B6 DIVISION
Niektórzy w tym ja mają powódź w filtrze węglowym i pod autem a czasem korekty z d...... :) może miałeś fart :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
A po co Ci cIsnienie oleju?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wdług mnie warto to konrtolować :wink:
Kryspin EGT w benzynie to średnio potrzebne :wink:
A to ciekawa teoria...
W benzynie gdy tylko coś się dzieje z paliwem, zbyt uboga mieszanka od razu rośnie EGT.
Na pewno bardziej potrzebne niż ciśnienie oleju.
:ph34r: EGT średnio poczebne...nie sadziłem, że doczekam takich czasów aby na forum takie głupoty ktokolwiek pisał :facepalm:
Edytowane przez poziek
Niskie ciśnienie pokaże konewa na fisie :) egt też wg mnie ważniejsze :)
Z mojego doświadczenia wynika, że jak pokazuje się konewa na FISie to turbina już dostała po głowie. Jednym słowem za późno.
Własnie dodatkowy wskaźnik na sandwich plate pokazujący w czasie rzeczywistym ciśnienie na wolnych obrotach jest między innymi od tego aby nie dopuścić to zbyt niskiego stanu oliwy.
EGT to podstawa w turbobenzynie :whistling:
Kiepska przepływka, felerne paliwo, słaba pompa paliwa, problemy z lpg itd - wszystko to co może mieć wpływ na skład mieszanki paliwej (za dużo powietrza) odbija się na EGT.
A konsekwencjach jazdy z wysokim EGT chyba pisać nie trzeba.
felerne paliwo
Dokładnie, wielokrotnie obserwowałem różnice w temperaturze EGT po 50/70* stopni na wskaźniku gdy musiałem zalać PB95.
*) mowa o pełnym obiążeniu i wartosciach maksymalnych.
Pany,
do swojej b6 chce podlaczyc usb pod ori conterta na płyty, co bedzie najlepsze ? emulator zmieniarki ?
co to jest EGT ? ;)
Pany,
Emulator, bo innej opcji nie masz.
co to jest EGT ? ;)
(ang. Exhaust Gas Temperature) Temperatura gazów wydechowych czyli temp. spalin
Pany na kompletnym rozrządzie ruville jaki przebieg można zrobić w a4 b6 1.9tdi? 90 tys?
To już górna granica według mnie :wink: :wink:
No tak zawsze mi mechanicy mówili żeby robić 90 tys, lecz wymienić po jakiś 85 tys. Więc ten zestawik wytrzyma te 85 tys?
Z tego co wiem wyjątkiem jest pierwszy rozrząd który chyba po 120 tys się wymienia.
A ile wynosi ta granica jeśli chodzi o lata? Bo do 90 tyś km jeszcze daleko :P
Z tego co pamietam max 5 lat
A ile wynosi ta granica jeśli chodzi o lata? Bo do 90 tyś km jeszcze daleko [emoji14]
6 lat jest bezpiecznie
Tapnięte z SGS5
Panowie jest jakaś zasadnicza różnica między wskaźnikami firmy auto guage a depo?
