B6 DIVISION
- Słucham, dyżurny komisariatu.
- Sąsiad z 7 piętra się nachlał i bije żonę!
- I co z tego?
- Ale on ją gania z siekierą po klatce schodowej!
- I co z tego?
- Grozi, że nas wszystkich pozabija!
- I co z tego?
- Ale on namalował sprayem na klatce CHWDP!
- Przyjąłem, wysyłam radiowóz.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
- I co z tego?
- I co z tego?
- I co z tego?
z cyklu historia prawdziwa:decayed:
a mógłbyś mi przemierzyć nie chodzi mi o kąty mniej więcej gabaryton :wink:
Jutro, jak mi tam miara wejdzie....
wejdzie wejdzie :decayed:
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:06 ----------
żeby wymienić postojówki trzeba wykręcić lampę ?
ja dam rade bez :whistling:
jaaaa jakbyśmy mieli rączki jak patyki to też bym dali rade :kox:
za wcześnie oczerniłem koito :grin:
naprawiłem :kox::banan::banan::banan:
co bylo??
no widac zasmiedziałe jakieś blaszki korozja ich zjadła ale zalutowałem i hula babka :grin:
priviet :hi:
Zdravstvuĭte, tovarishch :wink:
Kolego "Kaju182" kolor dymu to jak by siwy moze bialy ciezko rozruznic. Turbinke tez juz wymienialem w Grudniu ubieglego roku i byla od klubowicza i po przebiegu 5000 km.
Po regeneracji glowicy i zamontowaniu jej na silniku , odpalilem autko i wszystko bylo ok zadnych problemow , lekkie telepanie buda ale tez tak mialm przed uszkodzeniem glowicy , chlopaki z ECU-Project zdiagnozowali to jako , ze pompki nadaja sie do wymiany.
Od regeneracji glowicy minelo dwa tygodnie i zrobilem juz ponad 1000km i wszystko bylo ok do ostatniej Niedzieli , kiedy to odczas powrotu do domu zobaczylem chmure dymu na postoju i to tylko czasami + ciut dluzsze krecenie rozrusznikiem az silnik zaskoczy i silniejsze telepanie autem.
Na nastepny dzien auto po dluzszym postoju dluzej krecilem az zaskoczyl + wieksza chmura za autem a dotego jeszcze gdy przejechalem jakies 20 metrow silnik zgasl.
Ponownie go chcialem uruchomic i trwalo to naprawde dlugo a jak juz zaskoczyl to pracowal bardzo nie rowno. Podczas normalnej jazdy poza chmura dymu nic zlego sie nie dzieje , autko przyspiesza bez problemow i to naprawde zwawo (nie deptalem pedalu gazu konkretnie jeszcze gdyz glowica jest jeszcze na dotarciu przez jakies jeszcze 500km) , na postoju silnik nie skacze na obrotach ale jak dzisiaj autko postalo 12 godzin pod firma i chcialem go odpalic po pracy oj to ciezko bylo i dlugo zanim silnik zagadal :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Mam to samo :facepalm: w pon. zaczynam szukać co to może być... A Tobie radzę wyjąć pompki i wymienić te uszczelniacze. Przy okazji odkręć kolektor wydechowy i sprawdź czy gdzieś się nie poci olejem, bo ta chmura to ewidentnie spalony olej. Jak tam będzie sucho to sprawdź turbo od strony wydechu.
Pompki sprawdzasz w grupie 013, jak masz wartości powyżej 2,00 to coś jest nie hallo, sprawdź również BIPy w grupie 023.
Jak się już wyjmie pompki to jeszcze gorzej będzie radzę szukać nowych pompek :wink:
A to nie Siemian miał korekcje 6.0 i czyścił STP i ogarnęło mu... czy to jednak nie będzie to samo?? albo ja źle kojarzę :kox:
---------- Post dopisany at 09:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ----------
Marcino a tym r8 to kiedy można się przejechać :decayed:
A to czemu?
co TY gadasz... ja wymieniłem uszczelniacze i jest wszystko ok..
jak będziesz w okolicy to podleć się pojeździ :hi:
---------- Post dopisany at 09:28 ---------- Poprzedni post napisany at 09:28 ----------
a ja kiedyś powyjmowałem i miałem jeszcze gorzej :wink:
Jak juz jestesmy w temacie uszczelnien na pompkach to ile standardowo kosztuje takie zabieg nie licząc części? Chodzi mi o koszt robocizny wraz z ustawieniem pompek
Jak ich później nie założyłeś, to niema się co dziwić :decayed:
zapomniał uszczelniaczy włożyć :kox:
