[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 850,5 tys.
Niestety jest inna
tak z ciekawości to czym się różni pompka z b7 od b6 nie licząc fwd i q ?
Zapytaj Grześka. Mam jakaś dziwna ze skomplikowanym przelewem. I szukam nowej która nie będzie kosztowała 1600zl
Na dniach będę miał walbro Gss342 czy coś muszę dokupić żeby to wsadzic czy wejdzie?
do q wchodzi bez problemu aby kostkę zasilającą pompkę prze lutujesz
w ośce też nie problem, wczoraj montowałem i obyło się bez poważniejszej rzeźby, użyłem tylko tego co było w zestawie
generalnie ludzie narzekają, że walbro głośne, u mnie stara pompa wyła wniebogłosy od nowości w porównaniu do walbro, do kabiny prawie jej nie słychać w sedanie
no i jednak wsadziłeś walbrosa :hi:
Wczoraj dopiero doszedł :facepalm::facepalm:
Do zestawu dołączona była taka pianka chyba wyciszająca, zrolowałem ją i powstała uszczelka która fajnie można było spasować do ori kosza :)
Jak zgram zdjęcia z montażu to wrzucę na forum.
Dzięki krzysiekml za pomoc w ogarnięciu tematu ;)
pany czy coś się stanie jak chwilę pojeżdżę ze zmienioną obudową przepływki na s3 bez korekty w sofcie? czy będzie gorzej jechać po prostu?
Panowie jak to jest z chiptuningiem + gaz? Rozmawiałem z mechanikiem to twierdził że jeśli chip tuning i zasilanie LPG to pewne wypalenie zaworów oraz duże prawdopodobieństwo wypalenia tłoku w ciągu 2lat jeśli Będzie dla samochodu się wstawialo na wysokie obroty. Stwierdził że głowica jest skonstruowana do zasilania benzyna a gaz wypala się gdzie chce i ogólnie że gaz nie wybucha tak jak benzyna i tłoki dostają po d*pie podczas pracy na LPG. Mógłby ktoś wypowiedzieć się doświadczonych jak to naprawdę jest?
bardzo mądry mechanik, co ma jedne do drugiego
Sporo aut z podniesioną mocą jeździ na lpg, jak ch*jowy gazownik to i w serii zawory powypala :P
moje 1.8t lataja na gazie w wiekszosci i problemow z tym związanych nie zanotowałem :)
Gaz nawet lepszy do chipa wiecej oktanow ,to mniejsze ryzyko spalania stukowego ,tylko wszystko musi byc tip top
Panowie czy prawy wlot do smica z b6 pasuje do b7. One są zamienne bo nr ten sam? Kombinuje prawego od b5 według kolegi Edekxp.Nie chce walnąć babola
Jeżeli masz na myśli prawy IC z Bexa to pasuje p&p.
Czyli prawa kierownica z b6 pasuje do b7? Sorki ale te zderzaki są całkiem inne i mnie myli
Tak pasuje, mam założoną taką u siebie, tylko te plastikowe zaślepki w zderzaku trzeba wyciąć :P
polecam k03rs
Jaki potencjał Panie?
+260-270km na dobrym setupie u mnie
Gregor taka hybryda z K03-029 i K03-073 wypada tak samo?
