domjenick Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 dlaczego ???? :mysli: :mysli: ostatnio wymieniałem na 440ccm auto zrobiło ponad 150 km bez zadnych niespodzianek zuzycie w normie w B6 ten numer nie przejdzie-włożyłem 320 i po trasie-około 25-30km wywaliło check'a -vag pokazał za bogatą mieszankę i trzeba było odjąc trochę-po korekcie nic nie wywala,ani błędu
Dev Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 to tez była B6 AVJ tak jak pisałem powyzej, silnik nie wykazywał nadmiernego zuzycia sondy miały właściwe wskazania
Thom4s Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 to tez była B6 AVJ tak jak pisałem powyzej, silnik nie wykazywał nadmiernego zuzycia sondy miały właściwe wskazania U mnie też nic się nie działo jak jechałem 250km do Rogala.
domjenick Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 to dlaczego u mnie był check i za bogato? korekty miałem ponad 20% na lambdzie[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 21:33_________________________________________________Maniusiek28 ,jak do swojego AVJ-ota wrzucił 320-to mu żarła jak wściekła,to nie wierzę,żeby przy jeszcze większych nic sie nie działo
gregory Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 To z tym "spalaniem w normie" na wtryskach 440 w seryjnym 1.8T to jakieś brednie. Oczywiście będzie palić jak smok bez mapping-u. Dlatego napisałem po co zawalać sadzą.... .
Takumi Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Pyt jeszcze Jedno bo trochę mi sie wszystko pokomplikowało Mianowice .. Pacjet to audi 1,8T 150Km Wsadzam turbo K04 i IC i pompę paliwa nowa na razie bez wtrysków standard 280cc .. czy mogę śmigać na tym co jest ... ?? czy jakieś problemy będą ?? Pytam bo mam "nówkę" silnik i muszę go dotrzeć aby wogule myśleć o hamowni wiec muszę zrobić na ty jakieś 500-1000km
domjenick Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 nic się nie będzie działo ,jak włozysz graty
Dev Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 przez 2-3 tysiace nie obciązaj zbyt mocno silnika potem wymien olej na nowy, co wlałes ??? mam nadzieje ze nie jakis "kujawski" ?????
gregory Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Kolego od docierania, porady dla ciebie: Jest kilka szkół docierania silnika, ale jedna z najlepszych moim zdaniem szkół docierania silnika to kręcić go w zakresie obrotów 1k Rpm- 5k Rpm, ale nie obciążać silnika znacznie, tylko na lekkim gazie. Czyli coś jakby dziadek wsiadł za kółko, taki co nie jedzie a piłuje Nie można zamulać podczas docierania i jeździć z bardzo małymi obrotami silnika non stop, bo to nie jest prawidłowe docieranie.
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 wystarczy jezdzic niewiele powyżej max momentu obrotowego i bedzie ok obecnie dokłądnosci pasowania współpracujących elementów są tak wysokie że nie ma potrzeby wstepnego docierania silnika
Takumi Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 przez 2-3 tysiace nie obciązaj zbyt mocno silnika potem wymien olej na nowy, co wlałes ??? mam nadzieje ze nie jakis "kujawski" ????? OLEJ TO TITAN MADE IN GERMANY A PO 500KM WLEWAM moblie jutro albo dzisiaj wrzucę do działu Warsztat - Zrób to sam moje wypociny chociaż projekt jeszcze nie kompletny ale sadze ze warto pokazać 3 tyg męczarni )
CoLo Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Kolego od docierania, porady dla ciebie: Jest kilka szkół docierania silnika, ale jedna z najlepszych moim zdaniem szkół docierania silnika to kręcić go w zakresie obrotów 1k Rpm- 5k Rpm, ale nie obciążać silnika znacznie, tylko na lekkim gazie. Czyli coś jakby dziadek wsiadł za kółko, taki co nie jedzie a piłuje Nie można zamulać podczas docierania i jeździć z bardzo małymi obrotami silnika non stop, bo to nie jest prawidłowe docieranie. Chyba jest to tu zawarte ale dodam dla jasnosci, wysoki bieg, male obroty...NIE POLECANE. No i nie docierac przez caly okres na jednym oleju. Wiem filtr niby jest ale...
Embe Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Trochę zapoznałem się z tematem bo niedługo zaczynam poszukiwania B5 1,8T dla siebie Chciałbym podnieść jego moc do ok. 190 km i stąd moje pytanie - sam program pozwoli mi dojść do takiej wartości czy bez K04 nie ma takiej opcji? Chciałbym również zapytać się o kwestię LPG - czy instalacja wytrzyma taką moc? Nie będzie to męczarnia dla silnika? Trochę poczytałem forum i są ludzie co mają 1,8T po 200 km z LPG i sobie chwalą ale wolę się upewnić Pzdr
gregory Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Kolego wszystko było na forum wałkowane, trza tylko użyć szukajki, szukanie boli?
Embe Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Kolego wszystko było na forum wałkowane, trza tylko użyć szukajki, szukanie boli? Nie boli ale szukam kogoś kto ma właśnie taki zestaw i da mi jednoznaczną odpowiedź
Pawel_M Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Kolego wszystko było na forum wałkowane, trza tylko użyć szukajki, szukanie boli? Nie boli ale szukam kogoś kto ma właśnie taki zestaw i da mi jednoznaczną odpowiedź Skoro już zaśmiecasz ten temat to Ci odpowiem że nie ma problemu z lpg w 1.8T po programie, kwestia dobrze dobranej instalacji i odpowiedniej regulacji. Poza tym na forum nie jeden ma taki zestaw i nie raz były takie jednoznaczne odpowiedzi udzielane
Embe Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 A jak jest ze sprzęgłem po wirusie - seryjne wytrzymuje czy trzeba wymienić na wzmocnione? Poza tym to da radę osiągnąć samym programem moc rzędu 190 km?
Dev Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 A jak jest ze sprzęgłem po wirusie - seryjne wytrzymuje czy trzeba wymienić na wzmocnione? Poza tym to da radę osiągnąć samym programem moc rzędu 190 km? owszem da rade, tylko po co tak męczyc turbo zreszta wtryski tez beda miały cięzko
Embe Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 A jak jest ze sprzęgłem po wirusie - seryjne wytrzymuje czy trzeba wymienić na wzmocnione? Poza tym to da radę osiągnąć samym programem moc rzędu 190 km? owszem da rade, tylko po co tak męczyc turbo zreszta wtryski tez beda miały cięzko Rozumiem. Czyli tak realnie i bezpiecznie ile można wyciągnąć samym programem? 180 km?
