Swap skrzyni Multitronic na manualną w Audi A4 B6
X na końcu numeru zazwyczaj oznacza konieczność zdania "starej" części :wink4:
Tak jest także i w tym przypadku :)
czyli oznacza to ze te z X są nowszymi zamiennikami ??
W tym konkretnym przypadku, tak.
Ile można wziąć za skrzynię FSD ze wszystkimi pierdołami, półosie itp. Skrzynia oczywiście sprawna.
dobra widze ze mój przypadek bedzie specyficzny :(
Udałem się dzisiaj do ASO koleś potwierdził ze dla silnika BFB niema rozróżnienia w ETCE na skrzynie automat-manual w komputerach. Zasugerowal że powinien pasować i do takiej skrzyni i takiej. Nie dało mi to spokoju więc zalatwiłem sobie numer nadwozia od rocznika 2002 z manuala i jakie było moje zaskoczenie jak wyskoczył w ETCE ten sam numer komputera co mój ( 8e0909518AA ) :( odrazu sprawdzil ze napewno jest z manuala bo jet przypisana 5 skrzynia do numeru nadwozia. Ma ktoś pomysł ?? :wallbash:
Jutro siadam sam i sprawdzę kodowania :(
To bym kupil takie samo ale od manuala :gwizdanie:
W swoim poście założyłeś - że nie mogąc ustawić kodowania ECU pod manual - problemem jest wersja sterownika a dokładniej jego podział na manual/automat. A ja poszedłem Twoim tropem ;)
Numery sterowników, które podałem - spotkałem w autach z Multitronikiem (dlatego tych numerów i ich zastosowania w CVT bylem pewien). Obecna sytuacja tłumaczy brak podziału wersji tego sterownika w ETCE. Pierwsze co przychodzi mi do głowy to to, że masz za słaby interfejs aby zmienić kodowanie ECU. Albo aby to wykonać trzeba w pierwszej kolejności odpalić jakiś tryb serwisowy (np. przez Security Access).
Aby się upewnić co do teorii Pana z ASO - najlepiej poproś kogoś z forum z silnikiem BFB i manualem, aby podłączył interfejs i odczytał numer ECU (ETKA potrafi czasem pokazywać bzdury - co do rzetelności informacji uzyskanych od pomocników autoryzowanego serwisu, też mam zastrzeżenia - czasem trafisz dobrze a czasem nie ;)).
temat ciągnę dalej :) dzisiaj zdobyłem numery nadwozia auta z 2003roku model 2004 ze skrzynia manualna i numer sterownika wyszedł po etce 8E0909518AL co by potwierdzało teorie ze sterowniki sa uniwersalne dla manuala i automatu.
Jestem na poniedziałek umówiony z kumplem który jest elektrykiem w ASO zobaczymy co uda sie wymyślić wspólnie :confused4:
Chyba przychyliłbym się do teorii Bartka, że po prostu masz za słabego fejsa :mysli:
I jak tam ze swapem? Dobrze wszystko się zakończyło?
btw. Ile można wziąć za skrzynię FSD ze wszystkimi pierdołami, półosie itp. Skrzynia oczywiście sprawna.
Up :)
Tomek a nie masz kogoś z VASem ??
Witam!
Zrobiłem przekładkę z multitronic na manual w a4 b6, Wszystko poszło dobrze oprócz prędkościomierza. Z tego co się dowiedziałem to a4 b6 odczytuje prędkość z czujników ABS/ESP.
Orientuje się ktoś, co trzeba jeszcze przekodować żeby zadziałał prędkościomierz po przekładce?
Przekodowałem: Silnik na 02012, ABS/ESP na 04255, liczniki na 01045.
A widz man wielką prośbę do kolegów co z tym sobie poradziły o pomoc z tym problemem!!!
Z góry dziękuje!!!
u mnie czujnik predkosci jest w skrzyni
To jeszcze prosze bardzo rozpiska kostek od multitronica z a6 c5 2003r
Tak to opisałem sobie jak coś niejasne to pytajcie.
