B6 DIVISION
Fakt czasami zdarzają się okazje :-) tymbardziej na ebayu :-)
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie jak się ściąga się boczek drzwi kierowcy ? I rączkę tam gdzie są el szyby ? Może jest gdzieś jakiś wątek, poświęcony temu :eusathink:
Proszę :wink:
Jest to strona pasażera ale po drugiej stronie jest prawie tak samo
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-avf-demontaz-boczka-strony-pasazera-wymiana-raczki-15636/
Kurcze nie ma pikczerów :kwasny: ale jest to bardzo proste
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ----------
ale są w dalszej części tematu :decayed:
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
nawet filmik jest :wink:
jeszcze to
Proszę :wink:
właśnie o to mi chodziło :decayed: wiem jak mam się do tego zabrać :decayed: dzięki :thumbup1:
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:44 ----------
o tu widzę że jest zaślepka po tym podłokietnikiem jak to nazywają :decayed: dzięki również :wink:
Od razu kup nowe klipsy bo połamiesz przy pierwszym ściąganiu
masz numerek ? :decayed:
8e0 868 243
:thumbup1: przychodzą 4 sztuki ?
na jeden boczek idzie w sumie 7 spinek i są 2 rodzaje
- 5 x 8E0 868 243
- 2 x 8E0 868 276
zaistaluj se w końcu ETKE :wink:
Koledzy
Potrzebuje schemat podlaczenia i przeprowadzenia przewodow z MCE do lewy kierunkowskaz i lewy przeciwmgielny. Nie dochodzi napiecie do zarowek i mam blad na fis.
- 5 x 8E0 868 243
- 2 x 8E0 868 276
No w końcu będę musiał :decayed: Turzol dzięki kolejny raz :thumbup1:
- 5 x 8E0 868 243
- 2 x 8E0 868 276
te drugie raczej ciężko zepsuć :wink:
ja przed zdjęciem boczka zaopatrzyłem się w komplet spinek, a tu wszystkie przeżyły... założę się że jak bym ich nie kupił to by strzeliły co najmniej trzy :wink:
panowie może mi ktoś wrzucić schemat skrzyni 6 biegowej chodzi o wnętrze co mi zaczęło wyć ,podczas jazdy wyje na biegu i na luzie ,biegi wchodzą elegancko
czyżby dało o sobie znać łożysko oporowe :whistling:
właśnie nie wiem co i chcę wywalić skrzynię , ale przydałby się jakiś schemat jak wygląda w środku jak by się okazało że trzeba będzie ją rozebrać ,dodam tylko że wycie się nasila jak podczas jazdy np na 5 biegu docisnę lewarek do przodu lub w bok
Panowie jakie żarówki mamy w słoneczkach gdy ma się pakiet oświetlenia?
- 5 x 8E0 868 243
- 2 x 8E0 868 276
IFI :: Free services
C5W 12V 5W 36mm
