B6 DIVISION
do kogo uderzyc o piora wycieraczek do Passata B6 u nas na forum ?
Do mnie:decayed: B6 czy B5 FL?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
B6 2007r jedno pioro 600mm drugie 475mm mocowanie na kwadratowy guziczek :decayed:
70zł/kpl denso:wink:
Panowie jak wyciągnąć środkowego dekora z deski rozdzielczej (najdłuższy). Odkręciłem boczną śrubę i tą przy kierze oraz 3 śruby przy schowku. Ale dalej trzyma coś na środku na radiem tylko nie wiem co:kwasny:
Zdejmij osłonę z nad szufladek i tam masz śruby:wink:
A ta osłona jest na zaczepach i sama wychodzi. I jak ją podważyć - od dołu?
Musisz ja pociągnąć do siebie jest na dwa zatrzaski spróbuj delikatnie z jednej i z drugiej podważyć delikatnie śrubokrętem...
ja ta zaślepke zawsze zaczynam ściągać od strony schowka jak jest otwarty można ładnie ją podważyć śrubokrętem
Przy schowku to śruby ze schowka... musisz zdjąć ten plastik nad szufladkami/przyciskiem awaryjnych (wysuwa się go do siebie), tam są dwie śrubki.
Panowie jak to jest z RNSem?
Znajomy ma B6 Cabrio 2.4 Multitronic i chcę wymienić zwykłego Concerta na RNS albo jakieś inne 2 din radio.
Trzeba kosz 2 din brać i RNSa, ale jakieś końcówki też? Navi ma już w zegarach więc antena GPS tam już pewnie jest.
Climatronic też trzeba wymienić? Popiołki chyba nie trzeba, bo ja u siebie nie wymieniałem a mam zwykła zaokrągloną.
tak jest kolego , trzeba kosz 2 din , klimatronik 2 din i rns-a :hi:
Climatronic koniecznie 2 din? :wink:
Kostki i przejściówki też, czy stare pasują?
Bo tunel to można podciąć (ja tak mam)
Nie koniecznie można podciąć tak jak mowisz:wink: Ja też mam taki i ciężko stwierdzić że nie ory :wink:
Ktos tu szukal przekaznika do servotronica z b7?
marcin9680 :wink:
Tapnięte z SGS III
Daj mi go na pw dogadamy temat ;)
Sent from my телефон
