[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
160 g/s to ok 1 bar
na seryjnym sofcie no no:shock3:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
160 g/s to ok 1 bar
właśnie, tylko że to mój wynik i mam problem z niedoładowaniem w postaci falujących 0.3-0.4b ;s a mimo to taki wynik
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:24 ----------
Grupy: 002,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
sonda nowa a mimo to nie chula jak trzeba...ori BERU ale wiem że to nie przez nią bo na starej która szarpała troche ale dawała dobre napięcia też był słaby boost
Zyebany soft. ?
Zrob loga sondy na wolnych obrotach
na wolnych tez jest stałe napięcie (w tym samym logu druga połowa to wolne obroty) i wiem że jest coś nei tak tyle że sonda nówka... może okablowanie, już czasem nawet myśle ze ECU się w jakiś sposób rozjechało ale mało to prawdopodobne... bo auto jest w serii jeśli chodzi o program, z tym że na starej sondzie też nie jechało
Przepływka zyebana zawyża pomiar i ecu zbija doładowanie, najlepiej by było podmienic na sprawna, ta sonda też dziwnie wskazuje powinna przy bucie dawać jakieś 0,8v co w bloku 32?.
Przeplywka byla zmieniona na inna uzywke ori i to samo, zanim wyrzucilem kata i wsadzilem innego tipa mierzyla ok 125mg czyli normę a boostu wraz nie bylo, za co odpowiada kanał 32?
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
A probowałeś inna sonde wsadzić na próbe ? Masz mozliwość podmianki z dzialającego auta?
Nie ale nie było boostu na;
-Ori sondzie boscha która delikatnie szarpala autem ale miała wzorcowe napięcia, ale też chyba ona powodowała błąd mieszanki 00518
-Sondzie uniwersalnej ntk która wywalala błąd 16518 p1034
-I na obecnej beru zamienniku ori boscha jest to samo co na tej ntk, też wywala błąd, jest złe napięcie i nie ma boostu, tyle że nie szarpie na obydwu ostatnich, tak jakby ecu nie tolerowalo innych sond jak bosch
Muszę sprawdzić czy nie ma przerwy gdzieś w okablowaniu sondy
Ma ktos moze jakis sensowny artykuł jakie sa róznice miedzy poszczególnymi stage w modyfikacjach 1,8t?
na przykład tu Difference between stage 1 stage 2 and stage 3 tuning modifications.
ale to i tak jest tylko "pobieżnie", bo wszystko zależy od tego, co w aucie siedzi-
generalnie stage 1-to chip, MBC/EBC, filter pow.-praktycznie wszystko na seryjnych gratach
stage 2- to już inne/większe turbo, TIP, INNY/drugi/większy cooler, wydech, hamulce, większe wtryski-strojenie
stage 3-to już dochodzi sprzęgło,customowe hamulce, przelotowy wydech, duże turbo, duże wtryski, wydajniejsza pompa paliwa, zmiany korb, wałków, popychaczy, zaworów,zawieszenie et cetera-takim autem-już normalnie po drogach jeździ się trudno:decayed::wink:
