Rozumiem, ze planujesz założyć dolot i MAF 3", kolektor ssący integrated engineering, FMIC Wagnera z natryskiem na orurowaniu o średnicy rynny, odprężyć silnik a może i zrobić stroker, ostre wałki, custom kolektor wydechowy seryjną K03-073 oraz przelotowy 3" wydech, wtrysk metanolu albo i nitro.
Wydać wór pieniędzy aby okazało się, że standardowy BEX z hybryda i DP osiągnie lepszy wynik. Rozumiem, że chcesz sam poeksperymentować i nauczyć się czegoś, ale moim zdaniem szkoda czasu. Te tematy zostały rozpracowane dawno temu. Trzeba się uczyć na błędach innych.
Lepiej poświęć czas na ogarniecie setupu na k04tfsi albo td05.
Takie wyniki typu +250KM na k03-073 to sobie można w paincie namalowac :)
EDIT:
Gregor10 ma k03-052 a nie k03-073 :)
Edytowane przez wampir
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 836,4 tys.
Panowie pompa z ajl podejdzie w bfb Quattro p&p tzn wymienię wkład i resztę powpinam tylko? Musi być pompa z Quattro czy takie same są i w ośce? Czy może jakaś inna pasuje lepiej do b6.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
walbro wchodzi idealnie w koszyk od Q,ośka ma większą pompę i takiej nie wepchasz w koszyk z Q
ps.Michał dzięki za program
A dużo przeróbek żeby do walbro popodłaczać wszystko? Coś kiedyś czytałem że na walbro trzeba mieć zawsze dużo paliwa w baku i że jest głośna :) prawda to? Z r32 podejdzie wszystko p&p?
45min i wszystko działa,miałem walbro w koszu z ośki i było ją troszkę słychać ale po przejściu na Q i wsadzeniu tej samej pompki do kosza w Q pracuje cicho i nie słychać jej
jezdziłem na rezerwie około miesiąca i nic się nie działo więc raczej to mit jakiś
A czego potrzeba prócz dobrych chęci i wkładu walbro żeby wszystko było jak ta lala w ciagu 45 min? :D masz może jakiegoś linka?
no linka to nie mam,zwyczajnie wyciągasz koszyk z niego wyciągasz pompkę tą ori i wkładasz walbro w takiej gumowej tulejce dołączonej razem z pompą,podpinasz przewód paliwa(średnica ta sama) obcinasz ori kostkę od zasilania i lutujesz kostkę dołączoną z pompką walbro,ustawiasz wysokość pompki z sitkiem tuż przy dnie kociołka,składasz do kupy i śmigasz
Eeee to luzik :) a z kąd będę wiedział na jakiej wysokości?
wsadzisz koszyk z pompką i zobaczysz ile jest sitko od dna lub zmierz sobie na ori
Ok dzięki wielkie :) teraz mam dylemat nowe walbro czy używana z r32 ;)
nowe ori walbro,u mnie prawie dwa lata i śmiga
Ok super. Pora na zakupy ;)
Panowie co lepiej wsadzic do 1.8t bfb
td04, k04, czy coś z garreta ?
Wiadomo custom kolektor, przerabianie węży.
Im mniej kombinacji tym lepiej.
Nie oczekuje niewiadomo jakich wynikow lekki soft pod 260 - 280 kunia.
Hybrydy mnie nie interesuja.
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-151
http://www.uspmotorsports.com/Engine/Forced-Induction/Turbo-Kits/GT28RS-Turbo-Kit-Hardware-ONLY--Audi-A4-Passat-1.8T.html
Edytowane przez Booster
Ładne to to :) cena też :) ciekawe jak wstaje.
Jakoś nie jestem przekonany do tzw kitów...
Rzeźbić pod k04 czy td04
powtarzam łagodny soft
3xx mnie nie interesuje
kit jest dużo pewniejszy jak rzeźba
jeżeli już tak bardzo chcesz rzeźbić to rób pod td05
Witam, wszystkich, właśnie zabieram się za drobne modyfikacje swojego auta. Mam zamiar założyć turbinę k04, wgrać nową mapę silnika na ok 200KM, wyłączyć drugą sondę za katalizatorem (już go nie ma), oraz wymienić zawór DV. Zarówno turbo i zawór DV które mam obecnie są uszkodzone i muszę je wymienić (przy okazji na mocniejsze), to z wtryskami zupełnie nić się nie dzieje. Proszę doradzcie mi, czy jest sens zmieniać wtryski przy tak stosunkowo nie wielkim modzie a jeżeli tak to na jakie. Dziękuję za pomoc i sorry za podpięcie się tak oo pod temat:)
Przy takiej turbinie na seryjnych wtryskach to szkoda stroić. :D
Jak Cię interesuje niewielki mod to raczej założyłbym hybrydę K03 i wtryski 320.
Ja wczoraj montowałem walbro i wykorzystałem kosz z 2,5TDI. Faktycznie 45min roboty, troszkę ją słychać ale trzeba się dobrze wsłuchać.
