B6 DIVISION
czyli dziadostwo? droższe też są na allegro, wziąłem pierwsza lepszą z ogłoszenia i pytałem czy będzie pasować?
Dokładnie. Co jest tanie to jest drogie.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Mam taka z allegro za 59pln chyba i po roku nadal wygląda super.
Pytanie z innej beczki - jak chce przy ori ksenonie ustawić długie swiatla to tez z vagiem tylko??
Pytanie do was pojawił mi się błąd 1539 związany z samoregulacja xenonu.
Adaptacji przeprowadzić się nie da
Wczoraj wracałem z Zakopanego to musiałem ręcznie obniżyć lampy bo wszystkich oslepialem.
Gdzie szukać usterki. Dodam że po każdym włączeniu zapłonu światła się obniżają i wracają do swojej pierwotnej pozycji czyli silniczki wykluczam
podrzuć linka proszę :)
Sprawdź działanie czujników samopoziomu w vag gr2.
Prawdopodobnie zaczynają się psuć. Na początku też tak mialem sporadycznie wchodził błąd i po 3 tygodniach został na stałe.
Sprawa do ogarnięcia.
Jak blisko 0v to uszkodzony czujnik, ale prawdopodobnie do odratowania. Poszukaj jak naprawić, podałem kilka postów wcześniej linka.
Póki nie usuniesz wszystkich błędów nie przeprowadzisz adaptacji xenonów.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Szaczek
Dzieki
Nie mogę na telefonie skopiowac aukcji...ale zobacz na alleg..nr 5193012121
Mieszek z A3 da się naciągnąć na ramkę A4. Ewentualnie jeśli masz swój Mieszek OK to zmień samą gałke
Mieszek kwalifikuje się do wymiany, czytałem, że przy 6 biegach nie ma co naciągać bo pręży ta skóra później przy zmianie biegów. A przekładka nowego mieszka od A4 do gałki do A3 nie należy do najprostszych.
Pierwsze słyszę. Mam 6-biegówkę, gałkę od A3 razem z mieszkiem od prawie roku i wszystko jest OK. Fakt, skóra się naciąga przy wbijaniu biegów, ale bez przesady... Ciagle wyglada tak samo wiec nie wymyślaj tylko zakładaj z A3 [emoji16]
Wysłane z jabłka
Edytowane przez kaman
A czy samą nową gałkę z a3 można kupić? Ile w tej chwili kosztuje taka gałka z A3 w ogóle?
Masz numer aukcji w poście wyżej
Bardziej chodzi mi o ori a ta z aukcji wyżej nie jest raczej ori.
Ori gałka od a3 z mieszkiem i ramką to jakieś 110-130 zł w aso
Edytowane przez damian92x
Na allegro sam galka 165pln..wiem ze tam czasem drożej niz w Aso ale z ramka i mieszkiem za 110-130 to super cena by byla..chyba ze masz ceny w euro
Edytowane przez kkrawat
Mówimy tu o gałce z A3 gdzie ramkę trzeba wyjąć i nałożyć swoją naciągając na mieszek więc trochę roboty z tym jest. Ja o ile dobrze pamiętam płaciłem 116 zł
Dokładnie ta jest z A3 za 135 zł. Mam taką u siebie i jest fajna :)
Panowie gałka z A3/A4 różni się pierścieniem wewnątrz a dokładniej wycięciami na nim
Gałka z A4 na trzy wycięcia pod szwy z mieszka
Gałka z A3 ma tylko dwa wycięcia
Tu macie o co chodzi naszkicowane :grin:
Szczerze mówiąc to nie zwróciłem na to uwagi. Od pół roku mam ją założoną i jest wszystko ok.
Damian jeśli masz samą ramkę przełożonyą to różnicy nie zauważysz, ale jak zmieniasz samą gałkę to wówczas widać różnicę bo mieszek ujowo pasuje do chromu
Miałem gałkę z a3. Jak dla mnie lipa. Łatwiej i taniej kupić igle ale ta z a4 jest cięższa, większa. Jak dla mnie warto posiedzieć i poszukać igły z a4 bo można znaleźć tylko jest tego niestety mało
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