KOSTKA PRZY SKRZYNI
pin1 -----
2 zielony/żółty
3 brązowy/żółty (przewód do czujnika od wstecznego)
4 brązowy/biały
5 brązowy/czerwony (przewód do czujnika prędkości)
6 ------
7 niebieski z szarym
8 czarny/zielony (gruby)
9 czarny/zielony (gruby)
10 pomarańczowy/czarny CAN L
11 pomarańczowy.brązowy CAN H
12 szary/biały
13 zielony/fioletowy
14 zielony/szary
15 zielony/niebieski
16 -------------
17 ------------
18 ------------
19 ------------
20 ------------
21 ------------
22 ------------
23 ------------
24 ------------
25 brązowy (gruby pewnie masa)
Drugi przewód od obu czujników to oczywiście brązowy i do masy auta trzeba dać.
W skrzynce od komputera a raczej za nim znajdziesz niebieską kostkę. W pinie 7 będzie ten brązowy/żółty od czujnika wstecznego.
Dodatkowo mam to podam nr cześci łap do 6-tki skrzyni
Lewa łapa 8D0 399 113 AH
Prawa łapa 8D0 399 114 AC
Pamiętajcie że to do modelu C5 A6 i B5 A4.
Witam:)
Odgrzeje temat
Czy jest to rozpiska kostki okraglej czy prostokatnej?
Czy roznia sie kolorami kabli te kostki?
Jezeli tak to potrzebowalbym rozpike kostki prostokatnej :)
Witam, jestem na etapie przekładki nieszczęsnego multitronica na manual 5 biegów, strone mechaniczną praktycznie mam już opanowaną.
Mam parę pytań:
1)który przekaźnik trzeba zewrzec aby rozrusznik kręcił prawidlowo
2)Na pedałach które kupiłem są 2 kostki, sądzę że to czujnik stopu i sprzęgła jak się do tego podłączyć ewentualnie czy potrzeba to podłaczać
3)Jak poprowadzić swiatła wstecznego biegu.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc bo juz powoli tracę siłę:)
witam mam avf czy skrzynia manualna z b7 o kodzie csh bd pasowala p&p czy jest wymagana złaczka walu? ( jestem na etapie zakupu skrzyni a multi już wyjęty :decayed:
KOSTKA PRZY SKRZYNI
pin1 -----
2 zielony/żółty
4 brązowy/biały
6 ------
12 szary/biały
14 zielony/szary
16 -------------
17 ------------
18 ------------
19 ------------
20 ------------
21 ------------
22 ------------
23 ------------
24 ------------
Witam:)
Odgrzeje temat
No to odpowiem sobie sam :)
Rozpiska ta pasuje do kostki prostokatnej - autor napisal ze do auta z 2003 r wiec sila rzeczy pasuje tez do wtyczki okraglej :)
Pozdrawiam :)
koledzy jestem po etapie zmiany multi na manual (zastąpiony skrzynia od 1.9 avf 6) pytanie które sterowniki przekodować i jak , jeśli było:kwasny: przepraszam nie mogę znaleźć proszę o link:jerk:
Napisz wrażenia z jazdy jak all ogarniesz :decayed:
Właśnie wróciłem autem po przekładce. Jutro jade na kodowanie. Wreszcie bez drgań a i auto całkiem miło przyspiesza :) U mnie koszta póki co to 4670zł z nowym sprzęgłem.
---------- Post dopisany 26-04-2013 at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany 25-04-2013 at 18:52 ----------
Byłem dzisiaj na kodowaniu i jest zablokowane przekodowanie. Rocznik 2007. Co w tej sytuacji?
Mialem podobny problem - sterownik silnika nie przyjmowal kodowania
Na szczescie mam znajomego ,ktory pracuje w servisie bosch i jemu udalo sie zdobyc jakis kod ,ktory odblokowywuje kodowanie sterownika - kosztowalo mnie to 80 euro (bez rachunku)- niestety kodu mi nie podal :(
On przekodowal mi to profesjonalnym vagiem
Ja natomiast po powrocie do domu sprobowalem ponownie pobawic sie i teraz sterownik przyjmuje kazde kodowanie - a z przeczytanych postow i z paru opini fachowcow wychodzilo ze bede musial kupic nowy sterownik - naszczescie obylo bez dodatkowych wydadkow :)
