Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
No tak ta sama ktora ja prubowalem jakos wpasowac
Jak sie przypatrzysz na podsufitke przed liftowa a po liftowa to zobaczysz ze podsufitka w miejscu lampki jest wybrzuszona zeby ja zmiescic
Da rade ja miałem zamontowana :-) byli w tym temacie opisane wszystko...
Ale nie mailes wlasnie wersji z szyber dachem bo z tego co pamietam to bylo cos opisane ale dla wersji z szyberdachem a ja pisalem ze sie nie da w wersji bez szybra
Nie miałem szyberdachu :-)
Kurcze no dobra bylem na 99% przekonany ze nie da rady ja u siebie chcialem probowac ale jak zobaczylem ilosc miejsca pomiedzy podsufitka a dachem zrezygnowalem to odrazu podpytam wypychales czyms podsufitke czy jak ??
Dobra bidzio zwracam chonor i chlopaki sory za spam
Spoko żaden problem :-)
Panowie znajde gdzies w poliftowej lampce + po zapłonie? Bo coś nie mogę namierzyć
Nie ma. Chyba ze masz kontrolke airbag to chyba tam był.
Ja zamontowalem lampke na tył w przedlifcie bez problemu idzie założyć nie mam szyberdachu tylko najlepiej mieć te metalowe ramki które ta lampke trzymają ja wyciagnalem komplet z Angola i wlazlo bez problemu pozdrawiam
tapnięte z budki telefonicznej
zaczynam rezać:)
koledzy w którym miejscu trzeba włożyć ta gąbkę tam gdzie kolega na zdjęciu wskazuje palcem z obu stron ??
Dokladnie po bokach tam gdzie lampka jest wygieta jak bedziesz zakladal na 100 zauwazysz :-)
Pany kupiłem lampkę politowa z szyberdachem, wszystko ładnie pięknie tylko nie mam modułu diodowego. A dziurki są. Jakie tam wsadzić diody żeby nie było wsi ? I świeciło jak w oryginale a nie jak na choince?
Moim zdaniem sprzedawca zrobił cie w konia. Sprzedał ledy a tobie gołą lampkę. No chyba ze wiedziałeś ze kupujesz lampkę bez ledow. A najlepiej wsadzić ori jakie tam siedziały.
http://www.getem.pl/sklep/towar.1441.oswietlenie.wnetrza.led.audi.a3.a4.a6.tt.ambiente.8e0919063a.html
W linku masz zamiennik oryginalnych ambiente są to diody coś Ala smd jedna jest skierowana na konsole środkowa a droga na tunel
By HTC Desire 820
W ambiente są zwykle diody soczewkowe 3mm
Dokładnie o to mi chodziło tylko nie wiedziałem jak je nazwać
By HTC Desire 820
