  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 803,8 tys.
tak do Q ale za tyle pln? wsadz walbro za 400pln i będzie też dobrze
Krzysiek a do ilu ta walbro hp wytrzyma ? Bo chciał bym miec tez spory zapas.
Wysłane z S7 Edge
Wysłane z S7 Edge
a do ilu ma być? walbruf jest kilka i maja rozne wydajności. 040 w bak bosha opisuja na jakies 450-500km
Panowie, poszukuję wtrysków ogarniających ~230KM. Zastanawiałem się nad 0280156012, ale wampir wcześniej wspomniał, że kiepsko z jakością tych wtrysków (pewnie dlatego są tanie jak barszcz). A jak z 0280156023? Podobno 370cc @3 bary, więc chyba by ogarnęły taką moc, z resztą montowali to nawet w Saabach 2.3T .
Stroiłem na nich auta i nie było problemu i do tej pory nikt nie meldował, że jest źle.
Jest jeszcze opcja Saab 0280156023 w AVJ przy 4 barach i 230KM będzie jeszcze zapas.
A jak z montażem obu modeli wtrysków? Trzeba coś przerabiać czy wchodzą P&P? ^^
Też nie miałem problemu z tymi wtryskami, wchodzą p&p.
Witam.
Czy orientuje się ktoś skąd kolektor kupić pod taką turbine JRSPEC GT3082R BB Link? I tam mam wybór rozmiaru żeliwa od .63 do 1.06  czytałem że od tego spool zależy ale wolałbym się upewnić.
Witam.
to prawda. za małe zeliwo będzie też blokowac górę.
kolektor raczej custom lub chinol t4 bodaj.
Nie zamierzam jeździć po torze więc chinol wystarczy. Gdzie coś takiego dostać prosiłbym o link bo nie umiem znaleźć :(
http://www.mtuning.pl/category/?q=t3&from=&to=&cats[]=374#t tu jest wyjscie t3, w tym turbo moze byc t3 albo t4 wiec:
http://www.mtuning.pl/Flansza-odlew-redukcja-pod-turbo-T3-T4,p,61 lub http://www.mtuning.pl/Flansza-odlew-redukcja-pod-turbo-T25-T4,p,62 (i kolektor ktorys z tych: http://www.mtuning.pl/category/?cats[]=960&q=t25&from=&to=#t)
ale pewny jesteś co do tej turbiny? troche spora jest jak na 1.8t
Czyli kolektor Ten lub ten a turbina ma wyjście t3 bo na stronie jeśli klikniemy w link allegro to mamy
Cytuj
Muszla wydechowa: Flansza T3, AR .82, v-band
i nigdzie mi się nie rzuciło jaki v-band 3" czy 2.5" a może 3.5". Oby dwa kolektory mają wyjścia jakby pod EGR czego niezbyt rozumiem w samochodzie 500hp+.
Czy taka konfiguracja była by ok? Jeśli tak to który kolektor jeden ma turbo z dołu jeden na boku i nie wiem jak tam będzie z miejscem ;]
A turbina z zapasem na przyszłość jeśli dojeździ.
Edytowane przez TurboPL
egr ... miszcz! to jest wyjscie na zew. wastegate.
taka konfiguracja jest nie ok. Ale twoje auto...
Wielkie dzięki dobrze wiedzieć.
Czemu taka konfiguracja nie ok?
ta zamontuj sobie tą turbine podepnij jej egr i bedziesz miał pińcet kuni
czyli powinny wystarczyć na 250KM ? Są sporo tańsze niz 380 - z S3.
Które?
Saab 0280156023
Wybacz jestem nowy uczę się takie uwagi pomagają...
Pytałem czy połączenie tego kolektora i turbiny będzie działać jak należy.
