Naprawa silniczka zamka w bagażniku
wymieniłem blaszke w siłowniku i wszystko jest ok, tylko nie wiem czy bagażnik powinien sie tylko otwierać czy też podnosić do góry.
...kolego ten siłownik, przy którym wymieniłeś "blaszkę" odpowiada jedynie za odryglowanie zamka a nie za podniesienie klapy :wink: ...
właśnie nie wiedziałem dokładnie czy tylko do odryglowania czy tez do podnoszenia, ale wczesniej nawet nie drgnelo z pilot, teraz sie otwiera wiec pomogło, a co z tym podnoszeniem klapy?? jak to w rzeczywistości jest??
w avancie troszke wiecej roboty z dobraniem sie do silowniczka ale ujdzie jakos, po wymianie na miedziana blaszke pracowalo rak samo slabo, wycialem wiec blaszke z podkladki dosyc duzej i zaczelo lepiej chodzic, bez problemu otwiera ale dosyc wolno wraca, wazne ze dziala wogole, sprezyne nawinalem na nowo i ustwilem na maksymalne odbijanie, widocznie sam w sobie silniczek stracil troche na mocy :)
nie mniej jednak POLECAM innym ten poradnik !
Super sprawa! 20 min roboty (drugi raz pewnie by było 5 min:) ) i działa perfekt. Wolniej powraca ale to nie ma żadnego wpływu na użytkowanie samochodu. Polecam.
u mnie nie otwiera sie z pilota oraz z przycisku na klapie, otwiera sie tylko z kluczyka
rozmontowalem wszystko jak na filmie, zmienilem blaszke podlaczylem
ale nawet zadnej reakcji nie ma, zero szumu, zero trzasku,
przy tej blaszcze poprzedniej (orginalnej) bylo to samo
sprobowac jeszcze blaszke z jakiegos innego materialu czy moze problem tkwi w ktoryms zlaczu, bezpiecznik ??/
Przecież to oczywiste że na wstępie trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie do silniczka.
Od tego zaczyna się całą procedurę naprawy. Skąd wiesz że masz uszkodzony siłownik, może bez potrzeby rozbierałeś siłownik.
W moim przypadku wygląda to następująco
otwieram przyciskiem na klapie i tym który otwiera drzwi natomiast przycisk do otwierania klapy z pilota nie działa.
czym może być to spowodowane? czy jest to wina pilota czy zamka ?
Zakładam że przytrzymujesz przycisk trochę dłużej.
Jeśli tak to ja bym obstawiał pilota.
Da się to sprawdzić vagiem czy auto odbiera wszystkie sygnały z pilota.
Nie za każdym razem mogę otworzyć bagażnika przyciskiem w klapie. Kluczykiem i z pilota bez problemu. Czy siłownik jest na wykończeniu?
wymiana półprzewodnika na blaszkę pomogła... działa za kazdym razem ale wraca wolniej. jest ok
dziekuję za opis
też chyba wymienię tą blaszkę, może pomoże :naughty:
czy może ktoś się orientuje gdzie się kończy wiązka kabli która wychodzi z klapy szukałem w bagażniku ale tam się wszystko łączy do kupy z kablami od lamp i idzie dalej gdzieś w okolice tylnej kanapy chciałbym przedzwonić kabel tylko potrzebuje znaleźć drugi koniec tego kabla z wtyczką sprawdziłem u siebie mikro-wyłączniki i jest OK i prawdopodobnie mam przetarty kabel :(
Przeprowadzilem dzis ta operacje i dalej lipa. Kilka blaszek probowalem i slychac jak dziala silniczek, ale klapy nie otwiera i nie do konca wraca. Cos innego bedzie przyczyna nie otwierania sie bagaznika czy musze jeszcze probowac z innymi blaszkami?
Witam wszystkich mam problem z dostaniem się do bagażnika.Padła bateria po długim postoju i zaczęły się problemy .Z pilota nic nie działa,lampka wewnętrzna miga,central nie działa,a co najlepsze nie mogę dostać się do bagażnika,nawet kluczem bo poprzednik coś porozłanczał.Jak się dostać do kufra Help.Audi a4 b6 2002r.
zaprogramuj pilota
kluczyk w stacyjkę na zapłon (bez odpalania oczywiscie)
wyjmujesz kluczyk, zamykasz auto kluczem
potem jeszcze raz kluczyk w stacyjce na zapłon
Po tym zabiegu pilot powinien działać, robiłem to nie raz np po odłaczeniu akumulatora
Centralny nie działa z pilota czy klucza?
Central nie działa z pilota i kluczyka ,programowanie bez efektu.
Proponuję sprawdzić bezpieczniki ewentualnie vag-com i błedy
Takie programowanie u mnie tez nie działało, tylko podłaczenie vag-a i zaprogramowanie kluczyków.