no i stage 4-to już dochodzi swap, odelżenie auta, inna zawiecha, klatka-to już typowa rajdówka-takie auto mało przypomina seryjny egzemplarz i stwarza potencjalne zagrożenie dla reputacji u średnio rozgarniętego mechanika...:wink:
Dzięki Dominik, chciałem cos skrobnąć na forum na przykładzie TDI, ale widze że to przechodzi poza moja głowe:facepalm:, można skrobnac tylko watek tak jak to opisałes:wink: znalazłem jeszcze taki opis jakie turbo w jakim silniku
[TABLE=class: cms_table_grid, width: 100%, align: left]
CODE
BHP(OE)
C:R
Vehicle Fitment
Year From
Year To
Cast / Forged Crank
Head Port
VVT
Water pump
Turbo
Throttle
ETKA REMARKS
Injector size
Piston Pin
Notes
ADR
125
A4
11/94-04/99
LARGE THEN SMALL
NON THEN VVT
NASP
Large: 058 103 373 A, Small: 058 103 373 D
ADR
125
A6
10/95-10/97
LARGE THEN SMALL
NON THEN VVT
NASP
ADR
125
AUDI CABRIO
04/97-08/00
LARGE THEN SMALL
NON THEN VVT
NASP
ADR
125
PASSAT
12/96-01/99
LARGE THEN SMALL
NON THEN VVT
NASP
AEB
150
9.5:1
A4
02-95 (EA 827 block)
Dec-98
CAST
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
20MM
AEB
150
9.5:1
A4
04-95 (EA 827 block)
Jul-98
CAST
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
GR
20MM
AEB
150
9.5:1
A4
08-97 (EA 827 block)
Jul-98
CAST
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
ZA
20MM
AEB
150
9.5:1
A6
04-97 (EA 827 block)
Jan-99
CAST
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
20MM
AEB
150
9.5:1
A6
Jul-98
CAST
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
GR
20MM
AEB
150
9.5:1
PASSAT (6A block)
Oct-96
Dec-98
CAST
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
20MM
AGU
150
9.5:1
A3
Dec-96
FORGED
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
SMALL
20MM
AGU
150
9.5:1
A3
Dec-96
Jul-98
FORGED
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
GR
SMALL
20MM
AGU
150
9.5:1
BORA
Sep-00
FORGED
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
SMALL
20MM
AGU
150
9.5:1
BORA
May-00
01-Apr
FORGED
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
J
SMALL
20MM
AGU
150
9.5:1
GOLF
Oct-97
FORGED
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
SMALL
20MM
AGU
150
9.5:1
GOLF
Aug-98
01-Apr
FORGED
LARGE
NON VVT
EXTERNAL
K03
CABLE
J
SMALL
20MM
AJH
150
9.51
SHARAN
Nov-97
Feb-00
K03
CABLE
AJH
150
9.51
ALHAMBRA
Nov-97
Feb-00
K03
CABLE
AJL
180
9.5:1
A4
Aug-97
01-Sep
LARGE
KO3
CABLE
AJL
180
9.5:1
A4
Oct-97
Jul-98
LARGE
KO3
CABLE
GR
AJL
180
9.5:1
A6
Nov-97
Oct-00
LARGE
KO3
CABLE
AJL
180
9.5:1
A6
Nov-97
Jul-98
LARGE
KO3
CABLE
GR
AMB
170
A4
01-Jul
J
AMK
209
9.0:1
S3
Sep-00
02-Apr
FORGED
SMALL
VVT
INTERNAL
KO4
DBW
LARGE
AMU
225
9.0:1
TT
20MM
ANB
150
A4
May-99
Jun-00
ANB
150
A6
Jan-99
ANB
150
PASSAT
Jan-99
Aug-00
APH
150
9.5:1
BEETLE
Jan-99
Jun-00
NON VVT
SMALL
APP
180
9.5:1
A3
Jul-99
May-00
KO3
DBW
APP
180
9.5:1
TT
Sep-99
Sep-00
KO3
DBW
APP
180
9.5:1
TT
Sep-99
01-Oct
KO3
DBW
BR
APU
150
9.5:1
A4
Aug-98
01-Sep
APU
150
9.5:1
A4
Aug-98
Jul-99
ZA
APU
150
9.5:1
A6
Nov-98
APU
150
9.5:1
PASSAT
Jan-99
Aug-00
APX
225
9.0:1
TT
Oct-98
FORGED
NON VVT
INTERNAL
KO4
DBW
LARGE
20MM
APY
209
9.0:1
S3
Nov-98
Aug-00
NON VVT
KO4
DBW
LARGE
AQA
150
A3
Aug-98
01-Apr
AQJ
180
9.5:1
A3
Nov-98
Aug-00
NON VVT
INTERNAL
KO3
DBW
20MM
AQJ
180
9.5:1
TT
Oct-98
Aug-00
NON VVT
INTERNAL
KO3
DBW
20MM
AQX
150
9.5:1
IBIZACUPRA
1999
[TD=colspan: 2]2001[/TD]
SMALL
KO3
DBW
D4 std
ARK
150
A4
Jul-98
Jul-99
ARK
150
A6
Jan-99
May-99
ARX
150
9.5:1
A3
Sep-00
SMALL
VVT
KO3S
DBW
LARGE
ARX
150
9.5:1
BORA
Sep-00
01-Apr
SMALL
VVT
KO3S
DBW
LARGE
ARY
180
9.5:1
A3
Sep-00
??-05
NON VVT
KO3S
DBW
LARGE
19MM
ARY
180
9.5:1
TT
Sep-00
??-05
NON VVT
KO3S
DBW
LARGE
19MM
ARZ
150
9.5:1
A3
Sep-00
20MM
ARZ
150
9.5:1
GOLF
Sep-00
20MM
ATC
ATW
150
A4
Jan-00
NON VVT
KO3
DBW
ATW
150
PASSAT
Jan-00
NON VVT
KO3
DBW
AUG
180
GOLF
AUM
150
9.5:1
A3
May-00
SMALL
VVT
INTERNAL
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUM
150
9.5:1
TT
01-Jan
SMALL
VVT
INTERNAL
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUM
150
9.5:1
BORA
Sep-00
SMALL
VVT
INTERNAL
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUM
150
9.5:1
GOLF
Sep-00
SMALL
VVT
INTERNAL
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUQ
180
9.5:1
A3
May-00
??-05
VVT
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUQ
180
9.5:1
TT
Aug-00
??-05
VVT
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUQ
180
9.5:!
BORA
02-May
??-05
VVT
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AUQ
180
9.5:1
GOLF
01-Jun
??-05
VVT
KO3S
DBW
LARGE
19MM
AVC
150
9.5:1
BEETLE
Jul-99
Oct-00
AVJ
150
9.5:1
A4
Dec-00
AWC
150
9.5:1
SHARAN
Apr-00
AWD
150
9.5:1
JETTA
May-99
NON VVT
LARGE
20MM
AWL
AWM
170
PASSAT
01-Feb
02-Apr
INTERNAL
MEX
AWM
170
PASSAT
02-May
INTERNAL
KO3
MEX V6
AWP
180
9.5:1
JETTA
01-Jun
VVT
KO3S
AWP
180
9.5:1
BEETLE
01-Nov
SMALL
VVT
INTERNAL
KO3S
DBW
LARGE
AWT
150
9.5:1
A4
Jun-00
01-Sep
VVT
KO3
DBW
SMALL
AWT
150
9.5:1
A6
May-00
VVT
KO3
DBW
SMALL
AWT
150
9.5:1
PASSAT
Oct-00
VVT
KO3
DBW
SMALL
AWU
150
BEETLE
Oct-00
VVT
KO3
DBW
SMALL
AWV
150
BEETLE
Jun-00
01-May
VVT
KO3S
DBW
LARGE
AWW
150
9.5:1
JETTA
Jun-00
VVT
AYN
AYP
150/180
9.5:1
IBIZACUPRA
2001>
SMALL
non-VVT
INTERNAL
KO3
DBW
20MM
9.5:1,emission spec EU2/EU3
BAM
225
9.0:1
S3
01-Aug
02-May
FORGED
SMALL
VVT
INTERNAL
KO4
DBW
LARGE
20MM
BAM
225
9.0:1
TT
Sep-00
FORGED
SMALL
VVT
INTERNAL
KO4
DBW
LARGE
20MM
BBU
180
9.5:1
IBIZA
??-05
??-08
KO3S
DBW
BBU
180
9.5:1
POLO
??-05
??-08
KO3S
DBW
BEK
180
JETTA
01-Jun
BEX
190
9.5:1
A4
02-Nov
??-03
KO3S
DBW
BE
190
9.5:1
TT
??-05
??-06
KO3S
DBW
BFB
163
9.5:1
A4
02-Apr
KO3S
DBW
BFV
240
9.0:1
TT - SPORT
??-05
??-06
KO4
DBW
BJX
150
9.5:1
IBIZA
??-04
??-08
KO3S
DBW
BJX
150
9.5:1
POLO
??-04
??-08
KO3S
DBW
BVP
[TD=align: right]163[/TD]
9.5:1
TT
??-05
??-06
KO3S
DBW
VER
[TD=align: right]150[/TD]
