B6 DIVISION
Nosb
32 minuty temu, KoJ@K napisał:
No on tam ma tego klekota 3.0 po czipsie.
Ale te 255 to juz spory kapeć...
Drugi zaś w 2.0 tdi na rotory 19' zalozyl opony chyba z suwa - 245/45 :lol:
To już lekka przesada....rozmiar jak na 17", a nie 19"
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
No dokladnie, ale takie ma pojecie, jak mu mowilem ze w 19' to zeby bral 35 to popatrzyl na moje 225/35 na 10J naciagnietych i mowi, ze takich nie chce, a w 17' mial 45 i bylo dobrze, wiec tu tez takie wezmie... :doh: se wyobraz jak to wyglada na tych kolach i jeszcze zawias BA ...
Tak, ale mój przy 255 to już nie pojedzie. 170 ps to za mało na taką oponę. 225 jest ok jeśli chodzi o spalanie  jazdę itd....
Nie przesadzaj że nie pojedzie ja mam u siebie 235 lato zima
naciąg jest dobry, ale przy gwincie lub airze.....na serii jest lipa.
Zawartość dodana 2 minutes later
Pajda, pojedzie i na 265.....tylko jak:grin:
Zawartość dodana 2 minutes later Pajda, pojedzie i na 265.....tylko jak:grin:
Toś po co brał 2.0? Trzeba było coś mocnego kupić do ścigania się [emoji6]
24 minuty temu, pajda napisał:
Toś po co brał 2.0? Trzeba było coś mocnego kupić do ścigania się emoji6.png
Rakietę najlepiej, wtedy nie było by problemu z oponami ;-)
Ale nie istotne, bo odbiegamy od pytania.
Czy felga 8J z oponą 225/45/18 optycznie pomniejsza koło w stosunku do opony 245/40/18 ?
Super dziekuje wielkie [emoji16][emoji16]
Pany czy jeśli wyjmę na 2 dni RNS-E fabryczne z mojej A4 to przy ponownym podpięciu będzie żądać kodu?
Wyciagasz, wkładasz i tak bez opamiętania.....przerabiałem to u siebie i nie było problemu. Dopiero przy innym radiu woła jednorazowo o kod
Niepowinien , mam concert III wyjmowałem go kilka razy i nigdy nie pytał o kod , tylko nie wkładaj żadnego innego radia ,bo wtedy zapyta o kod
Praktycznie jak wyjmuje radio to nigdy kodu ponownie nie wpisuje,ale jak przy tak długim czasie będzie
W puncie z kodem nie było problemu jak zmieniłem radio a po dłuższym czasie wróciłem do ori (radio z codem a auto z magistralą can)
Jak oddawałem RNSE do naprawy do po podłączeniu do auta krzyczało o pin ale trochę pojeździłem i radio się samo zakodowało
nie wkładaj innego radia i pamiętaj, żeby po włożeniu radia do auta odpalić je zapłonem, a nie guzikiem. wtedy CANy się zgodzą między radiem i licznikiem i nie zawoła kodu :hi:
Pany chce ktoś może blaszki na zaciski? Mam jeszcze pare kpl:hi:
Panowie, malowanie zacisków Poznań, najlepiej północ, ktoś coś wie? Wiem, że polecacają ELtom i Dev'a ale wolałbym ogarnąć na miejscu, będzie pewnie szybciej i kolory na żywo obejrzeć.
Jaka pompa wspomagania ma sens prócz TRW  ? Nowe , ale nie z ASO :)
Edytowane przez Sedrak Dan
