B6 DIVISION
XL, tzn ?
extra load. Podwyższona nosnosc i tak jak Bieniek mówi wzmocnione boki opony. A po za tym wydają się szersze od zwykłych w tym samym rozmiarze:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
pany a pro po opon ja po tym sezonie muszę dwie sztuki wymienić może ktoś coś polecić w rozmiarze 215/40/18 na felgę 8J
wogóle jest szansa że rant ochronny przy tym jeszcze będzie?
:hi:
ja mam u siebie pirelli zero rosso z rantem ochronnym :P
:hi:
jeździ ktoś w zimie na 18' ? mam do kupienie w dobrej cenie i się zastanawiam czy jest sens ?
ja będę jeździł teraz, a co masz ? może ja kupię :decayed:
:hi:
tylko druga strona ma też delikatne pęknięcia, od razu chce to razem reklamować , nie zaszkodzi myślę ;) a nic nie tracę
mi nie udało się z reklamacją bo już troche miałem nalata na nich, ale koledze się udało jak coś moge podpytać.I z tego co wiem to jest wada fabryczna ,moje tak wyglądały
:hi:
a takie tam :decayed:
Pany czy pod tarcze 320 trzeba zmieniać ta osłonę termiczna jeśli mam 288 tarcze? ??
Panowie, który w czwartek allmotros na podnośniku wisiał? ładna sztuka:)
Secio nie trzeba
Wysłane z mojego GT-I9070
Secio nie trzeba
Dzięki :-))
Leniwiec z Ciebie, w dziale modu z heblami co kilka stron jest zapytanie i odp na Twoje pytanie ;)
No pewnie tak ale wiesz jak to wygląda na telefonie i w robocie wiec wole zapytać i czekać na odp nic szukać godzinę.
:hi:
:hi:
obecnie mam je na tylnej osi ale strasznie twarde nie zauważyłeś tego?
Spójrzcie na temp. silnika...trasa, 140km/h i taka temperatura się utrzymuje. To jest normalne zachowanie diesla? W mieście czasami łapie temperaturę 90 stopni i trzyma ją ale też nie zawsze.
powinien trzymać 90st
Podepnij vag i zernij ile pokazuje czujnik. Bo może być ze masz 90 stopni i termostat jest ok a czujnik podający na zegary padł :wink: Ja jak odpalam auto mam 60 stopni :decayed:
Termostat na 100% do wymiany standardowy obiad do tego typu silnika jeśli faluje wskazówka. W mieście będziesz miał 90 stopni bo nie rozwija prędkości. Prosty sposób sprawdzić Zagrzej auto do 90 wskocz na autostradę i jak wskazówka opadnie zatrzym się poczekaj czy wzrośnie jak tak to 200% termostat.
Tylko ori lub wahler (jest troszkę mniejszy ale działa ok, u mnie już 40k km)
do 2.0 ori ksoztuje 470zł :facepalm:
