Rezanie bixenonu
Znaczy robisz to co pokazywał paraf :mysli:
powiem szczerze ze nie wiem co pokazywał.
robie poprostu bixy zamiast czarnych mat, czerwone
aaa
Myślałem że ingerencja w barwe, Paraf zrobił po zgaszeniu silnika świecące na czerwono soczewki. Świecą do czasu zgaszenia oswietlenia we wnętrzu
Jest filmik na YT ale jest to prywatny filmik, wiec jeśli paraf sie odezwie to wrzuci linka :wink4:
fotka na szybko czarwonego bixa:
odważnie :kox:
oryginalnie :kox: ciekawe jak na aucie bedzie to wygladac :mysli:
:kox: wygladaja... inaczej
koniecznie wrzuc fotke na aucie
No ciekawie wyglądają te czerwone, ciekawe jak w aucie będą się prezentowały.
Ten filmik był na battalionie :wink4:
Tak sie zastanawiam czy nie zrobić sobie takich "oczek" jak na filmiku ale świecących na zielono pod kolor auta :mysli:
Takie oczka to 5 minut roboty wystarczy przy soczewce dać diodę i podpiąć pod nią zasilanie.
Wiem :) tylko nad kolorem się zastanawiam
Osobiście rozważał bym tylko dwie możliwości wyboru koloru albo czerwony pod ogólne podświetlenie wnętrza albo pod kolor nadwozia chodź skłaniał bym się do koloru czerwonego bo ciekawy efekt daje :decayed: .
efekt ciekawy w nocy musi to grubo wygladac. Trzeba kabel ciągnąc az do kabiny czy pod maska można sie gdzieś podpiąć?? :mysli:
Zdaje się, że trzeba ciągnąć przewód do modułu komfortu - przynajmniej w opcji zapalania się diod razem z oświetleniem wnętrza i wygaszaniem razem z nim.
Ale efekt faktycznie fajny :good
Podłączenie pod oświetlenie wnętrze chyba nie ma sensu,jak już to albo pod pozycje i ryzykowanie kontrola lub ciągniecie kabli do kabiny co zajmuje nie całe 20 min i dodatkowy dyskretny włącznik.
mam nadzieje ze to nie te moje :decayed::naughty:
A dlaczego nie?
Wg mnie właśnie taka opcja jest dość praktyczna (na pewno praktyczniejsza niż opcja pod pozycje), a dodatkowy przycisk...
W sumie też można :-)
Z tym, że opcja pod moduł komfortu i oświetlenie wnętrza jest o tyle fajna, że jak otwierasz samochód z pilota to wtedy zapalają się diody w soczewce - coś a'la Leaving Home :-)
Co nie zmienia faktu, że można podpiąć to dwutorowo - zarówno pod moduł komfortu (pseud LH) jak również pod dodatkowy włącznik (bajer podczas postoju bez konieczności otwierania drzwi) :-)
I jeśli ja miałbym to zakładać to chyba właśnie taki patent bym wybrał :naughty
tylko teraz czekac kto pierwszy wstawi profi fotoporade :kox:
Bardzo dobre zestawy, wiele osób wyrezało sobie spryski właśnie na bazie tych zestawów, także sądze że warto :good:
