MarszallORi Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Powtarzam pytanie: czy na macu czuć jaką różnice w reakcjach samochodu w porównaniu do sprawnego zaworu n75? Oraz czy czuć w porównianiu do zaworu z RS2? Bo jak wiadomo ten z RS2 ma inną charakterystykę i inna jest reakcja silnika w porównaniu do ori N75 Pytam poprostu czy nie jest gorzej bo ze lepiej to sie nie spodziewam
Dev Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 z tego co czytałem N75 od RS2 podnosi cisnienie w peaku o 0.2 bar-a
wampir Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Czy trzeba coś dodatkowo konfigurować przy wymianie N75 czy wystarczy tylko zamienić i już bedzie OK? Pytam pod kątem wymiany w moim AMB 1.8T w B6
Dev Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 pisza że MAC nadaje sie do aut z większą mocą niz seryjna przy serii montuje sie zwykły N75 przy chipsach IC-kach wiekszym turbo warto zamontowac MAC-a biorąć jeszcze pod uwagę niewygórowaną cenę za zawór to mamy same plusy
wampir Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Mialem na mysli to czy taki MAC jest plug&play? Czy jest zawór egr w 1.8T i czy się o czyści? Na co wplyw ma egr ?
Pawel_M Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Powtarzam pytanie: czy na macu czuć jaką różnice w reakcjach samochodu w porównaniu do sprawnego zaworu n75? Oraz czy czuć w porównianiu do zaworu z RS2? Bo jak wiadomo ten z RS2 ma inną charakterystykę i inna jest reakcja silnika w porównaniu do ori N75Pytam poprostu czy nie jest gorzej bo ze lepiej to sie nie spodziewam Wątpię żeby ktoś odpowiedział na Twoje pytanie w sposób który Cię zadowoli ponieważ nikt nie zmienia zaworu dla chęci uzyskania większej mocy tylko bardziej chodzi o niezawodność zaworu przy doładowaniach przekraczających 1 bara ( co wiąże się ze stabilną pracą turbosprężarki i przy okazji może wpłynąć na moc ) , na pewno charakterystyka działania Mac-a będzie inna tak jak to ma miejsce między różnymi wersjami n75 Jeżeli chodzi o podpięcie to jak najbardziej jest p&p jedynie co trzeba to dosztukować wtyczkę którą wepniemy w wiązkę oryginalną zaworu N75 ( błędów na Vag-u nie będzie )
Dev Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Mialem na mysli to czy taki MAC jest plug&play?Czy jest zawór egr w 1.8T i czy się o czyści? Na co wplyw ma egr ? 1. prawie, trzeba przelutowac kable 2. jest, nie czysci sie go jezeli nie ma takiej potrzeby 3. na czystosc spalin
wampir Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Dzieki za info, a czy jest sens czyscic K03? Jak sprawdzić czy gruszka jest sprawna? Można ją jakoś naprawić jakby co czy lepiej kupić nową? Gdzie ją ewentualnie kupić, tylko w ASO?
pioteros Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Turbo jest czyste, tylko dieslach zbiera sie nagar, najczestrza usterka jest pekniecie zeliwnej czesci turbo, u mnie byla popekana w kilku miejscach, a najgorzej ze byl uszczerbek na krawedzi klapki wg taki, ze przez niego uciekalo cisnienie pomimo jej zamkniecia i turbo nie moglo pompowac tyle ile powinno, gruszke lepiej kuoic gdzies od kogos komu np turbo powiedzialo papa Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
domjenick Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Dzieki za info, a czy jest sens czyscic K03? Jak sprawdzić czy gruszka jest sprawna? Można ją jakoś naprawić jakby co czy lepiej kupić nową? Gdzie ją ewentualnie kupić, tylko w ASO?w benzynie turbo nie bardzo ma się czym zasyfić, więc i czyszczenie jest zbędnegruszkę można sprawdzić pompując w nią ciśnienie i pozostawić na jakiś czas-nie powinno zejść ori gruszki są nienaprawialne, można kupić na aukcjach nową np tu Internal WasteGate Turbo K03 Actuator Plus Bracket | eBay
wampir Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 taki? VW 1.8T ZAWÓR TURBINY NOWY (2454575238) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
pioteros Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Moge sprzedac uzywke za stowke;) Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
domjenick Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 taki? VW 1.8T ZAWÓR TURBINY NOWY (2454575238) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. no taki:wink4:
wampir Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 to trzymaj mi pliz, do 2 tygoni zabieram sie za przegląd fury i będę wiedział, czy mi sie przyda Planuje założyć: - drugiego smica, ale centralnie. chce się wpiąć w seryjne orurowanie (taki eksperyment ) - tip i tu pytanie jakie bede potrzebowal oprócz samego tipa silikony i złączki? - zamiennik kata (WLOT F65 WYLOT F55) (KATALIZATOR ZAMIENNIK AUDI PASSAT 1.8T 1.6 2.0 KAT (2436793667) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.) Stary kat pojdzie cały na sprzedaż. - DV Properfekt (Zawór upustowy DV ProPerfekt bov turbo vw audi (2475793123) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.) - Nowy N75 - wtryski 320cc - nowe świece i pytanie jakie podchodzą do AMB? - nowe cewki (ASO)
Pawel_M Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Robisz korektę softu ?? Jeżeli nie robisz to nie ma sensu zakładania większych wtrysków bo będzie zalewało silnik....
wampir Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Tak, póki co wloze wszystko oprócz wtryskow, te zamontuje już na miejscu podczas strojenia.
_Bartek_ Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Daje to to coś? KATALIZATOR ZAMIENNIK AUDI PASSAT 1.8T 1.6 2.0 KAT (2436793667) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dev Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 owszem, jeszcze bardziej pustą kieszen jak miałeś
_Bartek_ Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Hyhy Rozumiem, że jeśli nie mam problemów z katem to tą kasę lepiej przeznaczyć na weekendowy melanż?
domjenick Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 HyhyRozumiem, że jeśli nie mam problemów z katem to tą kasę lepiej przeznaczyć na weekendowy melanż? odkładaj odkładaj, jak przyjadę, to zmodzimy coś więcej -wywalimy kata całkiem, zawsze to auto lżejsze będzie...
