serfin 1 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Dzieki chlopaki za te info, chcialem wlasnie usunac ten cudzy lakier bez robienia szkody dla mojego. No i dzieki za wycene wyciagania wgniotki. Mnie tu pewnie beda chcieli naciac na 100-150zl minimum czarujac mi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Ok to dwa pytania i prosze o 2 odpowiedzi. 1. Ile kosztuje takie wyciaganie wgnioteczki? 2. Czym moge sam zetrzec/usunac cudzy lakier z mojego? Mam taka maszynke obrotowa do polerki i kilka wkladow, jeszcze nie przetestowalem jej. No i mam paste polerska K2. Czy tego moge uzyc? Ja ostatnio podjechałem do lakiernika z przetarciem podobnym do twego , przyniósł nitro i zmył wszystko szmatka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Miałem to samo . Było już ciemno i auto było brudne i na czarnym tak nie widać Pany wie ktoś jak wyregulować długie światła w B6 bo raz są za nisko raz za wysoko bo bawiłem z czyszczeniem soczewki i jak się przykręca te 4 śrubki dolne to dwie albo jedna mają takie specjalnie gumki nie wiem jakieś dystanse Jak dam długie idealnie to mijania świecą dwa metry przed autem albo na odwrót ... Nie ma opcji , że nie ruszył twojego lakieru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Jeszcze nie wiadomo, czy tu sama wgniota jest, czy pod tym zielonym syfem lakier uszkodzony ---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:42 ---------- Miałem to samo . Było już ciemno i auto było brudne i na czarnym tak nie widać Pany wie ktoś jak wyregulować długie światła w B6 bo raz są za nisko raz za wysoko bo bawiłem z czyszczeniem soczewki i jak się przykręca te 4 śrubki dolne to dwie albo jedna mają takie specjalnie gumki nie wiem jakieś dystanse Jak dam długie idealnie to mijania świecą dwa metry przed autem albo na odwrót ... Nie ma opcji , że nie ruszył twojego lakieru Kwestia wyregulowania samej soczewki imo, bo soczewka jest połączona z kierunkiem i długimi na stałe także wyjmij to i może dystanse daj na górne albo dolne śruby? Podkładki małe wystarczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Muszę wykręcić na nowo reflektory i bardziej dokręcić dół soczewki tam gdzie są te gumki . Teraz mam za wysoko długie . Tak to jest jak się bawi w rozkręcanie i czyszczenie . Przez najbliższy rok będę regulował światła teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Pany a od kogo brac adaptery do zamontowania projektorow z b8 w bixach? Plastikowe pękają -przerabiane ori mocowanie z b8. Ja mam jakbyś chciał metalowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Jak H7 walą w kosmos to soczewka za nisko jest i to ją podnieść musisz i potem całość obniżyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Jak H7 walą w kosmos to soczewka za nisko jest i to ją podnieść musisz i potem całość obniżyć Dzięki Będę z tym walczył w najbliższym czasie . Mijania jakoś ustawiłem i można jeździć . Ustawię długie a z soczewką później dam radę A co do ustawiania jedno pokrętło tylko góra/dół a drugie lewa/prawa ?? Teraz jeszcze kłania mi się zmiana oleju na dniach bo już przejechane z 12 tys . Śmigałem na Castrolu 5W40 3 lata , wlejemy teraz Motula i zobaczymy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Jak soczewka świeci za nisko to dokrecasz dolne śruby tam gdzie masz te gumowe tulejki :-) też się z tym męczyłem dość dlugo po czyszczeniu soczewek... Najlepsze jest to że gumki zgubiłem i musiałem dorabiać :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Ta w nadkolu to góra dół a ta od strony chłodnicy lewa prawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 No to miałeś większy problem niż ja . Wkładałem HIDa i mówię fajnie by było przeczyścić soczewkę . Ale jest niedosyt , i na wiosnę myślę już o bixie . I dać te auto w końcu niżej bo taka koza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Jak H7 walą w kosmos to soczewka za nisko jest i to ją podnieść musisz i potem całość obniżyć Dzięki Będę z tym walczył w najbliższym czasie . Mijania jakoś ustawiłem i można jeździć . Ustawię długie a z soczewką później dam radę A co do ustawiania jedno pokrętło tylko góra/dół a drugie lewa/prawa ?? Teraz jeszcze kłania mi się zmiana oleju na dniach bo już przejechane z 12 tys . Śmigałem na Castrolu 5W40 3 lata , wlejemy teraz Motula i zobaczymy . zgadza się tylko ja nim kręciłem a nie widziałem różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Bo to trzeba się ostro nakręcić żeby zauważyć różnicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 No to miałeś większy problem niż ja . Wkładałem HIDa i mówię fajnie by było przeczyścić soczewkę . Ale jest niedosyt , i na wiosnę myślę już o bixie . I dać te auto w końcu niżej bo taka koza Odbłyśnik w jakim stanie? Chociaż tak czy siak lepiej bixa założyć :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Bixy w B6 się wypalają z tego co słyszałem dlatego soczewki z B8 i jest cacy . A na H7 nie ma chyba opcji wypalenia chyba , że ktoś da żarówki 100w Odbłyśnik ideał tym bardziej , że dałem HIDy z wyższej półki chodź to i tak China ale oprawka od żarnika nie jest już plastikowa tylko metalowa i przetwornice slimy z Can-Bus , filtrami itp itd . Cieszy mnie to , że nie ma błędu bo na poprzedniej przetwornicy miałem i wkładałem diodę prostującą i dalej to samo było . Błąd hebli bo robiło zakłócenia w sterowniku ESP/ABS jozek726 co do regulacji też kręciłem tak kręciłem aż urwałem tą szpilkę co reguluję . Takie z tym były mixy , że ... . Dobrze , że znajomy mi to załatwił i na styk wlazło to bo już myślałem , że będę rozklejał reflektor . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Artur pamiętasz o mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Artur pamiętasz o mnie tak nawet mam plik przygotwowany przypoomin mi jeszcze jutro rano jak wstaniesz na pw to bede w pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Pany a od kogo brac adaptery do zamontowania projektorow z b8 w bixach? Plastikowe pękają -przerabiane ori mocowanie z b8. Ja mam jakbyś chciał metalowe. Uderz do mnie na pw z cena bo przez tel mam problem z napisaniem wiadomosci do ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Artur pamiętasz o mnie tak nawet mam plik przygotwowany przypoomin mi jeszcze jutro rano jak wstaniesz na pw to bede w pracy jak wstanę ... to pojęcie względne lepiej jak maluch zacznie dokazywac:decayed: no ok przypomnę się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Artur pamiętasz o mnie tak nawet mam plik przygotwowany przypoomin mi jeszcze jutro rano jak wstaniesz na pw to bede w pracy jak wstanę ... to pojęcie względne lepiej jak maluch zacznie dokazywac:decayed: no ok przypomnę się spoko od 5 jestem on-line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
