[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
koledzy da się gdzieś zakupić coś takiego jak w temacie z linku poniżej
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/475909-B7-1-8T-Quattro-TD05-18G-PSi-Concepts-Kit-build/page2
ile Ps da się z tego osiągnąć jak z wstawaniem czy ma ktoś na ten temat jakieś info ? widzę że pasuje praktycznie w miejsce seryjnej i wejdzie nawet ori puszka z filtrem powietrza
a tu fotka o co mi chodzi reszta w temacie powyżej
Edytowane przez hopek03
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 850,5 tys.
Pany ma ktos kolektor wydechowy seria na zbyciu do 1.8T bfb
Ślizga mi się sprzegło więc czeka mnie wymiana, czy do BFB w B7 ze skrzynią 5-tką FWD podejdzie komplet sprzęgła z AWX?
Seria czy po modzie uślizgi??
AWX podejdzie.
W trakcie robienia programu już zaczęły się uślizgi więc trzeba wymienić.
Podchodzi wszystko bez problemu od AWX z dociskiem i łożyskiem. U mnie na początku nieco (czyt. jak cholera) piszczało ale po tysiaku km się uspokoiło całkiem. Teraz 308Nm i jeszcze sporo zapasu :)
Roman co Ci sie dzieje z kolektorem? Seria popękała ?
Mam pytanie.
Planuje zrobić program w swoim aucie pełna seria z wrzuconym DP.
Jest sens zmienić wtryski na BEXowe, da to coś przy strojeniu?
W AWT masz regulator na listwie + doładowanie także większe pole do popisu. :D Jak zdrowe turbo to warto wymienić zawsze to trochę więcej można ugrać. :D
chinczyk zrobil papa
z chińczykami podobno tak bywa...
Ktos w końcu wie ile wytrzyma 1. 8t avj? Legendy głoszą że 400nm gnie korby i inne rzeczy, ktoś spotkał się z takimi uszkodzeniami i w jakich mocach?
Drugie pytanie ktoś robił w b6 reduktor paliwa jak w a3? Żeby wtryski były tak samo wydajne?
Witam,zamierzam zrobić ok 250 km z mojego bfb. Znalazłem turbo czy ono będzie odpowiednie do tego projektu?
REV9 KO4 K04 turbocharger A4 B5 B6 Passat 1 8T 300HP Fast Spool Turbo Charger | eBay
To jest turbina k04 czyli rozumiem od s3 kod bam?
Do tego zestawu zamierzam kupić wtryski od bexa lub tt,DP,FMIC.
Czy dam radę na tym zestawie zrobić 230-240 km?
regulator paliwa w a3 jest 3-barowy wiec wydajność podobna do tego w b6
Turbo z bam nie pasuje, turbiny od silników poprzecznych mają inny kształt.
Turbo K03s/k04 hybryda +DP+wtryski + FMIC+soft. Orientuje się ktoś ile mniej więcej taki projekt kosztuje?
jakbym mial to drugi raz robic to raczej bym nie robil.
Jesli juz sie bawic to wrzuc tam k04tfsi, inaczej nie warto. Trzeba liczyc troche kola pewnie 8-15
Czemu uważasz że tak dużo? Turbo gdybym został przy K03s to koszt 1500zł,DP koszt 600 zł,wtryski ok 800 zł, FMIC ok 800 zł,wirus 1000 zł. Chodzi mi o koszt samych części bez robocizny
K03s odpuść bo szybko będzie mało ;)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
Turbo gdybym został przy K03s to koszt 1500zł, DP koszt 600 zł,wtryski ok 800 zł, FMIC ok 800 zł,wirus 1000 zł
policz sobie jeszcze to ze pewnie wyjdzie pompa paliwa, uszczelki srubki, silikony, sprzeglo, likwaidacji nieszczelnosci, lepszy reduktor lpg jesli jest lpg, swiece nowe cewki,
do tego wez pod uwage ze takie turbo moze starczy na rok jazdy średnio intensywnej.
Ja bym kupil oryginalne nowe k04tfsi, zrobil wsyzstko pozadnie jesli chce sie tym jezdzic.
Dokładnie.
Z k04tfsi robisz sobie "skromne" 1.3 bara i latasz na serii dla tej turbiny i nie przejmujesz się niczym.
