B6 DIVISION
Nosb
21 minut temu, Patryks25 napisał:
Klimę jadę ogarnąć w przyszłym tygodniu. To nie jest tak, że jak świeci ECON to sprężarka jest wyłączona? Silniczki sprawdzę vagiem, jaka grupa?
Pytam o odpowietrzenie bo przy mocnym wcisnięciu gazu na postoju słychać przelewanie??? wody.
niestety w b6/ b7 kompresor klimatyzacji kręci się zawsze, pracuje na prawie zerowej wydajności ale mimo wszystko bez czynnika nie ma dostatecznego smarowania i możesz ją zatrzeć po przejechaniu kilkuset metrów.
W dziale o klimatyzacji masz podpięty temat o diagnostyce i tam szukaj opisu wszystkich bloków pomiarowych.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
tu masz jak odpowietrzyć https://a4-klub.pl/topic/179443-b6-avj-jak-odpowietrzy%C4%87-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/  co do sprężarki jeśli uszkodzony przewód jest powyżej niej to nie powinno się jej nic stać ,jeśli poniżej wyleci cały olej i sprężarka się zatrze
Edytowane przez greg2505
Panowie czy tłumiki końcowe z b7 2.0 tfsi są rzeczywiście przelotowe  ? Jeśli tak  to mógłby ktoś podesłać nr ? Puszki Końcowe z quattro podejdą do FWD ?
Edytowane przez MilUl
Chłopaki jak spuścić cały płyn chłodniczy z układu? Jakieś fotki instrukcja? Silnik BFB Quattro
Panowie, warto kupić takie turbo jak na fotce? Mogę mieć w dobrych €€ ale muszę się szybko decydować.
Sprzedaje to znajomy mojego kumpla. Miało iść do jego auta ale zdążył sprzedać zanim ruszył z modzeniem. Gwarancji nie ma ? Ale turbo jest świeżo po regeneracji.
To jest jakieś fabryczne k04?
Wirnik kompresji wyglada na k03s czyli wersja od bexa 190KM.... mozna na tym zrobic 230KM przy sprawnym osprzecie i motorze....
Przydałyby sie wtryski wieksze najlepiej od saaba 373cc, dp, drugi ic od bexa i mozna probowac....
Witam, takie pytanko na szybko mam do Was. 18 cali 8.5j et29 na oponie 225 40, jak to będzie wyglądało na b6? Wejdzie taki zestaw w ogóle?
Wejdzie
tylko zawias musi być niższy,inaczej przód wyjdzie ?
Edytowane przez ucho.77
1 minutę temu, ucho.77 napisał:
wejdzie tylko zawias musi być niższy,inaczej przód wyjdzie ?
Czyli lipa, ojciec ma te sline.. Będę inne szukał :D
talerzyki z b5 załatwia sprawę ?
#MaciekPL łap fotko jak wygląda B6 na takim kole,
Faktycznie,prżód wystaje jakie 0,5cm,ale nie wygląda to tragicznie.Tutaj mam ori zawais S-line ;)
Edytowane przez Funkybela
Czesc, szybkie pytanie:
Jakiej firmy kupić dyszę spryskiwacza reflektorów? (mój sprysk cieknie, potrzebuje nowy) zamienniki dają rade?
28 minut temu, nitroo napisał:
Zerknij sobie do mnie do wątku mam cofania od Promotor Light Devices zero błędów zero problemów.
Dzięki, dobrze daje. Jak z homologacją? I jaki koszt tych ledów?
Homologacji brak ale nikt nie czepia się w końcu wsteczny używamy na moment :) koszt 90zl komplet jak dobrze pamiętam.
