[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Jest tam jakas polska firma co robi dvki ale nazwy nie pamietam
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Pewnie mówisz o firmie z Bydgoszczy Properfekt. Wiem że temat był wałkowany wiele razy ale muszę coś zakupić a nie do końca jestem przekonany do ori DV S4, znowu jeżeli chodzi o Forge który kosztuje około 500zł to cena trochę odstrasza :kwasny:
Jakie 500 zł ja kupiłem uzywke za 60euro
---------- Post dopisany at 03:17 ---------- Poprzedni post napisany at 03:16 ----------
Z wysyłką
---------- Post dopisany at 03:18 ---------- Poprzedni post napisany at 03:17 ----------
A ostatnio ktos sprzedawał za 40
alfa 164 2.0Turbo - IC spokojnie zmieścisz do a6
i to jest konkretna odpowiedz (mam nadzieje) i uwazyzasz ze bedzie wydajniejszy? potrzebuje zapas do ok 210 moze 220 PS..... narazie ;P
Jest wiekszy i grubszy od seryjnego ale na takie moce nie da rady
no to porazka bo juz zaczelem takiego szukac. a jakby wygladala sprawa z seryjnym colerem od A4 B8 3.0 TDI? chodzi o wydajnosc.
Mysle, ze bez FMICa się nie obejdzie
http://allegro.pl/alfa-romeo-164-2-0-v6-tb-chlodnica-intercooler-i2262915331.html
http://allegro.pl/alfa-romeo-164-2-0-v6-12v-turbo-intercooler-i2270187953.html
tu masz coolery z Alfy, a na forum są zdjęcia o ile jest wiekszy od seryjnego. Z drugiej strony 180KM AJL chodzi na seryjnym a ten jest wiekszy o jakieś 30% więc może coś by dał rade :eusathink:
Panowie, mam DV alu ( THE SUN ) .. i koleś mówił mi, że montuje się to na odwrót względem serii .. to prawda czy coś mu się pomyliło ?
Seryjna DV-ka rowniez trzyma przy 1.1 Bar-a
mi przy 1.3 bar-a poleciały trzy ori DV-ki w dwa miesiące
zapodałem Forge-a i spokój
Ragg, ori DV-ka ma płaski tłoczek a alu na stożku lub półkuli
tutaj masz rysunek jak montowac ori DV:
http://farm1.static.flickr.com/47/163119442_548e9f7d08.jpg
alu montujesz tak samo
ile cc maja wryski z BEXa ? OK, glupie pytanie, info jest strone wczsniej, ze 320cc
Jakie kanaly mam zlogowac aby zobaczyc czy soft ktory mam wgrany jest OK. Poprzednij wlasciciel cos kombinowal, ale nie pamieta nawet nazwy firmy gdzie to robil. Ponoć bylo to w Warszawie...
320ccm
a odnosnie logowania to ktore kanaly ?
1,3,115 najlepiej to bylo by jechac na hamownie
Panowie tunerzy czy przy wymianie przepływki na 3" wystarczy sama rura 3" czy musi być od niej w komplecie przepływka (czujnik). Czy moja ori przepływka (czujnik) jest identyczny jak w tej 3" czy są całkiem inne????
Bo dziś dostałem od kumpla coś takiego:naughty: tuba 3"
najlepiej jak jest przepływka
poniewaz inaczej liczy przepływ na na rurze 2.5" jak i na 3"
jaśniej proszę.
Piszesz "jak jest przepływka" a potem że inaczej mierzy na rurze 2,5 a inaczej na 3". To ten czujnik z 2.5" jest taki sam jak ten z 3" czy są inne???
Chodzi mi czy jak przełoże ten z mojej 2.5 do 3" to bedzię banglać czy koniecznie musi też być czujnik z tej 3", bo nie będzie zdawać egzaminu????
