Suli 4 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Poradźcie, jak BEZ START, USZKODZEŃ I ZNISZCZEŃ, wyjąć siedzisko tylnej kanapy w avancie? W którym miejscu/ miejscach trzeba naciskać, podważyć, pociągnąć? Coś trzeba przedtem wykręcić, wypiąć, rozłączyć? Usiłowałem zwyczajnie podnieść siedzisko, ale nie daje się ruszyć, tylko trzeszczeć coś zaczyna niezbezpiecznie Nie obraziłbym się za jakieś czytelne instrukcje, fotki, rysunki z elsy... Wpadła mi w otwór gniazda pasów bezpieczeństwa prewna drobna rzecz, jak której nie wyciągnę - będzie awantura 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 E tam, wystarczy pociagnac mocniej, ono nie jest przykrecone niczym. Nie pitol sie, tylko wyrwij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Flaj ar Yu siur :?: OK. na Twoją odpowiedzialność :> Rozumiem, że jakby coś fundujesz mi nową kanapkę :gwizdanie: :kox: :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Elementem mocującym są dwie plastikowe tulejki o numerze: 4B0 886 373 Są one wciśnięte w specjalne otwory w blachach auta znajdujących się pod siedziskiem. Przy montażu siedziska wciska się w te tulejki specjalnie wyprofilowane pręty wystające ze spodu siedziska. W ten sposób kanapa jest mocowana. Przy odrobinie pecha szarpiąc siedziskiem można połamać te tulejki. Mnie się udało Na szczęście kosztują grosze OT: jeździsz już nim? Zrobiłeś ten rozrząd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Przy montażu siedziska wciska się w te tulejki no właśnie mi jedna wpadła do środka i chyba z pół godziny walczyłem,żeby to wyjąć,ale jest ,tak jak mówicie-wystarczy szarnąć do góry i siedzisko piknie odchodzi-ja tam na przykład znalazłem 8 różnych monet i kilka innych drobiazgów..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 ja tam znalazłem 1 ojro i brakujące spinki wygłuszenia maski przedniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vertus69 14 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Rwij bracie! A potem-ale urwałłł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 jak zalozylem skorzana kanape to nie dolega ona calkiem tylko odstaje tak jakby tulejki nie trzymaly cZy cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Informacja, jaką znalazłem, jest taka, że te tulejki są jednorazowe i jak wyciągniesz kanapę, to te tulejki trzeba wymienić.... może dlatego masz wrażenie, że nie dolega, bo jej już tulejka nie trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Informacja, jaką znalazłem, jest taka, że te tulejki są jednorazowe i jak wyciągniesz kanapę, to te tulejki trzeba wymienić.... może dlatego masz wrażenie, że nie dolega, bo jej już tulejka nie trzyma. nie mam wrazenia jak naciskam na kanape to jest wyrazny luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udało się I to bez strat :kox: Spinki też całe Czego to ja nie wyciągłem Oprócz pierścionka zaręczynowego kobiety stałem się dodatkowo właścicielem 1,5 ojro, kolekcji ludzików z kinderniespodzianek, dwóch baterii AAA, pary spinaczy po poprzednim właścicielu :kox: :kox: a dodatkowo trafiłem na resztki odłamków tylnej szyby, którą wybito mi zaraz po sprowadzeniu :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 (..) Oprócz pierścionka zaręczynowego kobiety stałem się dodatkowo właścicielem 1,5 ojro, kolekcji ludzików z kinderniespodzianek, dwóch baterii AAA, pary spinaczy po poprzednim właścicielu :kox: :kox: a dodatkowo trafiłem na resztki odłamków tylnej szyby, którą wybito mi zaraz po sprowadzeniu :gwizdanie: Ja u siebie znalazłem żeton z kasyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahur 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Tuleje (bo tak to się nazywa w ETKA), czyli spinki kosztuja dwie 5PLN. U siebie jednej nie miałem, a druga już była mocno nadwyrężona i też postanowiłem wymienić. Teraz siedzisko siedzi sztywno, bez żadnych luzów - znikł dodatkowo dźwięk, który był wywołany tarciem drutu w siedzeniu o krawędź blachy podwozia. Co wyjęcia, to trzeba szarpnąć do góry, chwytając od przodu siedziska, mniej więcej 15cm od brzegu kanapy z obu stron i wychodzi - wg mnie jeżeli spinka zostanie na kanapie, można pomyśleć o wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobusiek 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Trzeba uważać z tymi skarbami pod kanapą, bo może się okazać, że ktoś znajdzie poprzedniego właściciela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frugodh 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 u mnie jedyne co było można znaleźć to jakaś porozsypywana karma dla ptaków chyba haha na szczęście nie ma już zapachu w samochodzie kurnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Dołącze się do pytania. Czy przy składaniu oparcia tylnej kanapy trzeba demontować siedzisko kanapy żeby powiększyć przestrzeń bagażową? Chce przewieźć w bagażniku Avanta większy gabaryt i zrobić podłogę na płasko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaboo 2 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Dołącze się do pytania. Czy przy składaniu oparcia tylnej kanapy trzeba demontować siedzisko kanapy żeby powiększyć przestrzeń bagażową? Chce przewieźć w bagażniku Avanta większy gabaryt i zrobić podłogę na płasko jak położysz oparcie to podłoga jest na płasko, wiec nie ma sensu demontować siedziska... i przy okazji połamać kołki mocujące :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszw 2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Czasami zdarzy sie ze po wyrwaniu siedzika, druciane bolce w kanapie sie wyciągną i po wsadzeniu kanapy nie siedzi ona za sztywno. Wystrczy uzyc młotka, aby te bolce wgieły sie do kanapy i po sprawie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Jedna tulejka wpadła mi do środka i nie mam nic tak długiego żeby ją wydobyć. Odpuścić czy lepiej ją wydobyć? Jeździłem autem i nie słychać jak lata także ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Jedna tulejka wpadła mi do środka i nie mam nic tak długiego żeby ją wydobyć. Odpuścić czy lepiej ją wydobyć? Jeździłem autem i nie słychać jak lata także ok Mi też kiedyś jedna wlazła do środka, podczas jazdy nic nie grzechotało, więc olałem ją. Tamta i tak do niczego już się nie nadawała, więc kupiłem drugą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
