McGivera zapytaj
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834 tys.
Pytałem mówi ze niedostępne, myślałem ze Ty pomożesz
Edytowane przez Imhotet
Komu wtryski 460 denso... Bo ide do domu
Jakby kto szukał , to jest do sprzedania turbo do 1.8T K04-015 Hybryda wirnik RS6 , wlot 51mm, wzmacniane łożyska itp, potencjał na kolektorze Hi-Flow do 270km , turbo skladane na Mellecie, a nie najtanszym zamienniku
1600zł
Edytowane przez gregor10
Jakaś gwarancja?
12mc gwarancji na pismie.
Turbo chińczyk...?
Aaa i co z tym wlotem jest, spawany jakiś czy co tam się działo?
gwarancja na pismie 12miesiecy wlot spawany 51mm , seria 45mm nie ogarnęła koła kompresji RS6 :decayed:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291292-sprzedam-turbine-k04-015-hybryda-rs6-270km-18t/
koledzy czy ktoś może wrzucić schemacik jak podłączyć prawidłowo zaworek N75 ale MAC chodzi o wężyki bo szukałem w gogle i tam na innym forum pisali że jak go się źle założy to ospale idzie bost do góry ?
Witam . Jestem świeży w temacie proszę o pomoc . Pacjent to A4 B6 2003 r nie znam koduy silnika , 1.8 T 163 HP QUATRO .
Chce podnieśc moc do ~220-250 hp. Co bym musiał zrobić ??(wiadomo chip) Jaki intercoler ? Jakie wtryski ?? Coś jeszcze turbo narazie niechciałbym ruszać za jakiś czas może pomyśle jak to by było za mało .
Intercolery oglądałem takie :
http://allegro.pl/intercooler-zestaw-dedykowany-audi-a4-b6-1-8t-fmic-i4621323698.html
http://allegro.pl/audi-a4-b6-1-8t-20v-01-05-intercooler-przedni-i4684719294.html
http://allegro.pl/intercooler-audi-a4-b6-vw-passat-b5-3bg-1-8t-i4609397204.html
http://allegro.pl/fmic-intercooler-kit-audi-a4-b6-1-8t-1-9tdi-vw-i4659513254.html
http://allegro.pl/intercooler-audi-a4-b5-a6-4b-vw-passat-b5-3b-1-8t-i4600337263.html
Polecacie któryś który najlepszy ?? Czy może jakiś inny inej firmy ? Lub z jakiegoś innego auta ??
Jak już pisałem kompletnie się nie znam i licze na waszą pomoc może być an pw.
Pzodrawiam
Bez zmiany turbiny takich mocy nie uzyskasz kolego ;)
Turbo, wtryski 440-460, IC, TIP, DP, kolektot wydechowy i strojenie.
Oznaczenie silnika w Twoim aucie to BFB.
Kolego najlepiej jak sobie poczytasz to. Tutaj sie bardzo duzo dowiesz:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/270907-etapy-budowy-i-podnoszenia-mocy-w-18t/
http://sprawdz.auto.pl/modyfikacje-1-8t/
A całego wydechu nie trzeba już tutaj robić?
:hi:
Problem jest, przy strojeniu wyszedl problem z ciepłą strona turbinki. K04 laduje jak seria. Z poczatku myslalem ze to wina poluzowanej/urwanej klapki wg, ale jest cala, przeswitow nie ma.
Teraz zauwazylem ze przy ledwie otwartej przepustnicy w zakresie obrotow 3k+ turbo łapie bardzo ładny spool, ale tylko do 0.6b pozniej traci doladowanie zupelnie. N75 zdrowe (od s2), dzieje sie tak samo nawet przy zaslepionym przewodzie od gruszki. :facepalm:
Zapnij waga i zrob logi? :eusathink:
gruszka do wymiany bedzie , zrob logi
Poczytąłem na szybko i interesowało by mnie Stage II (240KM) ale nieco podrasowane z zapasaem na przyszłość
Stage II (240KM)
w porównaniu do Stage I to większa turbosprężarka K03S, K04 lub jakaś hybryda,
wtryski 380cc od audi S3 1.8T 225KM (BAM)
czyli:
- turbo upgrade: K03S / K04 / hybryda -te by było ok czy inne lepsze http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291292-sprzedam-turbine-k04-015-hybryda-rs6-270km-18t/ ??
- większe wtryski - dałbym 440cc – 350HP - ( Bosch 0280155968 ) żeby mieć zapas jakby było mało za jakiś czas
- wydajniejszy intercooler któryś z tych co podałem w 1 poście były ok ?? Czy jakiś inny lepiej Najlepeij taki żeby miał zapas a nie na granicy
- downpie
Dało by to rade?? Czy trzbea coś dodać zmienić ??
Edytowane przez bartekzks
jesli lezy ci odlogiem 400zl to mozesz sobie dokupic kolektor hji flow z allegro pod k03/k04, przy tej turbinie da troche wiecej moczu
O temat sprzęgła tez bym zahaczył tym bardziej ze mówisz ze ma być zapas jeszcze
Rozumiem , że to do mnie tak ??
Ok zapisze sobie dzięki :notworthy:
Jakie sprzegło najlepiej ?? Prosze o konkretne rady info ( co kupić, z jakiego auta, czy jakiej firmy )
