martin77 Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 witam.miałem takie same objawy.u mnie pomogło wymiana n75.
vauxhall95 Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 witam.miałem takie same objawy.u mnie pomogło wymiana n75. A na jakiej to podstawie?mozesz to rozwinac,bo nierozumiem jezdzilem wszystkimi tdi,w awaryjnym,przeladowania ,nie doladowanie i nie widzialem takich objawow.Odepnij impulsator ze skrzyni biegow i zobacz czy ustanie
ludwik166 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 a po co odpinac ten impulsator? gdzie on jest włozony
cowboy1 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Witam,moze warto sprawdzic kolo zebate z klinem na wale?
tuborg Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Miałem podobnie, tyle, że w A3 90KM. Poszła mi wiązka z kostką od przepływomierza powietrza. Zerknij na nią, a później na przepływomierz. Byłem wcześniej u 4 mechaników i każdy mówił co innego. Dobry serwis z porządnym komputerem i po problemie.
gangster192 Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Opublikowano 23 Marca 2011 Właśnie u mnie kostka przy przepływomierzu jest troche rozstrzaskana, może to jest powód.
Krzysztof Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 [br]Dopisany: 28 Luty 2011, 22:56_________________________________________________Niestety problem wrócił Kolego przeglądnij ten temat: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=137524.0 również występuje szarpanie i z tego co wiem auto w chwili obecnej stoi u mechanika z podejrzeniem klina na wale lub pompą. Być może Tobie lub Twojemu mechanikowi rozjaśni to sytuację.. Zastanawia mnie ten błąd zacisku DF, czy to może mieć związek z niskim napięciem na nastawniku i nieprawidłową jego pracę?
gangster192 Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Opublikowano 23 Marca 2011 Dzięki za podpowiedź kolego ale ja mam trochę inne objawy niż opisane w tamtym temacie. Szarpanie jest delikatne, nie wiem czy wogóle można nazwać to szarpaniem, to taka jakby turbo dziura powstaje na bardzo krótki czas. Występuje raczej na zimnym jak i na ciepłym silniku... Czasami po osiągnięciu 120km/h samochód wchodzi w tryb awaryjny i dalej nie idzie, nie ma mocy tak jak by jechało sie z odłączona przepływką. podejrzewam włąsnie tą kostkę przy przepływomierzu albo zawór N75. Zobaczymy co mechanik powie.[br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 17:25_________________________________________________Aha, oczywiscie po ponownym rozruchu silnika problem znika i samochód ma pełna moc.
peteair Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Panowie. To jak z tym szarpaniem? czy jest jedno rozwiązanie problemu czy raczej przeszukać cały samochód komputerem? Pozdrawiam
gangster192 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 W sumie nie wiem... jakiś porządniejszy mechanik z pożadnym kompem wymieniał mi rozrząd i skasował jakieś tam błędy i jak narazie jest git.
peteair Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 U mnie po wymianach rozrządu,plecionki wydechu, poduszek silnika nic się nie zmieniło. Zastanawiam sie czy nie wymienić dwumasa
ludwik166 Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 nie wymieniaj dwumasa ja wymieniłem i popełniłem bład nastawnik pompy wtryskowej do wymiany regeneracji czyszczenia wypnij wtyczke od impulsatora skrzyni biegów i zobacz czy jest róznica umnie jest i to spora
d darek Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Ja czyściłem nastawnik (był jak nowy w środku) podmieniłem wtrysk sterujący i dalej to samo
peteair Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 A gdzie szukać tej wtyczki od impulsatora?
alonso Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Ja miałem problem z poszarpywaniem, przyczyną była zawalona turbina, po czyszczeniu jest już ok
ludwik166 Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 impulsator jest przy skrzyni najlepiej z kanału ale z góry tez da się wyciągnąć wkładasz rękę miedzy sciana grodziowa a rurą (plastikowa) intercoolera i masz przy skrzyni 2 kostki pierwsza od góry to czujnik wstecznego i pod nią jest ten 2 czujnik (impulsator) wyciągasz i tyle przejedz się zobacz różnice
peteair Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 ok spróbuję poszukać a jak znajdę i wypróbuję to dam znać
gangster192 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Ja wymieniłem rozrząd i pompe wody, skasowałem błedy i problem zniknął.
ludwik166 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 wczoraj podmieniałem nastawniki i nic dalej to samo pompiarz powiedział ze pompa może być lipna któraś sekcja jest uszkodzona da się to jakoś na vagu sprawdzić
