Karol89 11 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Panowie wie ktoś jakie softy z jakim oznaczeniem wychodziły do b6 ? W 1.9 TDi 130 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Mistrzowie , pytam tutaj bo tematów jest pozaczynanych na forum mnóstwo a brak odpowiedzi i większość osób tylko gdyba, mianowicie : jaką najdłuższą skrzynie można włożyć do AVF - a ? czy ktoś wkładał może JMG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimaczek89rz 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Panowie, mam do Was ogromną prośbę... pilnie potrzebuję nr vin samochodu w którym siedzi AVF! poratuje ktoś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Panowie, mam do Was ogromną prośbę... pilnie potrzebuję nr vin samochodu w którym siedzi AVF! poratuje ktoś?? WAUZZZ8EX3A113791Wysłane z Huawei mate 10 pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimaczek89rz 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Witam potrzebuje pomocy bo ja to kompletnie się nie znam . Grill że zdjęcia to s4? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Tak, a zderzak jak co to Caractere 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 17.04.2018 o 18:55, bjoern napisał: Tak, a zderzak jak co to Caractere Dzięki wielkie Jeszcze potrzebował bym nr wzmacniacza antenowego do sedana moj padł a przy okazji chce przejsc na rns-e to jaki najlepiej zeby nie było problemów ? Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Panowie do b6 aby wstawić kiere z b7/b8 wystarczy zmienić moduł kiery i taśmę airbag na taka z b7 i potem zakodowax ? Coś jeszcze potrzeba ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) 4 minuty temu, Norbas napisał: Panowie do b6 aby wstawić kiere z b7/b8 wystarczy zmienić moduł kiery i taśmę airbag na taka z b7 i potem zakodowax ? Coś jeszcze potrzeba ? Jeszcze kostka do taśmy idzie do wymiany - 4E0972133 Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez Gregory87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 3 minuty temu, Gregory87 napisał: Jeszcze kostka do taśmy idzie do wymiany - 4E0972133 A czemu ? Do taśmy airabaga pd b7 wystarczy dociąć dwa wpustki na kostce z aira od b8... hmmm a może chodzi o coś innnego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Teraz, Norbas napisał: A czemu ? Do taśmy airabaga pd b7 wystarczy dociąć dwa wpustki na kostce z aira od b8... hmmm a może chodzi o coś innnego ? Mówisz o kostce airbag z przodu, a ja mówię o kostce do taśmy z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 4 minuty temu, Gregory87 napisał: Mówisz o kostce airbag z przodu, a ja mówię o kostce do taśmy z tyłu A widzisz teraz już wiem o co kaman... tylko przeglądam temat malika i on zastosował wszystko z b7 i nie wspomniał o tej kostce z tylu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 1 minutę temu, Norbas napisał: A widzisz teraz już wiem o co kaman... tylko przeglądam temat malika i on zastosował wszystko z b7 i nie wspomniał o tej kostce z tylu Otóż to ale wystarczy przepiąć dwa piny ze starej kostki w te same miejsca do nowej i tyle. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 4 minuty temu, Gregory87 napisał: Otóż to ale wystarczy przepiąć dwa piny ze starej kostki w te same miejsca do nowej i tyle. No to lajcik dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Siemano......pytanie do naszych forumowych elektroników. Muszę przedłużyć w dwóch miejscach wiązkę od czujników parkowania. Byłem w sklepie po przewody i sprzedawca odradził mi, twierdząc że będzie problem z działaniem. Rezystancja, czy coś tam będzie słabsza. Co o tym sądzicie? Czujniki parkowania, to stosunkowo czuła sprawa i może rzeczywiście będzie problem..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 w ori instalacji czujników nie będzie problemu, tylko pytanie po co? w jakimś kupnym zestawie to różnie może być ale pewnie się da zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 35 minut temu, MaTeo85 napisał: w ori instalacji czujników nie będzie problemu, tylko pytanie po co? w jakimś kupnym zestawie to różnie może być ale pewnie się da zrobić. Dokładam pdc przód. Wiązka z kufatec. Troszkę krótsza i mniejszy rozstaw wtyczek pod wewnetrzne czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 to spokojnie możesz przedłużyć. najlepiej wymienić za krótkie przewody na odpowiednie i zacisnąć końcówki i osadzić we wtyczkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 7 godzin temu, MaTeo85 napisał: to spokojnie możesz przedłużyć. najlepiej wymienić za krótkie przewody na odpowiednie i zacisnąć końcówki i osadzić we wtyczkach. A jeśli przetnę przewód w połowie i dołożę nowego odpowiednią długość, to będzie ok? Zdaje sobie sprawę, że wówczas lutowany będzie przewód w dwóch miejscach, nie w jednym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
