B6 DIVISION
widziałem tą osłonę za 40zł :decayed: zastanawiałem się kto łyknął, teraz wiem :grin:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:hi: Panowie, jaki byście polecili program do obsługi naszych B6tek?
Mam starego Vag obd II, ale jest straszmie uproszczony, tylko podstawy:facepalm: Chciałbym kupić coś bardziej obszernego niżeli tylko kasowanie błedów poduszek etc....
oczywiście vcds można nim zrobić większość(praktycznie wszystko)
---------- Post dopisany at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ----------
panowie wie ktoś co jest nie tak wywalilo mi ten blad niedawno odcieło tak jakby turbo bo nie było mocy po zgaszenia silnika na postoju i ponownym odpaleniu wszystko wrocilo do normy
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Torque: 310.0 Nm
Speed: 123.0 km/h
Load: 97.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2131.8 mbar
Absolute Pres.: 2499.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Dokładnie Łukasz. :decayed: JA :grin:
jest okazja, trzeba ja łapać :kox:
Chciałem już kiedyś kupić ale 100 wołali to dałem sobie spokój a tu teraz pyk i jest hehe. Czekam na kolejne okazje :decayed:
Ostatnio udało się wytargać przełącznik z Q5 do rezania a dzisiaj osłonę zbiorniczków pod maskę za grosze. Do września nim zjadę na urlop będą się zbierać graty. :naughty:
to już wiem kto Hamerowi przełącznik śmignoł :decayed:
Za 50 PLNów go wytargałem hehe. Brat pisał że w stanie idealnym zero rys :decayed:
:thumbup1:
ma mial ktos oponki Pirelli P Zero Nero GT ? jak scieralnosc? i awaryjnosc?
1 Fault Found
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Torque: 310.0 Nm
Speed: 123.0 km/h
Load: 97.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Albo N75 się już przycina, albo któryś z wężyków podciśnienia ma wyciek albo turbo zawalone na kierownicach.
1 Fault Found
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Torque: 310.0 Nm
Speed: 123.0 km/h
Load: 97.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
to sprawdzać to w takiej kolejności jak napisałeś? ja jeszcze postaram się jutro jak znajdę czas sprawdzić czy ponownie wywali ten sam błąd czy też tak może być że narazie tylko sporadycznie wywaliło?
1 Fault Found
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Torque: 310.0 Nm
Speed: 123.0 km/h
Load: 97.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Możesz zacząć od zaprzestania jeżdżenia jak pipka :decayed: Auto 2-3x w tygodniu trzeba wkręcać na nieco wyższe obroty aby wyczyścić syf który osadza się na turbo. Jeśli zaczniesz się do tego stosować a problem nadal będzie występować to na pierwszy ogień kontrola wężyków... Potem podmianka N75. Na koniec wyciągasz turbo i czyścisz kierownice i obszar ich pracy.
Ja na ebayu z okazji non stop cos kupuje
np jak ta kanapa z rs4 czy kolka 17 z oponami w super stanie za 700 zl
a jutro mysle ze wyrusza do mnie heble 345/300 :kox:
:bry:
Siemka ;)
memory five-wladi i wszystko jasne:)
:siema:
:siema:
Panowie którzy zamawiali naklejki...już są wysłane... A Ty Krzysztof?? mozę podaj adres to Ci wyślę
