[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
gdzie sprawdza sie korekty wtryskow i jakie sa maks bezpieczne wartosci?
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
A tak wyglada tlok jak samochód dojdzie do granicy adaptacji i jest za ubogo :-)
---------- Post dopisany at 15:18 ---------- Poprzedni post napisany at 15:16 ----------
I teraz pytanie ,,, czy blokada EGR moze powodowac takie rzeczy ? ROMAN_TYK jak myslisz bo czytalem wlasnie Twojego bloga
EGR? moze chodzilo Ci o SAI?
Szybkie porównanie modeli 1.8T:
tłoki płyną jak jest zbyt ubogo i temp rośnie masakrycznie...
http://s24.postimg.org/ywrit0hep/MPS.jpg
musiał na nim jezdzic przynajmniej rok, pod warunkiem że jest to tłok od 1.8T
To kiedy plyna tloki to ja wiem bo juz nie raz wyjmowalem z auta ktory jezdzil na niby dobrej instalcji gazowej.
Jak by nie bylo zablokowany EGR podnosi temp. bo sterownik zmienia zaplon i dlatego napisalem , Tym bardziej ze akurat w MAZDZIE 3 MPS (2.3 Turbo DISI) wlasnie to tego z tego tloka idzie kanal .
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ----------
Nie ,,, to sie stalo w pare minut i nawet niewiedzial kiedy.Dobrze ze ma COBBA ( modol do mazdy do szybkiej korekty mieszanki i wgrywania map ) bo on jest podpiety pod OBD na stale i dziala tez jak czarna skrzynka . Wtryskiwacz zaczol prawdopodbnie sie zatykac i zaczol za malo podawac paliwa - sprawdzalem bo silnik zaczol wydluzac czas wtrysku, doszedl do granicy no i "kuku" , 2 i 3 gar tez zaczelo topic wiec musialo byc jakies gowno w paliwie. Przezyl tylko 1 cylinder
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
Pany jak i gdzie podłaczaliscie zasilanie wskaznika? gdzies pod stacyjke czy gdzie?
mozesz pod kratki jak masz podswietlane
Nie mam i tam sa 4 kabelki
ja pod przyciski na konsoli srodkowej, w nich jest podswietlenie przeciez, od grzanej szyby itd
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 00:11 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 23:33 ----------
sprawdzilem sobie na kalkulatorze jesli chodzi o wtryski AGU i AEB
wtryski AGU 0280150464
wydajnosc nominalna 3bar - 258ccm, wydajnosc przy ori regulatorze 3bar z AGU i doladowaniu 0.9b to ok 294ccm
wtryski AEB 0280150447
nominał 3bar - 224ccm, wydajnosc przy ori regulatorze 4bar z AEB i doladowaniu 0.9b to ok 286ccm
wiec o 8ccm wtryski z agu przy mniejszym regulatorze są wydajniejsze, co daje nam niecałe 3% wiekszą wydajność
jeśli chodzi o wtryski AGU i regulator 4bar, to ich wydajnośc wzrasta do 330ccm przy booście 0.9b
obliczenia są wedlug danych z katalogu BOSCHa i kalkulatora jaki był załączony w jednym dokumencie do tego, więc w AGU wtryski są dosyć spore i gabarytowo chyba pasują do AEBa, wtyczka na bank jest ta sama, gniazdo EV1
Podłaczyłem pod radio i swiatła i teraz problem bo procedura startu działa normalnie a potem miga podswietlenie, co to moze byc?
Jak podpinałem swój wskaźnik to musiałem podpiąć masę, stały plus i plus po kluczyku, więc może zrobiłeś coś nie tak:whistling:
tak masa, stały plus i wepnij się w światła będzie zapalał się z licznikiem
Dobra ogarnięte :wink:
---------- Post dopisany at 16:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
A kolektor ssacy moge malnąc zwykłym szprejem czy musi byc jakis wytrzymalszy na temp ?
jak juz cos zrobic to dobrze :) wal wysoko temperaturowym albo proszkowo :)
pokrywe jak proszkowo pomaluje też wytrzyma?
ja mam pokrywe pomalowaną farbą do zacisków z norauto polecam:) farba dwuskładnikowa :)
motip do zaciskow tez da rade na bank
Własnie ostatnio w motoryzacyjnym pytałem i polecił mi jakąś farbe do zaciskow za 22zł ale nie pamiętam firmy
