Wandej Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 chyba mylisz tlumik z wydechem. właśnie Fly ty opchnąłeś końcówki razem z wydechem nie?
Nosfer Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Pamiętajcie... jak traficie czarne boczne migacze do B6 dajcie znać
Flyer Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 chyba mylisz tlumik z wydechem. właśnie Fly ty opchnąłeś końcówki razem z wydechem nie? ja mam wydech od diesla
Remik-A4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 no wlasnie jak tam projekt naklejka :gwizdanie: [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 12:23_________________________________________________zapomniales ? :>
Flyer Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 pamietam pamietam, ale po swietach zajalem sie przygotowaniami do zmiany pracy i wolny czas umknal. jutro zaczne dlubac.
Wandej Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 chyba mylisz tlumik z wydechem. właśnie Fly ty opchnąłeś końcówki razem z wydechem nie? no fakt zapomniałem A jakie te końcówki masz u siebie?? ja mam wydech od diesla
MARCIN607 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Mechanior stwierdził ze uszczelka pod głowicą jest do wymiany ;( ;( Panowie ile mniej więcej może kosztować wymiana uszczelki ?? robicizna i ile uszczelki-trzeba coś jeszcze dokupić?? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Nosb Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2011 Kurfa co Ci znow ? Nie grzeje nagrzewnica o uszczelke glowicy ?
Flyer Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Mechanior stwierdził ze uszczelka pod głowicą jest do wymiany ;( ;( Panowie ile mniej więcej może kosztować wymiana uszczelki ?? robicizna i ile uszczelki-trzeba coś jeszcze dokupić?? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Nosb Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2011 Osraj ta uszczelke wdg mnie masz c**jowy silnik ... Wiesz oziebly i nie grzeje sie Wymien go
MARCIN607 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 ja się kur.. nie znam na tym-dałem mechanikowi wczoraj auto on włączył silnik zostawił aż złapał temperaturę i grzało w aucie- nic nie zrobił- ja wziąłem auto przejechałem się kawałek aż silnik złapał temperaturę i nie grzało-stwierdził że to uszczelak
Nosb Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2011 Rozumiem ze nie masz grzania/zepsuta uszczelke od moemtnu zagazowania ? Stwierdził... Ja jabie... Stwierdza sie mierzac kompresje , specjalym plynem ( czy nie dostaja sie spaliny do plynu ) albo czy woda sie nie dostaje do oleju.
MARCIN607 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 masz c**jowy silnik ... powoli zaczynam tak myśleć[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:33_________________________________________________Rozumiem ze nie masz grzania/zepsuta uszczelke od moemtnu zagazowania ? możę tydzień po założeniu znikł mi cały płyn ze zbiorniczka
MARCIN607 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 A termostat otwiera Ci obieg? a da się to na oko sprawdzić?
Nosb Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2011 Gdyby Ci uszczelka zarla plyn kopcil by mocno samochodz na siwo/bialo ( chyba ) na pewno bys zauwazyl. Pozatym ile juz zrobiles kilometrow ? Auto raz na jakis czas ma apetyt i zezre plyn ? Ja caly czas obstawiam ze cos jest spieprzone w ukladzie wodnym w zwiazku z gazem... [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:40_________________________________________________Na oko to sE mozesz foke sprawdzic Nosfer gdyby sie nie otwieral gotowalby auto w piz*u i plyn by wywalalo , pozatym na desce mialby ze 100 stopni albo lepiej.
Nosfer Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 A termostat otwiera Ci obieg? a da się to na oko sprawdzić? Wsadź rękę i sprawdź dolny prawy wąż od chłodnicy. Powinien być ciepły. - jeśli jest zimny to obstawiałbym zacięty termostat. I uważał wtedy na temperaturę silnika, ale wtedy byś zauważył bo płyn by Ci się wygotowywał. Możę reduktor puszcza Ci LPG w układ ? Wyłącz całkiem LPG i sprawdź czy nic się nie zmieniło.. [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:41_________________________________________________ Nosfer gdyby sie nie otwieral gotowalby auto w piz*u i plyn by wywalalo , pozatym na desce mialby ze 100 stopni albo lepiej. Taa. właśnie to napisałem. Ja miałem na VAGU 127*C a na desce lekko ponad 90*C W ten czujnik to ja w ogóle nie wierze
MARCIN607 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Gdyby Ci uszczelka zarla plyn kopcil by mocno samochodz na siwo/bialo ( chyba ) na pewno bys zauwazyl. Pozatym ile juz zrobiles kilometrow ? Auto raz na jakis czas ma apetyt i zezre plyn ? Ja caly czas obstawiam ze cos jest spieprzone w ukladzie wodnym w zwiazku z gazem... [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:40_________________________________________________Na oko to sE mozesz foke sprawdzic Nosfer gdyby sie nie otwieral gotowalby auto w piz*u i plyn by wywalalo , pozatym na desce mialby ze 100 stopni albo lepiej. ]ze 3tyś przejechałem może 4. ale 2razy mi już płyn wciągnęlo. jak wyjdę z pracy sprawdzę czy bardzo dymi. w drodze do domu zdąrzy złapać temp (teraz będę o tym myślał do 22 aż stąd wyjdę) :confused4: temperatura normalnie 90C nic więcej nie pokazuje [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:46_________________________________________________żeby to była wina gazu-ale jak mówię te dziady mówią że instalacja jest ok :wallbash:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:47_________________________________________________ Możę reduktor puszcza Ci LPG w układ ? Wyłącz całkiem LPG i sprawdź czy nic się nie zmieniło.. też sprawdzę po 22
Nosb Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2011 Jak reduktor puszczalby cisnienie w wode weze robia sie k**ewsko twarde Marcin kurcze juz nie moge czytac tego twojego mialczenia Walnij foto spod maski ( szczegolnie tam gdzie masz reduktor i gdzie weze grube ida od niego ) i podeslij na PW alb mail : [email protected]
