B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dnia 16.08.2017 o 11:08, tomekhxc napisał:
@staniek z ADBL bardzo fajne piany są, jak i inne produkty ;) jak coś to wal i dobierzemy ;)
Dzięki, pewnie niedługo się zgłoszę :)
Panowie pilnie potrzebuje trójnika takiego co na foto. Posiada ktoś? można to dostać w sklepach motoryzacyjnych? Jest to trójnik przy górnym wężu chłodnicy 2.0 alt
Panowie. Pytanie na szybko :  po zmianie kierownicy na kierownicę od b8 musiałem kodować sterownik ABS, ponieważ mam założone hamulce od s4,  próbowałem zakodować na te hamulce ale sterownik bosh 5.7 nie przyjmuje więc kodowałem na 320. Czy tak ma być i nie można przy dieslu skodować hamulcy od S4?
Dnia 8/18/2017 o 11:43, szczuraz napisał:
Nawet dwa :decayed:
Temat tylko w b6. B5 ma zwykły filtr przepływowy
Panowie poleci ktoś jakiś klej aby przykleić maty wygłuszające drzwi. Tam oryginalnie z tego co pamiętam jest taki dość elastyczny przezroczysty klej
Sznur butylowy bedzie do tego idealny. Jak najcienszy, albo przy kładzeniu go rozciągnąć by zmniejszyc srednice.
Witam
Potrzebuje wymienic serwo ,obecnie mam takie jak na załaczonym obrazku ,mozna załozyc jakies z innymi numerami albo nowsze z b7?
Panowie lotkę s-line do avanta kleić na mocną taśmę dwustronną czy klej do szyb?
23 godziny temu, trepek napisał:
Dzięki Panowie :hi:
15 godzin temu, rrrudy25 napisał:
Witam
Przerabiał ktos temat...
Możesz brać śmiało z B7, nawet Exeo. Ja wymieniałem komplet serwo z pompą i właśnie założyłem z EXEO.
Najlepiej sprawdzić numery w Etce. Było dwóch producentów serw ATE i TRW.
Siemanko Elita :hi: mam nastepujące pytanie :
Kupiłem drugą B6 , bexa ze szwajcarii i przy klamce od  klapy  bagażnika obok podświetlania tablicy rej jest zamek na kluczyk - czy ktoś może wykonywał takiego moda aby dołożyć to u siebie w wersji bez klucza ?
Edytowane przez chopin
Dnia 22.08.2017 o 22:05, rrrudy25 napisał:
Klej do szyb
:hi:
