[B7 BKN] 3.0 TDI, pakiet czerń - RECARO, Listwy S4 - 24.11.11r.
Wypadało by od czasu do czasu zdać relacje z pola bitwy :polew:
A więc tak
- jutro jadę po nowy tunel środkowy, bez uchwytu na telefon
- prawie skończona kompletacja do pełnego pakietu oświetlenie (klamki, lampi etc.)
- leci cyfrowy tuner tv
- czekam na TV free
- w garażu już czeka DVD
- są i nowe tarcze i klocki
- pojawił się stabilizator od rs4 na tył, jutro montaż
Gdy ogarnę wszystkie kostki, piny i lampki rozbieramy całe wnętrze i wszystko na raz pakujemy, przy okazji działamy żeby BOSE nie "pierdziało" :naughty:
Chyba na dniach oddam zderzak do lekkiej poprawki, to wlatuje LED w DRL oraz HID w halogeny
Z nudów zabrałem się za malowanie połamanego bixa sąsiada, przy okazji odzyskałem jedno białe szkiełko od kierunku, drugie też już w drodze :>
Żeby nie być w tyle robimy powoli LEDy z A6
Parę fotek gratów:
A i z takich ciekawszych rzeczy to zabrałem się za czyszczenie skóry.. Niby wszystko czyste, ładne itd. A zobaczcie jak wyglądała idealnie czysta szmata po przetarciu jednego fotela:
Tu takie nie wyraźne 50/50 (jakoś zdjęć słaba, ale jakiś pogląd można mieć)
Oczywiście całość zakonserwowana jak należy :good:
A ogólnie to tam jeszcze parę różnych rzeczy szykujemy :polew: :polew:
grubo idziesz - będzie max fura :good:
[br]Dopisany: 18 Styczeń 2011, 22:48_________________________________________________też będę musiał u siebie o skórę zadbać - trzeba pomyślec czym :)
Mirek polecam Meg'sa albo Gliptone, na prawdę jeżeli wybierzesz coś z oferty tych dwóch producentów będzie dobrze :good:
Miron najlepszy preparat to chemia do usuwania tłuszczu :)
psikasz przed snem, rano wstajesz i jest kox :)
dzięki
:mysli:
i jak się spradza taki DVD?
jak rozumiem to nie czyta xvid itp z pendriva a jedynie mp3 i zdjęcia z SD lub pendriva?
obsługa jest z poziomu RNS-E?
jest jakiś wogóle odtwarzacz co
czyta Divx/xvid z karty sd i pendrive?
szacunek dla modow i podejscia do sprawy :notworthy:
No, no nieźle idziesz do przodu :good:
Też muszę zadbać o skórę, tylko szukam czegoś do czyszczenia i konserwacji co nie nada połysku tapicerce, lubię jak skóra jest matowa.
Parę fotek gratów:
Gdzie zamawiałeś taki komplecik hamulcowy?? U mnie w częstochowie jest straszny problem z dostaniem takich rzeczy jak zimmermann, ferodo i goodridge, a rozglądam sie bo zbliża sie u mnie wymiana całych hamulców.
No i dodam, że super modzisz fure, modyfikacje przemyślane i ze smakiem
Czy stabilizatory w rs4 sa inne niż w 3.0 tdi ktoś kiedyś pisał o tym ale już nie pamiętam. Wydech zamówiłeś ??
Stabilizatory sa te same :wink4:
A cenowo też to samo?
maja te same oznaczenia :decayed: ................. i cene tez :gwizdanie:
Takie same są tylko przednie, tylny jest 4 mm cieńszy w 3.0 tdi :wink4:
tylny z RS4 ma 20 mm i jest taki co ma 22 mm :mysli: a zas B7 sa 16 mm , 18 mm i 20 mm
