Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
20 minut temu, luki19862121 napisał:
Robiłeś adaptację czy nastawy podstawowe? To co innego. Nastawy muszą zejść do 0 potem spróbuj adaptację. Ja ostatnio miałem problem z tym silnikiem nawet 2 kupiłem 3x adaptacja nie udana a na 2 dzień poszło i jest ok od kierowcy leciało tylko zimne powietrze. Nie możliwe że tyle silników jest uwalone ale w razie czego mam 2 pożyczę :) są też 2 rodzaje tych czerwonych silników z literka A na końcu i bez ale nie wiem czy to ma wpływ.
Najpierw nastawy pozniej adaptacje i za ktoryms razem zlapal owszem.. ale po chwili wyrzuca blad ze silnik bez napiecia lub zablokowany ..  Podobno ze kazdy silnik spasuje tylko koncowki sie zmienia ale nie chce plotek siac :)
Podeślij dokładny błąd jaki Ci wywala. Może to problem w sterowaniu a nie samym potencjometrze czy silniku.
Nie podobno, tylko pasuje. Wystarczy przełożyć kolorową końcówkę.
W dniu 26.08.2017 o 12:34, Voucher napisał:
Panowie,
Nie wiecie czasem czy powodem "przytkania" sie klimy podczas jazdy na autostradzie jest któryś z silniczków?
Dodam, ze w momencie kiedy cos takiego nastąpi, gdy włączę obieg zamkniety z nawiewów zaczyna lecieć powietrze. Po wylaczeniu obiegu zamknietego i jeździe z prędkości autostradową znowu nawiewy sie zatykają. Dopiero po zwolnieniu do ok 100km/h z obiegiem otwartym nawiewy sie odtykają...
VAG nie pokazuje błedów..
Hej,
Ktoś spotkał się z powyższym problemem?
Może to byc wina klimatronika?
Edytowane przez Voucher
Dziś a4 dostało nowy silnik prosto z ASO cena jedyne 613zł.. założyłem wpinam komputer.. robie adaptacje i co ? BRAK REAKCJI... za 2 razem coś drgneło ok.. wyskoczyły zera lecz pojawił się błąd ( wartosc adaptacji przekroczona) myśle ok.. za 3 razem zadziałał jak należy.. rozgrzałem samochód pobawiłem sie temp.. działa.
Po upływie dwóch godzin wsiadam do auta i co ? Lewy silnik napiernicza zimnem... prawy elegancko grzeje. Po ustawieniu na HI ruszył poczym dałem na LO nastepnie na 22 i działa..
Po wpięciu komputera wyskakuje błąd ( silnik zablokowany lub brak napięcia -sporadyczny )
I kolejna adaptacja.. przeszła pomyślnie później przywracanie ust fabrycznych.. zobaczę co będzie rano lecz na fajerwerki nie liczę.. klapki chodzą luźno bez oporu silnik o nic nie zachacza.. nie mam pojęcia już co jeszcze ruszyć... mam ochotę wymienić sterownik ( panel klimatronica ) na inny może jakiś zimny lut i raz działa raz nie ?
Spróbuj wyczyścić potencjometr i sprawdź czy klapa się nie zacina. Wszystko jest opisane w wątku.
Udało się uporać okazało się że padł sterownik ( zimne luty ). Po wymianie na nowy z tym ze z b6 wszystko działa jak należy zero błędów.. aa przepraszam mam błąd z ogrzewaniem tylnej szyby.. ale gdzieś czytałem ze muszę dorzucić przekaźnik i będzie ok. Dzięki za pomoc :)
Czy ktoś znalazł potencjometry lub zamienniki do silniczków?
Te potencjometry są firmy PIHER z serii HVAC 3 - wątpie, że jest to gdzieś dostępne :/ a szkoda, bo by naprawa tych silników była prosta.
http://piher.net/sensors/index.php?page=shop.product_details&product_id=42&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=3
Kupcie cala nagrzewnice z silniczkami z Cabrio . Są dość tanie
I są z roku 2007 więc troszkę nowsze od naszych
Witam
 Wyciągnąłem  dzisiaj silniczek  v158 poszło dość sprawnie? nie działa mi sterowanie  temperatura  z lewej strony wieje zimnem  cały czas. Błąd na kompie oczywiście  silniczka v158 z lewej  strony. Na moje oko spalony jest sam silnik  wszystko w środku wygląda jak nowe . Nie ma syfu  widać  jeszcze smar w dobrym stanie.  Próbowałem  podłączyć  go  na krótko dałem mu 12 v i wogole nie startuje  silniczek.  Bo chyba raczej powinien   ruszyć . Co o tym myślicie. Ewentualnie  może ktoś ma  na sprzedaż  ten silniczek ?
Wszystkie w środku wyglądają jak nowe :) powinienem mieć jeszcze 2 silniki czerwone z B7 bo kupiłem dla siebie ale nastawy podstawowe załatwiły sprawę i wszystko ruszyło. Tez leciało zimne od kierowcy.
Wszystkie w środku wyglądają jak nowe [emoji4] powinienem mieć jeszcze 2 silniki czerwone z B7 bo kupiłem dla siebie ale nastawy podstawowe załatwiły sprawę i wszystko ruszyło. Tez leciało zimne od kierowcy.
Mi leci ciepło do kierowcy czyli też pewnie ten sam silnik ;) musze to rozkręcić dużo z tym roboty ??
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czerwonego co prawda nie ruszałem, ale z tego co się orientuję jest przeje.... :) nikt kto już raz go wyjął nie chciał by tam drugi raz zaglądać. Przede wszystkim sprawdź błędy może nastawy podstawowe lub adaptacja pomoże.
Czerwonego co prawda nie ruszałem, ale z tego co się orientuję jest przeje.... [emoji4] nikt kto już raz go wyjął nie chciał by tam drugi raz zaglądać. Przede wszystkim sprawdź błędy może nastawy podstawowe lub adaptacja pomoże.
Nastawy kiedyś robiłem i znowu się zepsuło więc czeka mnie zagladniecie tam ;))
To miłego wyginania :) info jest na forum jak to ugryźć. Będziesz potrzebował silnik to poszukam mam 8E2820511A i drugi bez literki na końcu.
Można  go sprawnie  wyciągnąć  ja co prawda  też się trochę męczyłem ale jest sposób.  Nastawy nastawami ale skoro silniczek  sam w sobie jest spalony to  nic to nie da  chyba że się mylę i nie mogę bo na krótko uruchomić ? Dałem 12 v plus i minus powinien  ruszyć.  Kolego  luki  sprzedal  byś mi  jeden komplecik ?
Raczej oddam za free :)
A wysyłka wchodzi w grę?
