Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
przyjacielu a nie masz moze zdjecia jak polaczyles te dwa zbiorniczki ? - bo rozumiem ze w tym duzym trzeba jakis jeszcze jeden otwor zrobic na wezyk do tego drugiego tak ?
Masz zaznaczony otwor z biala zaslepka , musisz ja wyciagnac wlozyc trojik (kup w motoryzacyjnym ) z przewodem i polaczyc z malym zbiornikiem
Z tylu na dole zbiorniczka masz krotki krociec ktory laczysz wezykiem z duzym zbiornikiem plynu . Nie zapomnij o uszczelce pod pomke :wink4:
Dobra a kto powie jaki jest numer wtyczki do pompki no i piny przy okazji?
Mniemam że te wtyczki sa takie same jak przy pompce sprysków wycieraczek.
Jak kupowalem na ALLEGRO nowa pompke z linku DIY-a dostalem przewody i piny :) Przy podlaczaniu nie moglem znalezc wtyki i zalalem to silikonem.Nie wiem czy ta wtyka przypasi w ETCE znalazlem cos takiego 1J0 973 722
Jak już Grześ napisał mamy dwa rodzaje zbiorniczków pod spryski
jeden jest na zdjęciu powyżej
drugi
trzeba by było ułatwić poszukiwania zborniczka pod dany model silnika :mysli:
ja mam motor AVF i mam zbirniczek taki jak pokazał Grześ wyżej , czyli ten z doczepianym dodatkowym małym zbirniczkiem (inny za cholere nie pasuje)
czy ktoś mógłby podejrzeć zbirniczek pod xeny w AWX???
Ten z fotki nie pasuje ci ? bo miałem zamiar właśnie taki kupić :gwizdanie:
tak jak pisałem mam AVF i ten z foty nie chciał tam wejść za nic, dlatego trzeba to jakoś obcykać pod które motory psuje taki zbiorniczek z doczepianym malutkim zbirniczkiem(napewno pasi do AVF), a pod który taki jak na focie :mysli:
więc jest kilka rodzaji zbiorniczków
B6
14177156911419581383
13968137601420623938
B7
14211919851380807916
1414189911
a4 Cabrio
1387118099
...do B6 pod spryski w etce widać tylko dwa rodzaje te które na początku zapodał Grześ, w B7 zdaje sie są 3 ,2 powtórzone z B6 i jakiś jeszcze jeden zdaje sie że ten z Twojego zdjęcia nr5
też sprawdzałem w etce ale na allegro jest jak by więcej jak 2 rodzaje :wink4:
Czyli przed rezankiem kazdy musi sprawdzic jaki zbiorniczek glowny ma :wink4:
wrclaguna orientujesz się czy da radę wyjąć spryskiwacz bez ruszania zderzaka?? :cool1:
Z racji tego że uruchomiłem spryski to napiszę jak ja to zrobiłem bez wymiany zbiorniczka
Wywierciłem dziurę w zbiorniku wkręciłem w niego nypel z oringiem, zbiorniczek z silniczkiem spryskiwaczy połączyłem wężem 10mm i przymocowałem do zbiorniczka. Dalej już od silniczka do sprysków jak w opisie WrcLaguny :wink4:
Jest na pewno 3 rodzaje zbiorniczków w b6, ja miałem taki w którym da się tylko zamontować silniczek poprzez połączenie wężykiem. Ale jeśli macie zbiornik jak na foto to wystarczy wywiercić dziurę jak na foto i kupić oryginalną uszczelkę
Ja zrobiłem coś takiego
od strony pasazera da sie :) sciagasz lampe imasz dojscie od spodu do dwoch srub ...ale raczki musis miec trzynastolatka :wink4: a od strony kierowcy musisz zdjac zderzak aby go odkrecic :confused4:
Strona pasazera :
Strona kierowcy :
  • 2 miesiące temu...
Odgrzeję trochę kotleta.Między pompką,a wężem do sprysków lamp jest u mnie jeszcze taki plastikowy przewód w kształcie litery "U"(ori xenon).Może ktoś sprawdzić w ETCE jak on ma być zamontowany? Po co to jest potrzebne?
Zobacz na rysunek i napisz ktory to numerek albo zaznacz :)
Chodzi o ten odcinek między nr31i34.Ta rurka jest taka sztywna ,że przy podpięciu jej do pompki i wsunięciu małego zbiorniczka w prowadnice,ułamało mi króciec od pompki :wallbash: .Może można to wywalić i połączyć normalnym wężem?
Jasne że można połączyć innym wężem zbrojonym :wink4:
No to po co jest ten odcinek?
z tego co widzę na rysunku łączy on pompkę z spryskiwaczami
