[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
ale zmienia sie oba czy tylko jeden??
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
orientujecie się jaka jest średnica wewnętrzna wężyków do N75 ? brać w silikonie czy zwykłe w oplocie wystarczą ?
wszystko jedno
fi 4.5mm
wpadłem na taką myśl i nie wiem czy mam rację czy mój problem z rozłączeniem turbo może być taki że gruszka przy turbo jest źle ustawiona i nie wytrzymuję ciśnienia?? czy raczej to jest nie możliwe?? :mysli:
raczej nie, bo gruszką i tak steruje N75, więc jeśli coś przepuszcza na linii wysokiego ciśnienia, to tylko N75,DV ewentualnie nieszczelność,gruszka pada bardzo rzadko :wink4:
a tak wracając do tego tematu... To po co jest ta regulacja między gruchą a WG
raczej możliwe. W moim AEB właśnie sztanga była wysrana i nie było ciśnienia :wink4: regeneracja i boost powrócił :gwizdanie:
czyli spróbować... i regulować sztangą ciśnienie??
najpierw sprawdz czy utrzymuje zadane ciśnienie i się nie cofa
czyli podłączyć ciśnienie pod gruchę i dmuchać z odpowiednim ciśnieniem??
tak
i musi wytrzymać takie ciśnienie jakie jest ustawione programem tak??
no tak, u mnie dmuchał 0.6 po czym po chwili było 0.4.
po wymianie 0.6 było prawie do końca
A powiedzcie mi czy zamontowanie MBC to dobry pomysł ? czy lepiej zwiększyć doładowanie poprzez program? I MBC montuje się pomiędzy przewodem ciśnieniowym do wg?
z tego co ja sie dowiedziałem to lepszy jest program a MBC montuję się zamiast n75...[br]Dopisany: 01 Listopad 2011, 18:00_________________________________________________jakie ciśnienie wytrzymuje ori DV??
mbc to zuooooo :naughty: :naughty: :naughty:
prosty przykład: bez softu masz cisnienie 0,6 bara i do tego jakąś dawke paliwa , zakładasz mbc , skrecasz na 1bar i masz o 0,4bara powietrza wiecej do takiej samej ilości paliwa gdyz nie zminiłeś mapy paliwowej , dałeś tylko wiecej powietrza.
Czyli robi ci sie ubogo : topią sie tłoki :decayed:
nieprawda- masz 0,55 bara-średnio w 1,8T i max możesz skręcić do 0,80 bara,powyżej wpadnie w tryb awaryjny-więc najlepiej jest otrzymywać stałe doładowanie na poziomie 0,70\0,75 bara i niuty się poprawiają i nic się nie topi-wszystko jest w granicach tolerancji ECU :wink4:
MBC można użyć zamiast N75, ale ja jestem zwolennikiem wpinania go pomiędzy N75, a gruszką-metodą prób i błędów-doszedłem, ze tak jest najlepiej, oczywiście pomijając fakt, że najlepiej jest zrobić program :gwizdanie: :cool1:
w esie miałem skrecony na 1bar , dlaczego nie wpadała w awaryjny ???
ja pisałem o 1,8T :naughty::wink4: -jakie masz doładowanie średno , bez programu w esie?
nie wiem , nie sprawdzałem ale coś chyba koło 0,6 - 0,7
a właśnie o co chodzi z kolorami sprężyn w DV??
