B6 DIVISION
tak bo oglądałem na maszynie...są zwichrowane, założyłem inne koła i cisza i spokój
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
bede mial za 3tyg do sprzedania komplet opon z angli kendal duzo miecha 4szt takie same podjedziesz do mnie i sprawdzisz sobie je :)
Niestety w Polsce jestem tylko do końca tygodnia więc potrzebuję na szybkości
Felgi 7,5J ET45 do tego opony 225 . Zawiecha  1ba avant. Jakie dystanse dac ? Jak to w ogóle dobiera się  do naszych b6 prsy dwnej szerokości felgi i et ?
założyć na auto i pomierzyć, na oko to przód 15mm tył 20mm. Cieżko powiedzieć bo na takim wysokim aucie inaczej to wychodzi niż na glebie.
Masz rację. Dystanse z jakiejs strony bo już nie raz czytałem ze po założeniu ich drgania wystepowały przy wyzszych predkosciach
Witam
Tez mam pytanie co do dystansów.... tokarz mi zrobi jakie bede chciał tylko pomierzyłem i przód dam po 5mm na strone, a tył po 10mm
I teraz pytanie czy przy dystansie 5mm trzeba robic kołnierz centrujacy do felgi???
Bo przy 10mm to raczej normalne ze trzeba???
Zrób jeśli masz taką możliwość .
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Tylko pytanie czy przy 5mm trzeba zrobic na dystansie kołnierz centrujacy???
Bo przy 10mm raczej trzeba zeby felga była osadzona centralnie i nie było bicia felgi....
Mi przy 5 biło bez kołnierza :) ktoś pisał że nie biło ;) zrób ;)
Dystom.pl
Godzinę temu, Marecki1 napisał:
Witam
w 5mm nie ma jak zrobić pierścienia... w 10mm firmy też rzadko robią, mała ilość materiału.
Ja mam z przodu 5mm z tyłu 8mm bez centrowania i nic nie bije, felga wchodzi na piastę kilka mm.
Przy 5mm podobno jest fizycznie nie do zrobienia kolnierz.
koledzy i ja mam pytanie dotyczące opon, a mianowicie mam felgi 16" z A4 B8 o szerokości 7,5" opony na nich mam jakieś nexeny ale są zwichrowane - drżała cała buda i dodatkowo na wyważarce widać że opony krzywe - same fele w super stanie - proste.
szukam na te felgi opony i zastanawiam się pomiędzy 205 a 215 - czytałem że 205 opona będzie na równi z felgą ( boję się trochę o to że podrapie je o krawężniki) czy też 215 założyć- 225 nie chcę ponieważ to wielki "kapeć" a mam AWX serię z dołożonym Q - więc już i tak się dość słabo odpycha - będę robił wirusa ale na chwilę obecną opony - proszę o pomoc.
I to daje jakąś nadzieje..... robimy takze 5mm i 8mm bez kołnierza  :)  dobrze ze to rodzina wiec tokarz zaufany i juz robił dystanse kiedys.... nawet mowił, ze je oksyduje na czarno w oleju zeby nie rdzewiało tak szybko jak surowa stal po obróbce
Jak wyjdzie fajnie to zrobie dodatkowo komplet na sell w dobrych PLN :)
Jak masz oryginalne fele to kołnierza nie zrobisz w 5 mm ale jak masz pierścień centrujacy to problemów brak ;)
apropo dystansow 10mm nie ma co liczyc na centrowanie? musiałbym dokupić pierścienie centrujące na felge? Do tej pory miałem 10mm bez centrowania bo telepało autem przy wyższej predkosci;/
felge mam bbs speedline 8,5 cala et chyba 33 i bez dystansow nie zaloze do b6;/
Mógłby ktos podać jakie piny meskie wchodza do kostki 1J0 937 741 i do 3B0 972 736 ?
Edytowane przez black_edition
Koledzy, kupiłem dp do avf ale okazuje się, że u mnie w fabryce założyli katalizator bez flanszy za nim, tylko idzie rura pod spód i łączy się z wydechem. Potrzebuję właśnie kupić tą rurę którą idzie od kata pod spód do wydechu...ma ktoś to na handel?
99% dystansów to aluminium wieć nie rdzewieją za bardzo ;)
Pamiętaj, że zależy dużo od felgi, teraz mam pierścienie centrujące bez takiego wklęsłego frezu więc bez problemu to się centruje na piaście, ale na zimówkach te 8mm mi z tyłu biło ;)
