Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Ja miałem tył na korby i kabli oczywiście NIE było do oświetlenia. :confused4:
czyli dopiero po demontażu tylnego boczka będę coś więcej wiedział,mam nadzieję że są to by uprościło wszystko :mysli:
Nie sądzę żeby coś było bo niby dlaczego? :cool1:
Potrzebuję 4 piny do brązowej kostki w wiązce drzwi tylnych z elektrycznymi szybami, są to piny potrzebne do lampki ostrzegawczej, zna ktoś może numer? :/ Bo założyłem elektrykę, ale niestety piny nie pasują i trzeba nowe kupić ale numeru brak
Pokaż tą kostkę młody - a jeszcze lepiej, podaj jej numer.
4a0972883A to ta, jeśli ma 16 pinów i jest brązowa :P
000 979 018 - cena za 1 kabelek (=2 piny) w ASO to 14zł
Widze ze Mlody mnie jednak odwiedzisz :naughty:
Dzięki Bart-s ! Akurat Rpalka ma na stanie jakieś piny więc do niego skoczę, ale dzięki za pomoc :)
:hi:
Panowie jakie by w lampeczki oswietlajace przestrzen pod drzwiami w te białe wsadzic ledy zeby to ładnie świeciło?? testował ktos??
Można wsadzać ale jak już ledy to wszędzie czyli pod nogami w podsufitce, z tyłu. Bo inaczej to nie ma sensu tutaj białe tutaj żółte. Mi się chyba jednak podoba ori takie żółte ale o gustach się nie dyskutuje ja tylko polecam robienie wszędzie albo ori albo led.
Panowie czy dobrze rozumiem..Nie mam pakietu oswietlenia drzwi ostrzegawczych oraz wsiadania czy bez wzgledu na komfort podpinam piny
przod:
masa pin 21
zasilanie pin 13
Przy takim podłączeniu iluminacja klamek świeci w momencie włączenia świateł. Czy w ori nie jest czasem tak, że klamki świecą po przekręcenie stacyjki na pierwszą pozycję ? Wtedy też podświetla się część włącznika świateł. Pytam z ciekawości bo wydaje mi się, że gdzieś coś takiego czytałem. :mysli:
Pin 21 i 13 to fabryczne podłączenie pakietu - tak ma być. Iluminacja klamek powina zostać uruchomiona dopiero w momencie włączenia świateł.
ok, dzięki za odp. Teraz muszę spojrzeć jak u mnie wygląda instalacja w tylnych drzwiach i wyrezać podświetlenie klamek.
Mam ogromną prośbę do osób posiadających pakiet oświetlenia - możecie sprawdzić jaki moduł komfortu siedzi u Was w aucie? U mnie jest z końcówką 433 AS i za cholerę nie mogę go zakodować pod pakiet (wchodzę w kanał 61, jest tam wartość 0, daję wartość 2, zapisuję - wszystko ok, odczytuję a tu nadal jest 0). Pomocy!
Siemka... po przeczytaniu wątku przystąpiłem do działania!
Mam tylko jeden problem... lampkę podświetlenia nóg pasażera za kierowcą mam gotową... wszystko udało się kupić za pół darmo itd...
Wpinam się do czerwonej kostki pod fotelem
PIN 2 i
PIN 3.. ... .. jeśli dobrze wyczytałem sporo czasu temu :shocked:
Z tyłu korby, lampkę podświetlenia drzwi dolną podłączyłem pod czerwoną ostrzegawczą..działa - to oczywiste.
Problem z oświetleniem przestrzeni nóg - domyślam się ze chodzi o powyższe kodowanie..
Niestety nie mam dojścia do VAGa ;(
Czy ktoś z okolic Rybnika, Gliwic, Żor...mógłby to dla mnie zrobić? :>
Myślę, że nie będzie problemu - zajrzyj do działu "Zlociki i Spociki" i umów się na lokalnego spota :)
Tak wygląda element świecący popielniczki z tyłu:
Masz może nr części? ;-)
Nie ma numeru to chyba sprzedawane jest razem z obudową poniżej popielniczki. To jest tylko element zestawu - ale mogę się mylić. Na tym w każdym bądź razie numeru brak.
Dokładnie - sprzedawane tylko w komplecie z plastikiem pod popielniczką.
Plastik bez dodatkowych bajerów czyli regulacji podgrzewania kanapy i przycisku zamka centralnego ale z diodą podświetlająco to 8E0 863 351 D - 84zł w ASO.
Dla B6 jest 5 kolorów:
6PS - czarny "soul" (wnętrza LA, QE, QT, ZM, ZQ, ZR, ZS i ZT)
26Z - ciemnoszary "swing" (wnętrza LB i LC)
3ZQ - błękit "maritime" (wnętrze LD)
4QC - beżowy "twist" (wnętrze LE)
EC3 - jasnoszary "platin-hell" (wnętrze LF)
Dla B7 tylko 3 kolory:
EC3 - jasnoszary "platin-hell" (wnętrza NQ i NZ)
4D9 - indygo (wnętrza MF i NW)
6PS - czarny "soul" (pozostałe)
