B6 DIVISION
koledzy kto ma do sprzedania felge 17" 5x112, potrzebuje na zapas bo zalozylem letnie kapcie i nie mam w co wlozyc teraz suba q5 i slabo gra;D
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Wladi pewnie się nawet dzisiaj ogoli:kox:
:polew::polew:
---------- Post dopisany at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ----------
tylko oby ten dzień nie skończył się tak
http://i.imgur.com/EdQ7maz.jpg
:polew::polew::polew:
Tak to wczoraj Domin mnie przywitał po ciężkiej walce z Kłyskiem:decayed::decayed::decayed:
Kaju pije od rana :polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
Siema Elita-nie wiem czy ty dzisiaj byłem nawet :decayed::decayed::decayed::decayed:
Chce kto moje paści??
Daje pincet bez targowania i jutro jestem:naughty:
Nie ma ktoś jednej naklejki A4 klub polska ?
Ja mam division:wink:
nie przygarnął bym klubowa wlepe jedną :wink:
kur..... wsiadam do auta odpalam ruszam a tu jakies wrrrrrrr :shock3:
przejechalem sie kawalek i dalej cos trzeszczy warkocze przy dodawaniu gazu
a jeszcze godzine temu bylo ok :kwasny:
podlaczylem vcds i takie bledy znalazlem
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
zadna kontrolka ostrzegawcza sie nie zaswiecila na zegarach
ktos cos moze pomoc
Przepustnica
ktos cos moze pomoc
[h=2]16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h]
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
[h=4]Possible Causes[/h]
  • Throttle Valve Control Module (J338) dirty/faulty
  • Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
  • Vacuum Leak
[h=4]Possible Solutions[/h]
  • Check Throttle Valve Control Module (J338)
  • Check Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
  • Check Intake System for Leaks
[h=4]Special Notes[/h]
  • When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve
    • If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle.
Pany mógłby ktoś zapodać temat o bagażniku i wersjach na dojazdówkę i na zwykłe koło bodajże to temat Bart-s, szukam szukam i nie mogę znaleźć a już kiedyś to widziałem
jaki najlepszy klucz dynamometryczny bedzie do naszych audiczek? 3/8" 14-110Nm wystarczy do wiekszosci rzeczy? tj dokrecanie kół jak i elementow pod maską przy silniku? czy lepiej 1/2" 42 - 210 Nm?
andr3i u siebie tez musze zrobic logi Vagiem bo cosik mi za glosno pod maską zrobilo sie ale przy kolektorze koło głowicy
bierz lepiej ten drugi klucz:wink:
+1
---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 23:03 ----------
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/wyposazenie-bagaznika-kolo-zapasowe-dojazdowe-zestaw-naprawczy-282830/
a spox dzieki Tomek za info tak pytalem bo nie wiedzialem jaki bedzie bardziej uniwersalny :P i czy przy wyborze trzeba sugerowac sie mocno przedziałem cenowym?
no wiadomo ze jak sie kupi tani schit to sie rozleci w rekach.bierz yato:wink:
Jak myslicie? A moze ktos jest pewien... auto oklejone folia mierze miernikiem lakieru... powinno pokazywac grubosc lakieru czy lakier + grubosc folii? Dalem du*y jak kupowalem auto bo pojechalem z miernikiem a zmierzylem tylko dach i wneki, nawet nie przylozylem miernika do folii bo myslalem ze w ogole nie zadziala. Dzisiaj przez przypadek sprawdzilem ze miernik pokazuje wartosci - ok. 260 - 280 mikronow jak przykladam do folii. I zastanawiam sie czy to przez folie ktora ma grubosc ok 100 mikronow czy czujnik pomija folie i mierzy tylko lakier. Mam wyjazd sluzbowy wiec nie sprawdze ale jak nie bedzie jasnych odpowiedzi to nakleje kawalek folii we wnece i zmierze bo zyje w niepewnosci.
według mnie bankowo mierzy z grubością folii
no brałem pod uwagę YATO właśnie,:wink: kosztują rozsądny pieniądz 163zł na alledrogo
