0 TDI i ma 130 bar , od 2.0 TDI ma 120 bar a nasza ori ma 110 bar to tak wstepnie ustaliłem, wiadomo że dobrze było by gdyby była najmocniejsza wtedy była by poprostu wydajniejsza.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Sprawdź może jeszcze sitko w zbiorniczku zanim kupisz pompę. Przy spienionym/napowietrzonym płynie pompa może hałasowac. Mi po wymianie płynu, nie wiedziec czemu, wywaliło sitko w zbiorniczku i była fontanna. I, o ile pamiętam, pompa też zaczęła hałasowac.
Kurczę sprawdzę jeszcze raz, odciągnę ten płyn ze zbiorniczka i zobaczę jak to sito wygląda :facepalm: może faktycznie nie zwróciłem na nie zbytnio uwagi było siedziało solidnie to nie zawracałem sobie nim głowy.
Aż się boję Ci odpowiedzieć bo zaraz pewno mnie zrugasz :decayed:
Zalałem Febim zielonym 6162 tak jak było wcześniej :wink:
Was juz do reszty z tym Febim pogieło :decayed: juz nie pomne że powinieneś zalać syntetyk a Febi 6162 to minerał który nijak nie spełnia żadnych norm grupy VAG i jest do aut BMW
Mówiłem :grin:
Artur mordeczko 6 lat na tym jeżdżę i nie było problemów to niby czemu teraz miały by być, w maglu wywleczonym z b7 też był ten sam płyn, więc nie kombinowałem ze zmianą i taki sam zalałem...
No ale teraz jak jest jazda to biorę wszystko pod uwagę.
Nie wiem jak w przypadku magla i pompy z B7 ale w B6 jak byk jest napisane, że ma być minerał. Kiedyś jeszcze w poprzednim aucie przy wymianie magla przez przypadek zalałem syntetyk i dobrze na pompę to nie wpłynęło.
Panowie jakie minimalne ET felgi musie byc zeby wpasował sie zacisk 320mm i nie obcierało???
Chłopaki kto ma etkę i mógłby mi po VIN-ie sprawdzić o jakim numerze mam półośki w audi? Chcę wymienić ale nie mam teraz do kogo podjechać na podnośnik czy kanał żeby zerknąć pod spód i sprawdzić ten nr bezpośrednio na półosi.
jak się postarasz to zobaczysz od strony silnika naklejkę . odkręć zbiorniczek wyrównawczy i będzie widać
prawdopodobnie będziesz miał takie :
8E0407271AT Lewa
8E0407272AT Prawa
8E0407271AT Lewa
8E0407272AT Prawa
ktoś mi napisał, że podobno półosie są takie same...w sensie nie ma znaczenia strona. A jednak się okazuje, że ma znaczenie. Z exeo o podobnych numerach można wyrwać czy są jakieś zamienne numery?
8E0407271AT Lewa
8E0407272AT Prawa
W Exeo dla manuala wlasnie szly te z końcówkami AT. Także śmiało możesz zakładać.
:hi: Panowie jest ktoś może z Nysy i mógłby mi autko zobaczyć?
akcyza od nowego roku obowiązuje już nowa?
jakos w połowie lutego wejdzie w zycie
Edytowane przez dydek1
Po etce to raczej nie dojdziesz, auto w górę i będziesz widział
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Raczej nie do dostania jako osobny element.
Jest do kupienia w serwisie ale cena zaporowa, sam szukam kawałka tej gąbki już dłuuugo w ładnym stanie.
Że ty się nie szarpniesz na nowe?
