[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Koledzy chcę kupić kolektor ssący do 1.8T BFB do B7 pod przeróbkę na LPG. Szukać jakiegoś konkretnego np. z BEXa czy jeden uj - wszystkie takie same?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 850,1 tys.
Jest ktoś kto jeździ z zamontowanym egt przed sprężarką na seryjnym kolektorze i turbo np z bex? k03s...... tu jest mordor jak z tej sprężarki pójdziemy na maks.... :lol:
mam z aeba pod szeroki kanal nawiercony pod pojedyncze wtryski hany przy samym wtryskach pb
aeb to nie to samo co bfb jak wiesz
Ważne pytanie :D , jaki największy wynik na k03 z bex jest w Polsce? Czuje że u Mnie może być ciekawie teraz... chodzi oczywiście o moc :kox:
lepiej przerobic pare wezy i zastosowac kolektor z aeba jak na odwrot i rozwiercac bfb
nie tylko o węże chodzi,aeb ma mniejsze gniazda wtrysków i trzeba je dłubnąć lub same wtryski z b6 zeszlifować
a co ty tam zaś tworzysz ?
kolejny mały ruch wykonałem :D opisze wszystko jak zrobię pomiar
za tydzień wróci kumpel to zmierzymy bo wygląda ciekawie.... było 185 koni bez strat, a normalnie 225 koni a teraz jest 215 bez strat tak wstępnie bo to detem mierzone.... zobaczymy co wyjdzie na hamowni :D ludzie wcześniej pisali o 230 -240 to chyba maks i tak pytam ile jest najwięcej zrobione na tej sprężarce bo może pobiję wynik :kox:
Edytowane przez koziol1172
no to dobrze rezasz,Adrian wspomniał o Tobie dobre słowo :wink:
Bezpieczne 240 KM na K03s to sfera marzeń, chyba że sprężara z małym nalotem lub nowa. Oczywiście da się tylko kwestia jak długo :kox:
Edytowane przez audicoman
Jaki sens ma zniszczenie k03-073 bo inaczej tego nie nazwę. Chcesz żeby ktoś na Ciebie zwrócił uwagę i komentował?
Cytując klasyka, takimi akcjami to sie ludzie jarali 10 lat temu :)
Wampir, źle to rozumiesz, Ja nie zawzinam się na niuta i nie pompuje uj wie ile z dołu... jest 1.3 bara potem standardowo opada.... tu robotę mają zrobić inne czynniki....o tym wkrótce
Ps pokaż loga 118 kanału, interesuje mnie wysterowanie n'ki i twoje doładowanie.... przypuszczam że może być nawet "bogaciej" jak u mnie znając gregora ;D chłopak lubi też wycisnąć dużo
omg :D zle przeczytałem ;P najlepszy wynik na k03s.. gregor chyba 250ps zrobił..
Edytowane przez Imhotet
254 widzialem :wink:
no ale co z tego wszystkiego.. w zimie przy - 5 masz 250ps w lecie po chwili pałowania masz 220ps..
Przy minus 5 stopniach zima nie bedziesz miec 250km
Rozumiem, że to przez "gęstość " powietrza, ilość tlenu ? Taka dysproporcja ?
Owszem, ale tutaj trzeba znac bardzo dobrze zasady termodynamiki. Do pewnej temperatury daje to dobre wyniki potem jedt tylko coraz gorzej.
Na jego stronie nie znalazłem więcej jak 240, 250 coś jest ale już na tej Jego "k03RS" a tu mowa o zwykłej bex'owej....
To też kwestia hamowni :D Jakbym pojechał do rogala to miałbym wynik jak n k04 :D ... Zmierzymy zobaczymy, tak jak napisałem inne czynniki też są ważne
A propo pałowania to na mój gust podkręcone porządnie k03 z seryjnym kolektorem nadaję się co najwyżej na niedługie sprinty..... potem między innymi egt robi się lipne pomimo dobrego zapłonu, niedużej temp dolotu i dobrego Afr
ja zrobilem w swoim 1.8T 262km i 400nm na seryjnej k03s w seryjnym 1.8T na moim dynomecie który w porównaniu do innych hamowni pokazuje czesto -15/20KM
patrz tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/311441-porownanie-hamowni/?hl=%2Bporownanie+%2Bhamowni
