B6 DIVISION
Domin kiedy bedzie ciepło...bo jadę do Cibie na rezanko :decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Zdjąłem ją i jest jednoczęściowa :decayed:
Nie no zobaczę w poniedziałek jak dostanę kostkę pod MF to wtedy będę działał.
Ale dalej nie ogarniam jak mam to wpiąć, przecież to nie jest bezprzewodowe i siłą rzeczy muszę piny wypiąć ze starej kostki (2 piny) i wsadzić do tej nowej (a ona ma 4 piny) :decayed:
jutro Ci fotorelacje odpier**l....z tą kostką:naughty: a jak:decayed:
oby jak najszybciej , mam dość zimy:facepalm:
ja tez bo nie chce mi się czekac z rezaniem :dancing::ad:
oby do Bukowiny , potem już wiosna wpełni:decayed:
Z miejsca wyślę Ci czteropak :decayed:
http://i.imgur.com/jXIJ8eml.jpg Niedzielona :decayed:
Kurcze ja cie nie ogarniam :grin::wink:
Czyli masz tą kostkę/łącznik z B7 pasujący do tylnej części taśmy z B7 ?
Nie :whistling:
Ale przecież pisaliście ostatnio, żeby przeciąć starą kostkę airbag ta co od góry wchodzi prostokątna, żółta z fioletowym klipsem, tak? Ni jak nie wyobrażam sobie, żeby to pasowało po przecięciu na pół do tylnej części taśmy :doh:
Mam tylko ten kabelek (od zwykłej kiery bez MF)
http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/56/36/91/2956369115_3
oj panie chyba żeś coś źle zatrybił :decayed:
chodzi o tą część z tej taśmy
do tego wchodzi taka żółta kostka którą masz w samochodzie , w taśmie z B7 te wejście jest węższe i wtyka z B6 nie wejdzie i musisz ją lekko podciąć nożem . No chyba że masz łącznik z B7 to wtedy nie musisz kombinować
I o to właśnie cały czas chodzi :wink:
Nie :whistling:
Cycku - czy Ty poświęciłeś chociaż chwilę i wczytałeś się w tutorial swapa kierownicy?
Żółta kostka przy której się upierasz ma 17-pin i wpina się ją na front taśmy.
IMG_4069.JPG?imgmax=720
Natomiast za taśmą (w jej górnej prawej części) masz jeszcze wypust/złącze do którego podłącza się osobną żółtą kostkę - i to jest właśnie łącznik airbag (jak rozbierałeś kierownicę to musiałeś ją wypiąć). Zarówno w B6 jak i B7 ma 4-piny przy czym w B6 są tu tylko 2 kabelki a w B7 masz 4 (różnica polega na zastosowaniu poduszki 1-nabojowej w B6 i 2-nabojowej w B7).
Zatem potrzebujesz łącznika airbag o numerze 4E0 972 133 - wyciągasz piny ze starego łącznika (pin 1 i 2) i wkładasz w te same miejsca do nowego i wszystko ładnie wtedy pasuje.
http://img546.imageshack.us/img546/2091/tamay.jpg
http://lh5.ggpht.com/malinowy/SAaJH7aPH6I/AAAAAAAAMj0/9F2F54tPQCo/IMG_4069.JPG?imgmax=720
No to ja ciągle myślałem, że mam przeciąć tą 17 pinową kostkę i wpiąć ją do taśmy z TYŁU :polew:
Fakt Bartku trochę namieszałem w kostce są 4 piny, ale tylko 2 przewody są podłączone :hi:
Czyli tą starą kostkę (ta co była wcześniej wpięta do taśmy z B6) po prostu tak wyrzeźbić, żeby weszła do tej taśmy z B7?
To Domin namieszał mówiąc żeby ciąć na pół kostkę z okablowania poduszki i tam wpiąć :grin:
No i teraz wszystko jasne chyba jest.
Co do 4E0 972 133 to nigdzie nie ma DOKŁADNEJ foty jak to wygląda.
To jest po prosty łącznik, który pozwala wpiąć kostkę z B6 do taśmy z B7?
4B0 972 133 to też żółta kostka tylko większa niż ta którą miałeś oryginalnie - pasuje idealnie do taśmy z B7 którą masz teraz. W związku z tym, że to system airbag proponuję jednak nic nie ciąć tylko kupić prawidłową kostkę i podłączyć całość jak należy.
Tak bym zrobił gdybym do ASO nie musiał jechać do innego miasta :decayed:
...tym bardziej, że to tylko 15zł.
1) tak możesz wyrzeźbić tą kostkę z B6 żeby pasowała do taśmy B7 , tylko będziesz musiał ją dodatkowo jakoś zabezpieczyć co by nie wylatała
2) To jest oryginalny łącznik jaki jest w modelach B7 , jest taki jak ten z B7 tylko że bardziej płaski, wypinasz piny ze swojej kostki i wpicnasz do tej 4E0 972 133 , nie musisz nic docinać i kombinować żeby się trzymało
:wink:
No to jak coś potrzebujesz to pisz - mogę załatwić wysyłkę prosto z ASO.
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:57 ----------
Sam jesteś sobie winien raptusie - gdybyś czytał z uwagą to wiedziałbyś, że adapter jest potrzebny i ogarnąłbyś zakupy przy okazji jednego wyjazdu :tongue4:
ale sam przyznasz że połowa forum jeździła na przerobionej z B6 :wink:
No właśnie w tym rzecz, bo więcej paliwa, nerwów i czasu stracę na sam dojazd do ASO niż wyrzeźbienie starej kostki i jej porządne zabezpieczenie :kwasny:
---------- Post dopisany 27-01-2013 at 00:01 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2013 at 23:59 ----------
Ale ja wszystko z forum i allegro brałem :decayed:
I w sumie nie wiem dlaczego mi ta kostka umknęła...
Zawsze gdy wkładam kierkę z B7 do B6 - montuję nowy, pasujący do taśmy adapter. Już wystarczająco pytań jest związanych z samym swapem kiery/poduszki aby jeszcze z połączeniami ryzykować. W tej kwestii nie uznaję ustępstw - ale każdy robi jak mu się podoba :wink:
---------- Post dopisany at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
No to daj adres - w poniedziałek zamówię, we wtorek wyślą, w środę będzie u Ciebie.
Ja jestem w gorącej wodzie kąpany i muszę mieć wszystko natychmiast :decayed:
A jak do środy dzwona będę miał? Tak bym w poniedziałek wyrezał stara kostkę :banan:
A w $@, Bartku masz PM :decayed:
