[ALL B5] Przekładka calego środka z polifta do przedlifta
Witajcie koledzy. Mam pytanko czy jest taka możliwość przełożenia całego śodka a4 przed lift na polift.pozdrawiam :hi:
kolego jest kwestia gratów czasu zimnego piva w lodówce i zapału wszystko da się zrobić :):hi: no i oczywiście kosztów.. :hi:
Da rade opis z przekładką środkowej konsoli masz na forum, jak cos to mam taką na handel, jeśli bedziesz kolekcjonował graty :gwizdanie:
Ja przełożyłem całe wnętrze od przedlifta sedana do polifta avanta, jak by co polecam się na PW.
hmm nie mów ze zrobiłes krok wstecz :shocked:
Hehe pierwszy raz coś takiego słysze, że by ktoś "cofke" robił ale wielki szacun :hi:
Po roku jeżdżenia standardowym słabo wyposażonym AJM'em znudziło mi się na to patrzeć. Konsolę i tunel oczywiście mam poliftowy, ale reszta wsio przed lift, są skórki, jest jeżdżenie, jest alcantara itp wygląda bosko... aż się nie chce wysiadać. Ogólnie zainwestowałem w tego trupa już 11tys i końca nie widać ;-)
W kogo ?
już myslałem że wróciłes do starej brzydkiej konsoli :sick3: a fotele to ok
Daniel, Ty dobrze napisałeś :naughty:. Tylko w trakcie rozmowy na ten temat pewien kolega napisał, że robił właśnie na odwrót :naughty:. Podałem CI linka jak to mozna zrobić, ponieważ jest to jak najbardziej do wykonania.
wielkie dzięki kamil :hi:dobrze że sie da ale tylko ja nie mam klimy to można to jakoś przerobić. powiedzcie mi jescze czy siedzenia też da rade zamienić i jakie wogóle polecacie
ciezko znalesc polifta bez klimy :tongue4: :tongue4: :tongue4:
ale jakby znalazł to nie ma żadnego problemu co. I jak z tymi siedzeniami problem jest trzeba coś przerabiać
bez klimy przekładka bedzie bez problemowa, bo tak to cos tam trzeba grzebać przy klimatroniku, siedzenia pasują
Siedzenia i boczki pasują plug&play, jednak mocowanie oparć jest inne. W przedlifcie są haczyki, a w polifcie tulejki.
Jeżeli kupisz przednie fotele z regulacja el. a miałeś manualne to będziesz musiał powycinać łapy prowadnicy i dospawać nakrętki mocujące.
Otwory są pod tapicerką z przygotowanym miejscem na wycięcie.
Wtyczki do airbagów były inne w przed lifcie niż po.
Raczej w poliftach klima zawsze występowała. Nie spotkałem się jeszcze z b5 po lifcie bez klimy... Także tutaj jak już zaczniesz się bawić to trzeba pokombinować by włożyć Twój panel z pokrętłami. Jeżeli chodzi o stołki to oczywiście kubełki skórzane :cool1:
