Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Różnią się tylko tym że kratkę pasażera obsługuje kierowca, a kratkę kierowcy obsługuje pasażer :grin:
Panowie chcem podłączyć podświetlany kubek i wizytownik podpiąć się pod środkową kratkę nawiewu.Wiem który kabelek to prąd a który masa.Tylko niewiem który gdzie włożyć do tej kostki dwa pin,czy nic się nie stanie jak się pomylę?Nie spalą się diody podświetlenia?Jak naprzykład w miejsce + włożę - i odwrotnie?
jak źle podłączysz to dioda po prostu nie zaświeci i tyle
Da się jakoś sprytnie wywalić ori diode do podświetlania klamek i wstawić co innego?
Wiem który kabelek to prąd a który masa....Nie spalą się diody podświetlenia?Jak naprzykład w miejsce + włożę - i odwrotnie?
weź sobie jakąkolwiek diodę LED, płaską bateryjkę 3V i próbuj...zobacz co się stanie? nic....będzie świecić przy poprawnej biegunowości lub nie... gdy zamienisz bieguny, i tyle...
ZRESZTĄ, to jest sposób na wypróbowanie czy dana dioda jest dobra!!!...zalecam sprawdzić tak każdą, zanim zaczniemy ją lutować do czegokolwiek...
Podziękował wszystkim za uwagę :decayed:
Ja nie miałem podświetlanych klamek, a wydanie prawie 200zł za coś co nie daje oczekiwanego efektu mijało się z celem jak dla mnie, więc wyrezałem po swojemu i efekt jest dużo lepszy od orginału moim i nie tylko moim zdaniem..
Do rzeczy.. Kupiłem czerwone najzwyklejsze/najsłabsze czerwone diody, opornik odpowiedni do podłączenia do auta, oprawki do diód tylko koniecznie takie aby dioda była w oprawce, a nie na zewnątrz, wszystko razem polutowałem, wpiąłem się pod układ podświetlania przycisków podnoszenia szyb w każdych drzwiach (pin 1 i 5), potem odpowiednie wiertełko pod oprawkę diody i wiercimy w jak najmniej widocznym miejscu, po odpalenie świateł wszystko hula aż miło.. Dodam, że oczywiście przy zmianie natężenia światła w środku w klameczkach też się zmienia..
Efekt końcowy jak dla mnie wart zachodu..
Jak ktoś ciekaw jak to świeci w nocy, pisac,to postaram się zrobic wieczorem foty..
Teraz tylko pozostaje coś wymodzi z podświetlanymi kratkami nawiewów, których obecnie nie mam, ale nie dlugo się to zmieni..:-)
Ja poproszę foto bo sam chcialem zrobić tak jak Ty :-) kratki tez planuje zrobić
scyzor8811 wrzuć fotki w temacie, jak to wygląda :wink:
dawaj foty może być ciekawie...
zdjęcia nie odzwierciedlają jak to wygląda na żywo bo wiadomo ciężko jest zrobić zdjęcie czegoś świecącego, tym bardziej telefonem, ale mogę zapewnić, że efekt jest naprawdę super..
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
i druga sprawa dotycząca podświetlanych kratek nawiewów..
dziś postanowiłem je wyciągnąć i sprawdzić jak wyglądają od środka, a tam miła niespodzianka, we wszystkich są diody do podświetlenia, do bocznych są nawet poprowadzone kabelki, natomiast w środkowej są tylko same diody i kostka do podłączenia..
teraz może ktoś podpowie co muszę zrobić, aby wszystkie się paliły..???
do środkowych to wiadomo, muszę poprowadzić kabel, ale co trzeba zrobić, aby boczne zaczęły świecić...??????
Fajnie wygląda na ostatnim zdjęciu, jak się komponuje z resztą oświetlenia.
Co do kratek, jeśli są diody to i są na pewno kabelki z wtyczką, w środkowej wiadomo kabelki idą do środka i tam też jest wtyczka. Jeśli czytałeś temat, to pewnie wiesz że zdarzało się u niektórych iż kratki podświetlane były już zamontowane, ale nie podłączone. Trzeba zrobić instalację i podłączyć się pod oświetlenie (ja robiłem instalację od włącznika świateł do wszystkich kratek + kubek i wizytownik), polecam zamiast oryginalnego wtyku, mały wtyk 2 pin od kompa np. z diody HDD bo idealnie pasuje do tych gniazd w kratkach.
Panowie, a po czym rozpoznac czy aktualne kratki maja oswietlenie tylko nie podlaczone czy nie?
Zrobilem zdjecie 1 kratki - nie wiem czy to pomoze stwierdzic?
https://www.dropbox.com/s/7o44v95xxqfwlgh/20130106_123629.jpg
https://www.dropbox.com/s/innjlddtcq8d41a/20130106_123557.jpg
https://www.dropbox.com/s/lk5jhh2rrcyfk2a/20130106_123522.jpg
musisz je wyjąć i od środka zobaczyć czy są diody..
teraz dopiero zobaczyłem foty...Również jesteś szczęśliwym posiadaczem nie podłączonych diód..:-)
Sqby coś tam właśnie czytałem na ten temat.. Najważniejsze że są diody, reszta to pikuś..:-)
pscu na zdjęciach kable widać, więc to kratki z podświetleniem.
Ale fajnie :D dzieki za info chlopaki! To teraz tylko przeczytac musze raz jeszcze co dalej aby je odpalic i ruszamy ;-)
tez mialem kratki podswietlane bez instalacjil co to audi nie zrobi aby opcja byla tansza. istalacja kosztowala mnie poszukana w domu wtyczek od kompa do lampek z hdd czy power wszystko podlaczone pod przelacznik od swiatel i smiga jak ori
Obstawiam, że chodzi o takie ale sam nie próbowałem bo akurat miałem ori wtyczki
