Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Mam tak samo jak Ty. Tylko z tymi modyfikacjami trochę zwlekam... z czasem coś odwale pod machą. A do tego jeszcze kat mi zdycha. K..wa szkoda bo auto wcale nie nawala LPG mam za***iście teraz ustawione nic się nie psuje dosłownie NIC tylko je...ny olej i sprawy z tym związane.
:wtf: z tym ALT :wallbash:
Po dolewam oleju, poczekam może ktoś coś rozkmini. :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
kup sobie to - http://allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1636759173.html
sprawdzone - dziala
A jak wymienię kata olej dalej będzie brał to nie rozwali następnego ?? Jak jest z jego żywotnością odnośnie oleju?? W sumie mam oryginał i 207 kkm. ten tez wytrzyma przyzwoite kilometry ??
rozwali kazdy nowy katalizator z czasem
to w linku to jest zwykla rura - imitacja kata wiec ci nic nie zawali z sparwuje sie bez zarzutu
jak ci na vagu zacznie wyskakiwac blad kata to bedziesz wiedzial ze jest do wymiany
normalnie przecialem przewod na pol i wlozylem od strony czwornika i od strony ezektora srubke w przewod gumowy
A pamietasz może średnicę śrubki?
chyba 10
Już jestem po teście zmodyfikowanej ODMY wersja 2 z mojego postu ,przejechałem dokładnie 1000km i zapalił się olej minimum ,mam wrażenie że po tej modyfikacji więcej bierze oleju .
biorac pod uwage budowe odmy to nielogiczne zeby bralo wiecej niz na starej...
Jutro rozbiorę ten MOD i może coś więcej będzie widać ( jakieś kałuże oleju :naughty: ) albo sucho jak na pustyni .No nic dalej będę coś kombinował bo za tydzień znowu trasa to okazja do testu.
zastanawiam się nad ciśnieniem uris ma rację - może być albo za mała średnica przewietrzania lub może za duża ? .. nie kumam już sytuacji ... może gdzieś jest myk w dolocie ? jakieś uszczelki czy coś .. odciałem cąłkowicie przewietrzanie od dolotu - i dalej olej bierze - czyli wciąganie dolotem jako głowna przyczyna odpada ... gdzieś ze środka ssie ... :/ ...
Dzisiaj sprawdziłem czy olej się przedostał w tych miejscach co na foto i olej na 100% nie poszedł do dolotu no chyba że przez podciśnienie tym małym wężykiem .
Panowie a ta gruszka to w ogóle po co ona jest bo za bardzo nie rozumiem , nie mogli dać zwykłego węża ?? jaką role spełnia gruszka ?
u mnie i odciąłem dojście do serwa i dalej olej idzie - wiem że jest jeszcze przewód pod kanałem dolotowym - z lewej strony jak zdemontujecie przewody - na dole jest przewód na zatrzask który schodzi na dół ... tylko nei wiem gdzie - wyglad jakby mial olej opadać nim ... hmmmm gdzie dochodzi i jaką ma funkcje ?
odpowietrzenie skrzyni korbowej
Czy olej może znikać przez prowadnice zaworów pomimo dobrych uszczelniaczy na zaworach ? i czy w tedy by kopcił ?
ale oba idą z dołu silnika ... jedno to odma a drugie dochodzi do dolotu od strony kabiny kierowcy
zobaczcie odme stara
i nowa
zwroccie uwage na zgrubienie pod materialem, ciekawe co tam moze byc:)
Może jakiś zawór? :)
ale na cholere tam zawor, mi sie wydaje ze tam jest harmonijka tylko taka grubsza niz do tej pory bo tam wlasnie lubilo sobie peknac
