będzie k03s więc pewnie okolice 220ps
jesli znajdziesz takiego co ogarnie ten sterownik.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 836,4 tys.
metoda jest prosta, OLI i tak ma wywalone IMMO, kupuje sterownik od AgU 1.8T poprzecznego z octavii/golfa/A3 i robi na nim soft
k**wa ciągle pod górke :facepalm: co z tym sterownikiem że nie ogarną tego ? ten od agu jest p&p ?
tak ale nie pamietam wlasnie czy na bank on cos wnosi w stosunku do tego AEB, cos kiedys czytalem
a niestety te nasze to klapa i tunerzy liczną sobie na dzien dobry drozej tylko dlatego ze inaczej sie go programuje
siedzi w tym motronic 3.8, prehistoryczny gad, ogarnia z tych co znam tylko gregor10, inni nawet sie za to nie biora bo szkoda czasu i energii
Aeb po witamince z dużymi szprycami , na ORI sterze + 4 dni zabawy...
Przydało by się quattro bo fwd na mokrym niestety nie ogarnia , dopiero od 3ki jako tako jest trakcja
Gregor jaki jest koszt programu ?
jade na podkarpacie
Aha , jeszcze taki mały szczegół - to było na LPG :decayed:
motronik 3.8 w aeb bez problemu ogarnia GTO:wink:
I Zaprzal
Pany jest jakaś skrzynia 6 która pasuje p&p do a4 b5 1.8t FWD 5 biegów?
Ok po ciezkich boja tip zalozony choc bez komplikacji sie nie obeszlo. Teraz ma kilka pytan. Czy jakis przyrost mocy powinien byc odczuwalny? Bo niby cos tam jest ale czy az tak duzo. Turbina raczej szybciej nie wstaje ale jak juz to pierdniecie jest mocniejsze. Jeszcze nie mialem czsu zrobic logow. Drugie pytanie czy to narmalne ze slychat teraz syczenie jak przy blow offie?
Chodzi Ci o dźwięk przy zmianie biegu, który generuje zawor DV bo na 99,9% nie masz u siebie blow offa ;)
Na seryjnym dolocie było duuuzo ciszej niż na TIPie. Żeby była jasność słychać to tylko przy zmianie biegów podczas ostrego przyspieszania. Przy spokojnej jeździe jest cichutko.
Oczywiscie ze nie mam blow off dlatego napisalem ze tak ja. Dokladnie przy zmianie biegow slychc swierszczenie
gumowy tip tlumi syk i wszelki rezonans od powietrza a metalowy tip poteguje ten efekt wiec mysle ze jest to normalne, w koncu powietrze cofa sie do tipa przez DVke
Pytanie czy to jest za każdym razem zmieniasz bieg np. przy 2500obr-4000obr czy tylko przy gaz w podłogę?
Jak tylko przy gazie ma maxa to OK. Przy normalnej jeździe u mnie nie słychać świeszczenia.
jade na podkarpacie
Heh skąd ja znam to auto?
Gregor010 odwaliłeś kawał dobrej roboty z tym softem:thumbup1:
Na wiosnę myślę że wpadnie większa dmuchawka i kolejne strojenie.
Wiela na przeplywce ????
Jeszcze nie logowałem dokładnie bo nie było jak,ale 162g/s udało sie wyłapać na szybkiego.
