Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
z lewych drzwi masz blisko, ale tak czy inaczej trzeba by demontować fotel, wtedy łatwiej się dostać na MK, więcej zabawy jest z prawą stroną bo dalej. Jak podniesiesz wykładzinę będziesz widział plastikowe korytka w których biegną przewody. Każdy MK obsługuje oświetlenie drzwi. Jakie idą tam piny, nie wiem...
podziękował kolego musze naruchać te piny i może w majówkę sobie to dorezam :wink:
dzięki
jeśli ktoś zna lub wie jakie nr mają piny które wychodzą z MK bedę wdzięczny
acha i jeszcze pin który idzie do kostki w słupku B
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 12:42 ----------
ktoś może z was zrobił kiedyś fotkę MK ??a dokładnie miejsc gdzie wpina się kostki chodzi mi żeby zobaczyć jakie są tam piny duże czy małe,.
Poawiam prośbę potrzebuję jakiś nr pinów które wchodzą w 16pinową kostkę (żeńskie )
:hi:
ile chcesz tych pinów:decayed:
Spory ten wątek się zrobił :kwasny:
Będę robił wiązkę do sterowania lędźwiami w fotelu (czerwona kostka w podłodze). Co muszę dołożyć do wiązki, żeby od razu machnąć obsługę lampek tylnych oświetlenia przestrzeni nóg? Lampki mam w fotelach zamontowane.
Witam Panowie :hi:
Znalazłem u siebie w lampce podsufitki wiązkę na 4 kable z kostką o numerze 8E0 973 754 (kostka od AUX), była wsadzona luzem w miejsce zaznaczone czerwonym kółkiem. Wiecie od czego to może być? Początkowo myślałem, że to fotochrom, ale sprawdziłem kostkę po numerze i jestem trochę zaskoczony... Co robi AUX w podsufitce? :eusathink:
podsufitka.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
To jest pod czujki do alarmu
Ja mam rozgrzebane wszytsko bo robilem elektryke tyl szybek wiec powiem ci pozniej jakie kabelki u mnie ida bo ledzwie mam w elektryce
dzięki
:hi:
i dziękuję raz jeszcze Stichi za części Dominik za pomoc techniczną
rezultat
Mam pytanie odnośnie dorezania diód w oświetleniu podsufitki (część którą nalezy dokupic w ASO 8E0 919 063 A). Na alledrogo jest dużo lampek od a4 b5, które taki bajerek mają (diodki już zainstalowane ich ceny to ok 30 zł) Czy sam moduł z diodkami da rade przełozyć z takiej lampki od b5 do lampki w b6?
Może ktoś ma dostęp żeby sprawdzić, czy to ten sam numer w b5 i b6 tych diód?
Dzięki
Dzięki
element z diodami jest taki sam w B5 i B6 :naughty:
---------- Post dopisany 14-05-2013 at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany 12-05-2013 at 02:39 ----------
Odświeżam temat podświetlanego schowka i kubka. Po przeczytaniu całego tego wątku :mysli: niezbyt podobało mi się rozwiązanie z diodami na drutach. Także płacenie za coś tak banalnego paru stów jest trochę wg mnie przesadzone, więc podpatrzyłem rozwiązanie Audi i za 3 zł i godzinkę roboty zrobiłem coś takiego.
Co w aucie wygląda tak.
Jak się komuś podoba i lubi dłubać to pokrótce opisuję:
1. Wymontować kubek i półeczkę (opisy już były w tym wątku)
2. Podciągnąć zasilanie. Ja podłączyłem się pod kratki wentylacyjne
3. Wykonać "listwy świetlne". 17,5 cm długie, 0,8 cm szerokie, 2 mm grube. Ja zrobiłem to z pleksi z antyramy na szlifierce. Trochę wiadomości z fizyki i optyki i gotowe. Ważne jest wypolerowanie wszystkich boków linijki. Robiłem to najpierw na szlifierce, potem papier wodny 800, a potem wiertarka tarcza ze szmatką i najtańsza pasta do zębów. Bardzo ważne jest wyszlifowanie końca linijki pod kątem około 45 stopni, bo to on świeci w odpowiednią stronę
4. Użyłem dwie diody świetlne, okrągłe, soczewkowe, czerwone, Ale każda dioda świetlna się nadaje byle była dość mocna. Wszystko polutować i dodać opornik (ja dodałem 470 om) ale trzeba dobrać go do oświetlenia wewnątrz auta.
5. Wszystko zmontować tak żeby linijki wystawały około 0,5 cm i wchodziły w odpowiednie wycięcia w półeczkach i działa.
Na zdjęciach kolory się troszkę różnią ale zapewniam że w rzeczywistości jest super zupełnie nie do odróżnienia, a co najważniejsze nie do uszkodzenia i z zewnątrz wygląda jak ori
Ciekaw jestem jak wam się to podoba? :wink4::naughty:
Jaki powinien być dokładnie rezystor?
Taka dioda będzie ok? [ELStore] Dioda LED 5mm czerwona mat - 10 sztuk (3213208008) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
które piny w kostce od ESP to oświetlenie a który masa ?
Patrz na kable brązowy masa, a niebieski to plus :-)
Mam pytanie do doświadczonych.
Posiadam A4 B7 z 2006r, jeśli chodzi o oświetlenie to tak troche dziwnie jest u mnie z tym pakietem, tzn. mam podswietelnie popielniczki, podlokietnika, nawiewów. Tylne szyby to korbka.
Chciałbym się dowiedzieć czy któryś z forumowiczów podjąłby się montażu elektrycznych szyb z tyłu, oświetlenia w drzwiach, oświetlenia nóg oraz oświetlenia klamek?
Oczywiście nie za darmo.
nie widze problemu aby to zrobić:decayed: kompletuj graty i do dzieła:wink:
Co dokładnie bym potrzebował do tego?
Wystarczy że poszukasz na forum, wszystko jest ładnie opisane. W temacie oświetlenia info znajdziesz w tym temacie oraz też w innych. A o el. szybach jest dwa tematy, jeden w warsztacie drugi w układzie elektrycznym, również musisz zobaczyć co obsługuje twój moduł komfortu http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/ -w tym temacie masz linki do w/w tematów dotyczących el. szyb.
pamięta ktoś które kabelki z esp wykorzystać do zasilania szufladki i kubka?
Brązowy - masa
Niebieski - plus
Chciałbym sobie dorezać te dwie diody w lampce podsufitki- ten pierdolnik z diodami już zakupiłem, dziurki też wywierciłem, tylko moje pytanie teraz gdzie to wpiąć?? Jest jakaś wtyczka czy trzeba się podpiąć pod coś?? Jeśli się podpiąć to pod co i jak??
Proszę bardzo kolego:
