Skyliner89 Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Panowie u mnie też przestało działać mruganie długimi. Gdzie dokładnie trzeba popsikać WD40? W którym miejscu? Jakieś zdjęcie można prosić? Dziękuje ---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 02:07 ---------- Pomoże ktoś?
machina Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Lepiej nie psikaj, rozbierz, przeczyść styki, poskładaj jak należy i będzie śmigać tylko nie próbuj nic podginać.
Demo Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 Lepiej nie psikaj, rozbierz, przeczyść styki, poskładaj jak należy i będzie śmigać tylko nie próbuj nic podginać. Kolego wsunąłem rurkę od WD40 nad manetkę od długi, psyknąłem. Pod manetką to samo. Poczekałem 15 minut, poruszałem dźwignią parę razy we wszystkich kierunkach i od pół roku mam długie. Skyliner89- Nic nie dygaj. Psyknij WD40 i będzie git.
prezesik18 Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 A ja tam wolałem nie iść na prościznę (psikać wd40) tylko rozkręciłem cały mechanizm i przeczyściłem odpowiednie styki. Namęczyłem się co nie miara składając część kierunkowskazową z częścią od świateł pozycyjnych/mijania ale ostatecznie udało się bez strat
Skyliner89 Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Mogę potwierdzić, że WD40 czyni cuda . Popsikałem i wszystko działa, nawet przy lekkim dotknięciu manetki .
chriss Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Też kiedyś coś mi szwankowały drogowe w manetce (podejrzewałem że styki zaśniedziały ) psiknąłem preparatem o nazwie Kontakt U do zmywania elektroniki i problem jak ręką odjął
ziomek69 Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam. Po czyszczeniu wszystko jest ok. Tylko, że przestało mi działać tylne prawe światło mijania i przeciwmgielne. Coś źle złożyłem czy zrobiłem zwarcie ?
prezesik18 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Z tyłu w lampach nie masz świateł mijania Jak nie działa ci światło stopu i przeciwmgielne w tylnej prawej lampie sprawdź bezpiecznik nr 22(5A), bardzo możliwe że się spalił.
ziomek69 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 oj tam sie czepiasz stop-u i przeciwmgielne działają tfu. przeciwmgielne nie działają.
prezesik18 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Podmień żarówki i zobacz czy zaświeci. Sprawdź bezpiecznik nr 36(15A).
Bubax Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 Czyściłem styki ale coś poszło nie tak i mam brak podświetlenia i długie z kierunkiem.Czeka mnie powtórka z blaszkami.
dawid_sc Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 dobry temat;p wyczyscilem w 40min:) ciekawe jakie efekty beda:)
Przemo603 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Witam, jest gdzieś fotostory jak zdemontować ten przełącznik? bo szukam i nie mogę znaleźć
jrs77 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Ja psiknąłem preparatem do smarowania "brunox"- traktuje nim zamki w zimie i jak do tej pory nie marzło... Po psiknięciu i poruszaniu manetkami poszedl dym i smród. ale pomogło. Polecam odczekać do włączenia świateł, przeciąg zrobić w aucie a najlepiej odparować suszarką lub jakimś nawiewem.
Arcus Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Piszecie o psikaniu ale przecież tam są takie suwaczki itp. elementy które fabrycznie są smarowane. Po takim psikaniu większość pewnie pracuje na sucho. Ja wolałem to rozebrać, poczyścić i gdzie trzeba uzupełnić smar.
Zapomnialemm Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 Ja mam troche inny problem i nie wiem czy to ma związek z pająkiem czy nie. Mianowicie wszystko dziala ok jak jade do 100km/h. Powyzej tej predkosci nie mogę włączyc drogowych - mruganie dziala ale od siebie manetką juz nie. Zwolnie do 99 i wszystko wraca do normy. WTF???
czarny1202 Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 ja miałem problem z niezałaczjącymi się drogowymi rozebrałem , wyczysciłem i cacy dziala
denveco Opublikowano 12 Lipca 2013 Opublikowano 12 Lipca 2013 Ja problem z niezałanczającymi się drogowymi rozwiązałem i wszystko gra. Ale powtsał problem z nieodbijającą manetką kierunkowskazu gdy kierunek jest włączony w lewo. Już z 3 razy to ustrojstwo rozbierałem i ciągle nic. Nie widzę by co kolwiek býło uszkodzone. Na sucho jak pająk nie jest założony to wszystko działa a jak złożę wszystko w całość to z lewego kierunku nie odbija. Miał ktoś ten sam problem po złożeniu tego wszystkiego do kupy? Jak rozwiązaliście ten problem??
pifko105 Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Trochę inna instrukcja Klub AUDI TECH TEAM - Polska - Naprawa przełącznika świateł i kierunkowskazów ---------- Post dopisany 13-09-2013 at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 23:01 ---------- Metoda działa, jeśli ktoś ma problem z długimi światłami to wystarczy rozbierać tylko manetkę od kierunków i długich. UWAGA na sprężynki - godzina szukania uczy uwagi.
maxx04 Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Sposób ze spryskaniem WD40 przełącznika świateł i kierunkowskazów (bez rozbierania) pomógł, drogowe po 15 min zaskoczyły i wszystko działa cacy, a przeglądzik autka za kilka dni:)
