H4mm3R 267 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Panowie jaki jest nr zbiorniczka wody z uchwytem do osłony plastikowej która przychodi na d zbiorniczek wspomahania i spryskiwaczy Szerokość felgi 9J Odsadzenie ET 29 PANOWIE DOBRE TO PARAMETRY ? Ja mam 8,5 ET29, to jest na równo z błotnikami bez dynstansów, no może z przodu kapkę wystają. Przy 9J z tyłu będzie ok, z przodu troszkę będzie wystawać to jak mają 9j to będą więcej schowane do środka czy więcej będą wystawać ? zawsze mam z tym problem wydaje mi się że ta różnica 0,5J rozłoży się centralnie. U mnie na sprężynach S-line nic nie obciera Tak to wyglądało u mnie 9" et 30 z tyłu 225/35 po rolowaniu nie tarło, przód wykręcona śrubka z nadkola rolowane nadkola opona 215.35 przy skrecaniu tarło Co masz na mysli "po rolowaniu"? Poszerzaniu błotników rolką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tylko tu chodzi raczej o dopuszczalny nacisk.... Tabliczka znamionowa prawde Ci powie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 1.9 w manualu na 99% będzie do 1140kg podziękował, w takim razie potrzebuje H&R czerwonych 29368-1 , tamte z nr 29368-2 są niebieskie i od 1140kg i akurat miałem je w fajnej cenie do wyrwania ........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Panowie jaki jest nr zbiorniczka wody z uchwytem do osłony plastikowej która przychodi na d zbiorniczek wspomahania i spryskiwaczy Szerokość felgi 9J Odsadzenie ET 29 PANOWIE DOBRE TO PARAMETRY ? Ja mam 8,5 ET29, to jest na równo z błotnikami bez dynstansów, no może z przodu kapkę wystają. Przy 9J z tyłu będzie ok, z przodu troszkę będzie wystawać to jak mają 9j to będą więcej schowane do środka czy więcej będą wystawać ? zawsze mam z tym problem wydaje mi się że ta różnica 0,5J rozłoży się centralnie. U mnie na sprężynach S-line nic nie obciera Tak to wyglądało u mnie 9" et 30 z tyłu 225/35 po rolowaniu nie tarło, przód wykręcona śrubka z nadkola rolowane nadkola opona 215.35 przy skrecaniu tarło Co masz na mysli "po rolowaniu"? Poszerzaniu błotników rolką. Ile taka impreza kosztuje i jak to sie odbywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan123 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Robiłem to sam, trochę nagrzewałem lakier opalarką a maszynke miałem od kumpla z DE Edytowane 31 Stycznia 2015 przez hiszpan123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) 1.9 w manualu na 99% będzie do 1140kg podziękował, w takim razie potrzebuje H&R czerwonych 29368-1 , tamte z nr 29368-2 są niebieskie i od 1140kg i akurat miałem je w fajnej cenie do wyrwania ........ nówki czy używki ? A ile to obniżają ? - 35 mm ? Edytowane 31 Stycznia 2015 przez jozek726 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Turzol nie bierz h&r chyba ze gwint. Twarde okrutnie i tył skacze jak zaba Tapnięte z SGS5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 1.9 w manualu na 99% będzie do 1140kg podziękował, w takim razie potrzebuje H&R czerwonych 29368-1 , tamte z nr 29368-2 są niebieskie i od 1140kg i akurat miałem je w fajnej cenie do wyrwania ........ nówki czy używki ? A ile to obniżają ? - 35 mm ? -40mm, prawie nówki miałbym za mniej niz 400pln. Wandej to jakie kupić żeby siadło podobnie jak H&R? Eibach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Prokit masz -30 i -35 p/t a sportline masz -45 -50 p/t i na pewno będą bardziej komfortowe. Prokit to 560zl bodajże za nowki i sportline maks 600zl Tapnięte z SGS5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 -40 na zawieszeniu 1 BE ciekawe jak by wyglądało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Robiłem to sam, trochę nagrzewałem lakier opalarką a maszynke miałem od kumpla z DE Ile mozna poszerzyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 -40 na zawieszeniu 1 BE ciekawe jak by wyglądało akjam ma u siebie 1BE i te wlasnie H&R Prokit masz -30 i -35 p/t a sportline masz -45 -50 p/t i na pewno będą bardziej komfortowe. Prokit to 560zl bodajże za nowki i sportline maks 600zl Tapnięte z SGS5 Patrze po katalogu Eibacha i dla 1.9TDI ośka jest do wyboru PRO-kit oraz Sportline, a do Quattro już tylko Pro-Kit czyli nie są przewidziane do mnie te niższe... http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3031213530131-E10-15-003-12-22-sprezyna-zawieszenia.html poczytam o tych pro-kit i zadecyduje i doopa bo ten prokit to linearne springi, a mi trza progresywnych. Także dalej bede sie upierał przy H&R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Linearny? Gdzie to wyczytales?i się wydaje ze są progresywne Tapnięte z SGS5 Na stronie eibach piszą ze progresywne. Skąd masz takie info? Tapnięte z SGS5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Linearny? Gdzie to wyczytales?i się wydaje ze są progresywne Tapnięte z SGS5 Na stronie eibach piszą ze progresywne. Skąd masz takie info? Tapnięte z SGS5 Wandrzeju pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 panowie potrzebuję schemat wtyczki do lamp przednich a4 b6 bo chcę rezać drl a znalazlem tylko schemat wtyczek MCE pomoże ktoś? do lamp zwykłych(nie xenon, nie bixenon) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 http://otomoto.pl/audi-a4-b6-xenon-manual-skora-aso-czarny-szwajcar-C35740902.html Kolega szuka a4 b6, podesłał mi tego 2.4 V6 z Radomia. Wie ktoś coś więcej na jego temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 http://otomoto.pl/audi-a4-b6-xenon-manual-skora-aso-czarny-szwajcar-C35740902.html Kolega szuka a4 b6, podesłał mi tego 2.4 V6 z Radomia. Wie ktoś coś więcej na jego temat ? Napisz do Bieluna to podejdzie bo ma blisko. Oczywiście jak kluczyków nie zgubi:decayed:Tapnięte z SGS5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 haha http://otomoto.pl/C35048025.html takie cuś jeszcze mi podesłał kumpel.. co myślicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 http://otomoto.pl/audi-a4-b6-xenon-manual-skora-aso-czarny-szwajcar-C35740902.html Kolega szuka a4 b6, podesłał mi tego 2.4 V6 z Radomia. Wie ktoś coś więcej na jego temat ? Napisz do Bieluna to podejdzie bo ma blisko. Oczywiście jak kluczyków nie zgubi:decayed:Tapnięte z SGS5 wiesz....Jarki tak mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Teraz Wandrzeju to Ty masz bliżej tylko jak będziesz jechał to weż zapas oleju bo mogą Cie suchoty dorwać Pany coś mi się forum zjebało bo nie mogę cytować postów... co to kurfa ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
