fanthomas18 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Ok, to wrzuć tu potem które to piny od podświetlenia przycisków i ambiente:wink:
grippen Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 wszystko tak jak koledzy mówią w przedliftach jest po otwarciu masa a jak zamkniesz to plus
sebidi Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Witam montowalem lampki przód i tył mogę tylko stwierdzićze tył lampka jak jest ramka to idzie upchac bezproblemowo a po dodaniu przewodu do podświetlenia przycisków stwierdzam że wszystko działa jak fabryka obcialem dwa niepotrzebne przewody od czujnika i lampki airbag off jakby co służę pomocą Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Października 2014 przez sebidi
haller111 Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Wszystko fajnie ale mam tez pytanie mam dwa kable od komputera cztery pinowy i nowy z podsufitki :-) jak te dwa kable polaczyc żeby dzialalo? Pozdrawiam
sebidi Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Kolega bidzio stronę wcześniej napisał który pin za co odpowiada Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
haller111 Opublikowano 7 Października 2014 Opublikowano 7 Października 2014 No ok ale w wersji na ta grubsza wiązkę a na ta 4kablowa?
sebidi Opublikowano 12 Października 2014 Opublikowano 12 Października 2014 No ok ale w wersji na ta grubsza wiązkę a na ta 4kablowa?4kablowa??Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tomekktm1 Opublikowano 12 Października 2014 Opublikowano 12 Października 2014 A ten 4 kabel to nie jest przypadkiem sygnal ktory idzie do lampek z tylu w slupkach ??
darek995 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 A montował ktoś do przedlifta tylna lampkę w sufit ambiente?
sebidi Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 A montował ktoś do przedlifta tylna lampkę w sufit ambiente?Ja montowalemWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
darek995 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Co tam jest potrzebne? Oprócz lampki jakieś kombinacje ?
sebidi Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Co tam jest potrzebne? Oprócz lampki jakieś kombinacje ? musisz mieć taki stelaż orginalny od tej lampki taka kieszeń która pod podsufitke wchodzi oraz najlepiej wtyczkę tylna jest połączona z przednia lampka i z dużej idzie zasilanieWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
haller111 Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 Sorki jak sie przypatrzylem to orginalnie mam wypuszczone 3 kable ktore leca sobie po lewym slupku z przodu natomiast nowa lampka ma swoja orginalna wiazke i wtyczke z 11 kabelkami.. hmmz kad taka roznica? Aha i jeszcze zamiast lampek w tylnych slupkach to jest w podsufitce mniejsza podlaczona do wiekszej z przodu zostaje tylko rozkminic co dalej.. mam jakies schematy ale raz ze po angielsku(w sumie przetlumaczyc to nie problem) tylko jak to czytac bo jest ogrom kresek i oznaczen...a ja lepiej czytam projekt budowlany :-)
bidzio1 Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 W kostce przedniej lampki jest tyle kabli ponieważ część idzie do tylnej lampki. A ogólne w tej wiążce idą sygnały do kontrolki airbag off 2 kable. Zasilanie lampki 3 kable tak jak teraz masz, 1 kabel podświetlenie przycisków i ambiente Do tylnej lampki idzie chyba 5 kabli ( plus, minus, minus z otwarcia drzwi, podswietlenie przycisków, i aktywacja jak się włączy przednią lampkę) I juz masz 11 kabli w kostce
peacenotwar Opublikowano 31 Października 2014 Opublikowano 31 Października 2014 (edytowane) .[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 20:47_________________________________________________Wreszcie sie udalo... Szyberdach działa choć nie wygląda to tak jak powinno... wyglada to tak: szyberdach calkowicie otwarty szyberdach zamkniety szyberdach uchylony Jeżeli chodzi o podłączenie: A - kabel czerwono-żółty B - kabel zielony C - kabel żółty D - miejsce gdzie trzeba przerwać oryginalną ścieżkę E - w tym miejscu należy przylutować cienki zaizolowany kabelek (najlepiej ze skretki komputerowej ) a następnie podłączyć go do C puszczajac go tak aby nie przeszkadzal w czasie uzytkowania szyberdachu tzn pod tą mała diodą kolo obudy po okręgu... Testowałem różne kombinacje i tylko ta działała... Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i u mnie działa tak: Szyberdach otwarty: szyberdach zamkniety: szyberdach uchylony Co nabroiłem źle? Moja płytka wygląda minimalnie inaczej (99r), ale generalne rozłożenie jest to samo. Nie patrzyłem jak wygląda z drugiej strony. Chodzi mi o zamienienie uchylania z otwieraniem. Edytowane 31 Października 2014 przez peacenotwar
siwusek Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 mam pytanie montował ktos ta długa lampkę podsufitki?
Tomekktm1 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 W przed liftie bez szyber dachu nie da rady bo nie ma miejsca pomiedzy dachem a podsufitka ponoc z szybrem sie miesc
Tomekktm1 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 mi tez o tej lampce pisałem sam próbowałem ja montować wiec możesz zaufać nie mieści się miedzy dachem a podsufitka mowa o tej lampce http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flampki.com.pl%2Fp%2F2013%2F10%2Faudi-a4-b5-lift-lampka-oswietlenia-wnetrza-kabiny-3643276189.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flampki.com.pl%2Fgaleria%2F%3Fford-focus-lampa-lampka-p-mgielna-halogen-nowa&h=768&w=1023&tbnid=N7dueVlYIqwjOM%3A&zoom=1&docid=3rSLeO72a47RtM&ei=mjeEVPvBFYb0UpWCgtAH&tbm=isch&ved=0CDIQMygqMCo4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1946&page=12&start=229&ndsp=25
siwusek Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrv3QxefqRoUqL4ykDFfhwXKGlX7MsksXW3jpn955wskCXEgAZ_wo tej mowie