SHARAN
INTERNAL
VER
BORA
INTERNAL
[TD][/TD]
[/TABLE]
Kto mi powie jakie turbo siedzi w AWM ?? bo nigdzie nie mogę znaleźć :kwasny:
k03
K03-029
Po wyjęciu kata trzeba od razu wystroic, bez tego ecu podaje złe dane bo masz większa przepustowość gazów napedzajacych turbine
---------- Post dopisany at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany at 12:37 ----------
A tak BTW Dev K03 hybryda s siedzi już w aucie. Dzięki za namiary na chłopaków od regeneracji. Stara sie wysrala na uszczlniaczach i puszczala olej, tak średnio 200-300g w miesiącu i zaczął pękać korpus ze strony gorącej
Łuki1984
Wczesniej miałes k03?
Jaki masz teraz wtryski?
Ile miałes KM przed zmiana turbiny?
Miales robiona korekte po wlozeniu tej hybrydy?
Jak CI jedzie auto teraz? Nie czujesz spadku mocy? Nie zapetlaja sie wtryski?
nie trzeba od razu stroić, tam nie ma żadnego czujnika, który mierzy przepustowość i powodował by jakieś anomalie w ECU
-jedynym czujnikiem, którego nie będzie-jest lambda i jedyną rzeczą, która ma wpływ na ECU, będzie temperatura gazów, a nie ich przepustowość... wycinanie katalizatora robi się po to, żeby turbina była swobodniej napędzana, co jest ułatwieniem w osiągnięciu mocy, ale na pewno nie ma to bezpośredniego wpływu na ECU,na tyle, żeby od razu walić do tunera na strojenie...
jeśli nie będzie lambdy-ECU będzie podawać dawkę na podstawie danych domyślnych, które są zapisane w ECU, na wypadek sytuacji, kiedy zostanie uszkodzona sonda, lub przewód i pojawi się błąd informujący o usterce, to samo będzie w przypadku EGT
Łuki1984
Spokojnie, spokojnie
dopiero sama turbine zmieniłem teraz muszę zaopatrzyć sie w wtryski z TT, jakiegoś Tipa i stozek. Ale wszystko w swoim czasie bo jeszcze gewinde zakładam.
jak dla mnie to auto dużo lepiej ciągnie w górnych obrotach i plynniej.
Czyli masz 280cc, do tego k03s hybryde i masz poprawe w gornym zakresie obrotow przy seryjnym sofcie?
Masz moze jakies logi kanalu 2 i 115 po tej podmiance turbiny?
Wczesniej miałem K03 i program z logów w picu było jakieś 152gs na przepływce i 1bar w picu. W 120 bloku wyszło 260niutów. Potem wrzuciłem FMIC i turbawka budziła się przy 2600 zamiast 2800, plus niutki wzrosły do 274Nm i moc nic, intake spadł z 45 stopni celsjusza max. do 24 max. Co było mocno odczuwalne. Teraz wpadł wydech i K03s hybryda. Czuję że lepiej ciągnie u góry i do samego końca ale logów jeszcze nie miałem szansy zrobić. Jak zrobię to dam znać jakie rezultaty. Zostają wtryski i dolot i poprawa softu:decayed:
---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:10 ----------
I mam nadzieję, że przekroczymy magiczną granicę 200Km :wink:
---------- Post dopisany at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany at 16:12 ----------
wampir a co masz wrzucone zamiast N75 że sprzedajesz????
