Michał26 Opublikowano 25 Października 2021 Opublikowano 25 Października 2021 (edytowane) W dniu 25.10.2021 o 19:56, hopek03 napisał(a): to masakryczny pech Rozwiń To sie nazywa zawod syn. Chociaż jabłko nie pada zdala od jabłoni ojciez 2x obrócił panewke w m5 s85 Edytowane 25 Października 2021 przez Michał26
Michał26 Opublikowano 1 Listopada 2021 Opublikowano 1 Listopada 2021 Witam panowie. Głowica z ADR zakupiona czeka na rozbiórke. Polecicie jakąś zaufaną firme od portingu i do wywazenia wału??
morelo Opublikowano 1 Listopada 2021 Opublikowano 1 Listopada 2021 W dniu 1.11.2021 o 18:46, Michał26 napisał(a): Witam panowie. Głowica z ADR zakupiona czeka na rozbiórke. Polecicie jakąś zaufaną firme od portingu i do wywazenia wału?? Rozwiń Przecież ci napisałem już firmy. W jednej firmie co ci napisałem wszystko zrobisz.
kopczenko Opublikowano 24 Listopada 2021 Opublikowano 24 Listopada 2021 Witajcie. Testowo buduje strokera do mojego "złomka". przeszukałem troche zagranicznych for i są troche sprzeczne informacje czy wał z ALT jest kuty czy nie. Po numerach wychodzi, że ma końcówke AR jak 2.0 tfsi, ale patrząc na niego na 99% jest to odlew tak samo jak z FSI 150km. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji ile NM zniesie taki wał, a celuje w skromne 300+, ale z niutem w miare z dołu już
1.8t quattro Opublikowano 13 Września 2022 Opublikowano 13 Września 2022 Witam mam a4 b5 1.8t quattro 96 rok ecu na 5 wtyczek i pytanie moje jest takie czy jakiś tuner podejmie się podniesienia mocy do 300 km na tym sterowniku? Jeżeli nie to słucham rad. Pozdrawiam.
ama11deus Opublikowano 12 Listopada 2023 Opublikowano 12 Listopada 2023 (edytowane) Witam wszystkich, buduję swoje 1.8T na ~500Nm na hybrydzie perun turbo z lancera EVO X. Zbieram sie do składania wszystkiego do kupy i pojawiły mi się pewne pytania. 1. Czy te śruby od podpór wału są ok, czy poleca ktoś inną firmę? ELRING 897.440 2. Wymieniam wszstykie panewki na ACL Race, jednak nie znalazłem nigdzie oporowych. Kupować normalne czy zostawić te co mam? Nie ma luzów. 3. Silnik miał wcześniej kompresje 13 na każdym cylindrze, ale i tak zmieniam pierścienie. Wymiar STD, tzn. 81.00mm bedzie odpowiedni? Oczywiście po honowaniu. Takie mam na oku: GOETZE ENGINE 08-502900-00 4. Czy śruby od wałków rozrządu trzeba wymieniać? I czy poleca ktoś może jakiś dobry klucz na nie bo wszystkie swoje połamałem próbując je odkręcać.. Edytowane 12 Listopada 2023 przez ama11deus
hopek03 Opublikowano 14 Listopada 2023 Opublikowano 14 Listopada 2023 W dniu 12.11.2023 o 18:56, ama11deus napisał(a): Witam wszystkich, buduję swoje 1.8T na ~500Nm na hybrydzie perun turbo z lancera EVO X. Zbieram sie do składania wszystkiego do kupy i pojawiły mi się pewne pytania. 1. Czy te śruby od podpór wału są ok, czy poleca ktoś inną firmę? ELRING 897.440 2. Wymieniam wszstykie panewki na ACL Race, jednak nie znalazłem nigdzie oporowych. Kupować normalne czy zostawić te co mam? Nie ma luzów. 3. Silnik miał wcześniej kompresje 13 na każdym cylindrze, ale i tak zmieniam pierścienie. Wymiar STD, tzn. 81.00mm bedzie odpowiedni? Oczywiście po honowaniu. Takie mam na oku: GOETZE ENGINE 08-502900-00 4. Czy śruby od wałków rozrządu trzeba wymieniać? I czy poleca ktoś może jakiś dobry klucz na nie bo wszystkie swoje połamałem próbując je odkręcać.. Rozwiń Śruby podpór wału nowe org imał asso korba kuta pod sworzeń 20mm tłoki z sworzniem 20mm 13 to zbyt wiele na duże moce musisz go ciut odprężyć śruby wałków zostają stare nie wiem co masz za klucze ale yato daje rade daj to komuś do złorzemia i zwymiarowania bo po opisie widzę że nie masz o tym pojęcia
strzelcowy_a4 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Cześć, bardziej wydajna pompa (taka która przy 270km będzie miała zapas) która podchodziłaby p&p do b7 quattro 1.8t? Ewentualnie jak ogarnąć Bosch 044 czy jakąś inną żeby pasowała, bo naczytałem się że są inne średnice itd?
