Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
Dobra mam juz. WIec ten filmik wyrzej widziałeś to wstawiać nie bd. Dodam ze mi moze nie wypada ale jest luźny. A teraz doszedłem do tego etapu bo waliło mega ciepło. Zielony chodzi jak sie właczy wyłaczy klimatronik. A fioletowy chodzi jak sie zmienia temperature i powinien chyba tez regulowac ta druga klapka ciepło zimno ?? A nie robi tego dlaczego ??
24 minuty temu, kamil-vag napisał:
Tak to ten fioletowy, nawet tam widać nagrzewnicę czy parownik...
No widać. Ale mi chodzi czy silnik do wymiany z tym bolcem czy da radę ten jakoś naprawić?
Udało mi sie zakupić silniczki i do wymiany mam takie..
8E1820511 - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury LEWY - czerwony (V158)
8E1820511A - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury PRAWY - fioletowy (V159)
i teraz mam pytanie czy wystarczy odpiac stare i wpiac nowe i zrobic nastaw podstawowy??? czy trzeba jakoś zaznaczyć ramiona jak były ustawione??
Jesli nie byly rozbierane to tylko wymieniasz i robisz adaptacje.
  • 4 tygodnie później...
Przebrnąłem przez wszystkie posty...
Mam od zakupu problem z klapami, większość działa po wyczyszczeniu i adaptacji.
Ale reg. temp. pasażera ciągle i sie zacina i błąd powraca. Wymieniłem już potencjometr na ten z b7 i bylo przez kilka chwil dobrze. Później blokada. Był umyty i nasmarowany.
Zauważyłem też, że jeżeli zaraz po odpaleniu zmienie temp na LO i pozniej na 18st to często silniczek później tzn az do zgaszenia działa normalnie... A raczej działał.
Bo dzisiaj nie reaguje juz temp po obu stronach a kierowca zawsze mi działał. Błędy są na obu klapach -zablokowane. Nie przyjmuje nastawień początkowych i ciagle stoja w pozycji 228.
Przełożyłem tez drugi panel klimatronika i to samo dochodzi blad nr vin i klapy stoja w pozycji 226 dla odmiany...
Co mozna jeszcze zrobic? Klape od pasazera wyciagam juz chyba 10 raz w ciagu roku...
Edit.
Dzisiaj po calodniowym postoju zero bledow na zimnym przyjal adaptacje i dziala wszystko perfect. Czujniki temperatur dzialaja i reaguja na zmiany poprawnie...
Edytowane przez davidoff82
  • 3 miesiące temu...
Witam. wyskakuje mi blad silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony [V107] i chcialbym wymienic od b7 moze ktos zna z jakim nr powinienem kupic bo nie chce kupic zlego pozdrawiam
W pierwszym poście jest wszystko, ale łap
8E1820511B - silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony (V107)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
przegapilem... dzieki !
Witam. wymieniłem potencjometr od b7 i teraz mam pytanie. w jakim położeniu powinno opierać się kółeczko zielone ze strony  1 pkt czy 2 pkt? i jeszcze jedno pytanko jak powinien byc ustawiony potencjometr z b7 bo nie ma on chyba zadnej strzalki
Edytowane przez hidden22
dodam ze ustawilem strzalke na nowym potencjometrze prosto do gory (pionowo) tak zalozylem do auta zrobilem ustawienia vagiem. ale przy wylaczonym gornym nawiewie czuje ze lekko leci tam nadmuch. chyba nie domyka sie do konca klapa. moglby ktos poratowac jak ustawic ta strzalke chodzi o silniczek z zielona lapa.
A co zrobic jak silniczki przeczyszczone, bledow nie ma,  nastawy zrobione a nie chlodzi ? Nabic tylko wystarczy ?
Panowie mam problem klima nabita chodzila  teraz węże cieple z kratek nawiewu cieple powietrze nastawy zrobione brak bledu silniczek przy schowku od cieplego chodzi  nie patrzyłem na ten z lewej strony pod kierownica czy on tez odpowiedzialny za cieplo zimno
  • 2 miesiące temu...
Witam,
wyskakują MI takie błedy:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
        09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
co to może być ?
27 minut temu, Nomaiks napisał:
Witam,
co to może być ?
Skasuj błędy, zrób adaptację i nastawy podstawowe klap zobaczysz jakie usterki wrócą. Dobrze by było potencjometry wyczyścić.
Błędy po skasowaniu wracają zaraz sproboje skaskowac i zrobic adaptacie, w jaki sposób zrobic czyszczenie potencjometrów ?
Bledów nie da sie skasować co kasuje to wywala znowu...
przy próbie adaptacji wartości jak niżej na zdjeciu i spadają do zera po chwili ale błedy non stop może od klimatronica coś się odpieło ? bo to nie mozliwe ze tak dużo błedów na raz ? czy możliwe ?
co to może byc ?
przyczyną nie były silniczki tylko nie dopięty środkowy wtyk w klimatroniku na szczescie ;) wpiąłem go zrobiłem adaptacie zero błedów ;)
Dzieki wszystkim za odpowiedzi ;) Pozdrawiam ;)
x
Edytowane przez bobikos
który to silniczek jest i za co odpowiada ?>>?>
