[B5 APU] Czy można oszukać ABS?
Witam serdecznie ja u siebie też mam ten sam problem z ABS, byłem sprawdzić co jest z tymi ABS-mi ale VAG nie moze sie połączyć z ABS?
Rozumiem, że błąd na desce występuje cały czas? Jeżeli tak, to spróbuj poruszać przewodem z wtykiem wchodzącym do sterownika ABS- podczas próby komunikacji.
Tak cały czas mam bład na desce, wszystko sprawdzone łacznie z pomiarem napięcia na złączu do sterownika jest ok.
Piotrek46!
Ja na Twoim miejscu nie rezygnowałbym z ABS.
Mnie on ostatnio uratował życie lub zdrowie.
Warto powalczyć i poszukać przyczyny.
Może warto podjechać do kobry7
No cóż starego sterownika nie dało rady uratować, zakupiony drugi na allegro i na razie wszystko działa super :thumbup:
Hej a ile dales za czujnik jak mozesz powiedziec. Bo ja mam podobny problem, robilem tylne hamulce tzn. wymiena tarczy, zaciski i klocki a na drugi dzien pojawilo sie, zolte ABS na fisie a jak zachechalem do mechaniora to zgaslo, samo, a dzis rano zaswiecilo sie znowu i zgaslo wieczorem, zobaczymy jutro. moze zle tarcze mi zamatowali jak to sprawdzic.
Odpowiem, lecz to nie usuwa błędu. Możesz przecież usunąć żarówkę z tablicy kontrolnej. Błąd jednak pozostanie. :wallbash:
A u mnie nie ma juz samo sie naprawilo :) tylko nie wiem na jak dlugo. Widzialem uszkodzony mech ABS na tylnym prawym kole poprostu ta zebatka byla peknieta nbie wiem jak u mnie jest narazie smigam 100-160 i nic tak jakby sie dotarlo lub przetal brud, to wyslij mi wiadomosc na priva prosze.Pozdrawiam :hi:
na sto procent pompa znaczy sie elektonik brat przy a6 miał tak samo jak było zimno oki działały ale po godzine jazdy juz swieciły na forum naprawia jeden gosciu elektonik bratu naprawił za 100zł
kolego i naprawiłeś tą usterkę ?
bo u mnie mam to samo, włącza się światełko ABS na desce + ten denerwujący !
wcześniej miałem takie problemy ale chwilowe tzn po nocy już się nie pojawiało. A po ostatniej wyprawie do ZG mam już niestety na stałe :/
ja tez zawitalem do tego klubu. u mnie na poczatku Abs dzialal przy ostatniej fazie hamowania. wyszlo, ze to tylny prawy czujnik, ale zanim go zrobilem, kontrolka pojawila sie na stale. mozna jezdzic bez sterownika? wyjac, wyslac do naprawy i jezdzic? czytalem, ze ten moj pierwszy obiaw, to juz mogl byc problem ze sterownikiem
A tak dla jasności, oczywiście piszemy o sprawnych furkach?
Chodzi mi o wahacze, łożyska , przeguby , itp. ? :mysli:
oczywiscie, ze o sprawnych. przy przekrecaniu stacyjki sterownik wogole nie daje znaku zycia i Vag sie ne laczy
Masz rację że można to naprawić, też miałem ten poradnik. Ale jak zobaczyłem ten drucik który trzeba przelutować to dałem sobie spokój. Wolałem oddać to kolesiowi co takie rzeczy na co dzień robi, ale niestety nie był tani (400zł).
Ponoć technologi wykonania tego to tak zwana "hybryda" z tego co wiem...
oczywiście, że tak (o braku ABS'u nie będę pisał, bo to raczej oczywiste, że bez sterownika hamujesz i możesz zapomnieć o nie blokowaniu kół)
jak będziesz latał bez sterownika pamiętaj, żeby szczelnie zakryć pod maską to co po nim pozostanie (proponuję folię i taśmę :good: )
